Marque d'électrodes soudure arc
+10
charrier
le retraité
XXS
david88
BZHades
Neowind
14 participants
Bonjour tout le monde,
J'ai débuté la soudure à l'arc il y a quelque mois et je voudrais m'acheter des baguettes, du coup je me demander si vous aviez des marques qui sont meilleurs que d'autre, ou des marques avec un très bon rapport qualite/prix.
Merci d'avance
Merci d'avance
Neowind- petit nouveau
Re: Marque d'électrodes soudure arc
Pour ma part, j'achète des GYS rutile pour des aciers basiques, ça marche très bien, et c'est pas plus cher que d'autres marques.
J'ai des gros paquets de 1.6, 2, 2.5. Il faudrait idéalement que j'ai aussi quelques 3.2, mais je les prends des petits paquets selon les besoins (je soude rarement au delà de 3-4mm où les 2.5 suffisent)
Idem, par facilité/habitude je prends des GYS en GSB, rien à leur reprocher vraiment, c'est de électrode pour de "l'acier tout venant"
Prochainement je vais pouvoir essayer des ESAB ou Telwin (un bon plan local dont un copain m'a parlé hier), je pourrai peut être faire un retour si je vois une différence (?)
Mais ce n'est pas pour tout de suite...
D'après le copain, soudeur pro MIG/MAG, c'est un cran au dessus
C'est tout ce que je peux dire pour le moment
Bonjour pour ma part je n'utilise que de l'électrode ESAB ou LINCOLN , quand tu as l'habitude de souder avec du pro tu te rends compte que les électrodes de gsb c'est vraiment de la cr..tte. Et niveau prix c'est environ une trentaine d'euros les 5 kilos.
david88- petit nouveau
Bonjour, si mes souvenirs sont bons, les soudeurs utilisaient des SAF sur les barges pétrolières, que ce soit en rutile où en basique.
Mais c'étaient des diamètres importants, toutes étaient stockées dans des étuves et les postes ( rotatifs où statiques ) faisaient au minimum 600 Ampères, un autre monde.
Bon courage
Denis
Bon courage
Denis
XXS- posteur Régulier
Bonjour ,
*Pour ne pas être déçu j'utilise des 6013 en toutes positions de marque ESAB, le reste j'oublie… surtout en GSB...
* Une ligne d'alimentation suffisante pour que le poste puisse fondre et non coller les métaux ou encore avoir des soucis d'amorçage
*Une bonne masse répartie sur les 2 pièces , c'est l'idéal, souvent par presse en "C"
*Des pièces bien décapées et un écran avec des verres propres qu'il soit en cagoule automatique ou les anciens modèles
*Un point lumineux près de l'endroit à souder , dans une cagoule automatique vous verrez les pièces en jaune et la main libre guidera la main qui porte la pince à électrodes...
le retraité- je prends du galon
J'ai revendu pendant 35 ans la marque commercy dans on secteur, on achetait plus 1 tonne d'electrodes par an, jamais de soucis, une fois pour faire des essais, jai changer de marques, mes lients ne voubeaulait pas, il naimait pas changer de marques, les charrons, les serruriers, avait leurs habitudes, maintenant qu'il ont disparu, les fabrications necessitant de l'electrodes ont enormement diminué, remplacé par le fil mig, à la fin, je revendais du gys, et cela sans soucis. Sachant qu'il y a plus beaucoup de fabricant d'electrodes, je pense 2 en France et mais plus de marques qui les diffusent.
Rv
Rv
charrier- très actif
Salut Neovind et tous..................le seul truc que je peux dire,ben c'est que comme dans tout,il doit y avoir à boire et à manger dans les électrodes aussi,j'ai récupéré un petit post inverter,130 A,et j'avais pris des baguettes Parkside au Lidl,juste histoire de voir si le post fonctionnait encore,
il fonctionne,mais un peu déçu par mes débuts,me suis dit,et si j'essayais des baguettes de marque,j'ais donc pris des Gys ,et cette aprème,j'ai testé,et là,dé le premier cordon,le laitier s'est décollé presque tout seul,me suis dis,ça y est,voilà ce qui clochait,les baguettes
le petit cordon victorieux,
en posant la plaque au sol,le laitier s'est barré tout seul sur la moitié
bien content je fus (pourtant j'ais encore du chemin à faire ),
conclusion,prendre à minima des Gys,et tester des Esab ou Linkoln ou Telwin pour faire comme les pros
la quasi queue de scorpion bon, un petit scorpion, mais mieux que les bulots et moules d'avant
tu vas bientot pouvoir ecrire ton nom sur une plaque de 10mm d'épais sans la percer
et ptet commencer a souder deux trucs ensemble, tu sais, c'est à ca que ça sert surtout, pas a faire des tags sur des toles
Ah oui quand même ! .. ça fait une sacrée différence, que ce soit le cordon ou l’absence de grattons tout le tour ..
Je n'ai jamais utilisé de baguette de GSB, je n'ai que des SAF récupérées au boulot il y a des années ou prises chez Orexad à coté de chez moi ... je ne me doutais pas que ça ferait une telle différence ..
maintenant il faut améliorer la régularité du déplacement pour avoir un cordon de même largeur et de la même épaisseur partout ... ça viens
OK merci pour vos réponses.
Et du coup vous avez des sites pour les commander ?? Car le seul magasin par chez moi qui a du choix ne vend qu'aux pros
Et du coup vous avez des sites pour les commander ?? Car le seul magasin par chez moi qui a du choix ne vend qu'aux pros [/quote]
* Le vieux truc c'est d'avoir un pote qui as un N° de Tva pour facturer ou vous fournir un paquet , une 'tite bouteille arrange les choses
* "Il faut savoir donner pour recevoir"....( à méditer)...
*La 6013 rutile c'est très solide, même pour toutes les positions, en montant, au plafond, en coin extérieur, en bride ,
* La 304 inox pour tous les assemblages inox et le même schéma que ci dessus, attention le cordon éclate en refroidissant et les brûlures sont sérieuses
*Décapez avec la cagoule sur le visage avec une source lumineuse sur la table de soudage, vous verrez le laitier en noir, posez le marteau dessus , pour qu'il refroidisse et puis piqueter avec le marteau qui doit être affuté en tranchant, du côté pointe j'ai fixé un clou "spit" qui est en acier, il n'y a jamais besoin de l'affûter ...
*Parfois "ils" dépannent d'un paquet les fournisseurs, en leur expliquant que c'est pour de la soudure sérieuse, pas du bricolage,
*Certains comprennent bien que si tu parles de brides et tuyaux ; qu'ils ont à faire à quelqu'un qui veut de la qualité, c'est aussi de la pub pour eux, des clients potentiels, s'ils développaient une activité…
*En France il ya FIC que l'on trouve un peu partout,
* En Belgique, il y a les fournisseurs pour le chauffage central , Cassart,Van Marcke et tant d'autres …
*Voir internet aussi en choisissant une marque ( Esab, Commercy, Lincoln…)
*On y trouve aussi les réactifs détectant les tous et les inclusions, ils ne doivent pas repasser au dessus du cordon fini…
* aussi le spay qui empêche que les "crottes" tiennent sur la surface de la pièce un coup de brosse à main, c'est nickel !!!
*Expérience acquise dans les concasseurs de carrière, donc je pense en connaître un bout du métier...
Bonjour á tous
Souvent nous lisons mais nous retenons peu surtout les choses basique ,parce que c’est barbant pourtant primordial pour obtenir un cordons parfait.
Comme le sujet est porté sur la baguette je dirais rester en marque pro ,plus cher certes ,mais á notre niveau nous ne soudons pas tout les jours á part quelque un . l’économie et qualité ne vient pas d’acheter dans un brico un ni un paquet de 250 u ou 5kg mais de la qualité pour un apprentissage dans de bonne condition.
Bonne journée
Comme chacun a ses préférences ,les miennes sont : Arcos _ Eseab 6013 _ Primafix _ Soudométal _ Castolin pour les aciers outils, inox , au chrome _ TP8 pour la fonte , poste tig 315 Amp acier, inox , cuivre ,alu, tungstène en aéronautique .
J’ai pratiqué La soudure autogène pendant une dizaine d’années soudeur tuyauteur chaudronnier /forgerons /, je ne suis pas prof et n’ai pas la prétention, simplement une carrière derrière moi
Bonne journée
Merci pour vos réponses aussi complète
Auriez vous des conseils pour souder en angle du tube rectangle de 3mm, car c'est cette soudure qui me pose le plus de problèmes.
Est ce qu'une simple soudure plate en tirant suffit ou faut il absolument faire un va et viens entre les 2 pièces ?
Je n'ai pas trouver énormément de vidéo pour trouver une réponse
mes électrodes
en 2 .. 2,5 et 3,2
marque stanley mecafer ou telwin
jamais de souci le laitier part de lui meme ou juste avec un coup de marteau a piquer
mes électrodes
en 2 .. 2,5 et 3,2
J'ai arriver à trouver des lincoln 6013 finalement à un prix sympa. Vous pouvez me confirmez, le porte électrode branché sur le - ??
Neowind a écrit:J'ai arriver à trouver des lincoln 6013 finalement à un prix sympa. Vous pouvez me confirmez, le porte électrode branché sur le - ??
* Bonjour,
*Logiquement elles conviennent pour les 2 sortes de courants, AC / DC .
*Pour le DC , fais un essai sur un déchet ,dans une des polarités tu auras un meilleur travail de soudage et marques le sur ton paquet,
*Je sait que c'est anti conformiste, mais c'est le résultat qui compte.
*S'il y avait une polarité spécifique il l'aurait spécifiée sur le paquet …
*Ce sont de bonnes baguettes tkt pas , elles doivent être séchées au four avant de les employer ...
*J'ai gardé un vieux four électrique sans air pulsé pour cette fonction de la couleur grise, elles blanchissent,
* Fais cela la nuit en H C et au matin ce sera super je mets 180°C au thermostat…
*J'ai toujours de bons résultats le laitier se décolle en cours de soudage, c'est tout dire…
A ++++
le retraité a écrit:*S'il y avait une polarité spécifique il l'aurait spécifiée sur le paquet …
Ben c'est marqué DC- d'ou la question, a priori, on branche l'électrode sur le -
à 1mn25
Celles-ci sont bien marquées "-" sur le paquet en effet.
Ugo- complétement accro
» Vous utilisez quelle marque pour vos baguettes de soudure à l'arc.
» soudure MIG, belle soudure mais recouverte d'un nuage fumée.
» CNC pour modélisme
» Oscillations de lame de SAR
» soudure et gaz
» soudure et gaz
