Aménagement de mon petit atelier
+9
mic82
BILL51
Lilianbois63
jpm30
duncanmac
cagnette25
13 participants
bonjour à Tous,
J'ai entrepris il y a quelques mois de réaménagé mon atelier.
Il s'agit d'un petit bâtiment situé à côté de ma maison qui abritait autrefois la buanderie et a servi ensuite (à l'époque de la machine à laver!) de remise pour les outils de jardins.
Il y a une pièce au rez de chaussée qui mesure 4,70 x 3,85 m et un petit grenier au-dessus de la même surface que la pièce en dessous, mais qui mesure 50 cm de haut au plus bas du toit et 1,80 m au plus haut du toit.
De plus, le grenier n'est accessible par une trappe de 80 x 60 cm accessible par une échelle depuis l'extérieur (en haut sur la photo qui suit) :
Autre problème, la petite surface de la pièce principale (18 m²) est occupée par les anciens équipement de la buanderie :
- chaudron avec support en brique pour cuire le linge (1,10 x 1,10 m)
- un fumoir pour fumer les salaisons (saucisse de Montbéliard entre autres) avec la fumée de la cuisson du linge (1,50 x 1,20 m)
- une cuve en béton pour rincer le linge (1,30 x 0,70 m)
soit 4 m² de perdu.
Donc objectif principal de l'aménagement : gagner de la place et accessoirement, améliorer l'éclairage naturel (1 seule fenêtre à l'origine orientée plein est).
J'ai commencé par démolir les 3 anciens équipements de la buanderie, ce qui m'a pris 2 bonnes journée de travail (ils ne lésinaient pas sur le ciment les anciens :
- emplacement de l'ancien chaudron
- emplacement de l'ancien fumoir
Ensuite, j'ai prévu de transformer l'ancien grenier en mezzanine en supprimant la moitié du plancher pour stocker mon bois et gagner de la hauteur dans l'atelier si nécessaire.
Pour cela, j'ai supprimé le plafond de la buanderie (latte de bois plâtrées + panneaux type novopan = j'ai bouffé quelques kilos de poussière!) et placé une poutre pour reprendre le solivage du plancher du grenier :
J'ai retiré le plancher sur la moitié de la surface et supprimé une solive sur 2. Puis j'ai isolé la toiture (panneaux de laine de roche pour 40€ sur Lbc), habillé l'isolant avec du lambris pin (80€ sur Lbc) et installé une fenêtre de toit pour améliorer l'éclairage naturel (80€ sur Lbc) :
J'ai installé un escalier escamotable pour accéder à la mezzanine :
Et j'ai pu installer mon stock de bois sur un ratelier fait avec l'ossature d'anciennes étagères récupérées pour rien à mon travail :
Prochaine étape : changement de la vieille fenêtre par une fenêtre commandée chez celui qui n'en a pas 2 (je n'ai pas trouvé de fenêtre aux bonnes dimensions sur Lbc!)
A suivre...
soit 4 m² de perdu.
A suivre...
cagnette25- je prends du galon
Re: Aménagement de mon petit atelier
pas mal tes travaux, tu as du en manger de la poussière effectivement.
et super tes bons plans boncoin, je fais pareil mais faut être patient
duncanmac- complétement accro
duncanmac a écrit:pas mal tes travaux, tu as du en manger de la poussière effectivement.
Effectivement, il y a des bons plans sur Lbc pour qui sait attendre!!
Mieux vaut un petit chez soi qu’un grand chez les autres...
Je te souhaite beaucoup de courage.
Tu as quoi comme machine ?
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Bonsoir Jean Paul,
Merci pour tes encouragements.
Comme machines, j'ai une combinée Lurem Maxi 26 que je vais essayer d'améliorer grâce aux conseils trouvés sur Metabricoleur.
Sinon, j'ai les classiques machines stationnaires acquises petit à petit depuis plus de 20 ans : perceuse à colonne (vieille chinoise pas trop merdique), scie à ruban (idem) et scie radiale (Metabo).
Pour installer ces machines + touret à meuler et étau de mécanicien, j'ai fabriqué ces dernières semaines 2 petits meubles d'atelier à roulette :
J'ai ouvert un sujet sur la fabrication de ces 2 meubles dans le forum Etablis et meubles d'atelier si ça t'intéresse :
J'ai également de l'électroportatif : ponceuses orbitale Bosch, ponceuse à bande Metabo, scie circulaire et défonceuse Ryobi et perceuse-visseuse Bosch.
Bonsoir cagnette ,
Chouette atelier .la nouvelle fenêtre ça doit changé la vie
Lilianbois63- très actif
Bonsoir Lilian,
Oui, ça change pas mal de chose. Plus de surface vitrée => plus de lumière.
J'arrive à voir clair à travers le vitrage et à voir ce qu'il se passe dehors.
Et avec nos hivers franc comtois rigoureux, avec un double vitrage et un bon poêle à bois, je devrais arriver à chauffer l'atelier.
Bonsoir Daniel,
c'est top, je pense que l'ancienne avait rendu de bons services, elle a bien mérité sa retraite
Dans quelques années tu pourras toujours passer à une fenêtre à un seul vitrage (battant)...ça fera encore une amélioration....
tamilhaz- complétement accro
bonjour cagnette25
BILL51- complétement accro
Scorpio a écrit:Bonsoir Daniel,
Scorpio,
Je ne sais pas à quand remonte cette vieille fenêtre en chêne.
Ma maison date de 1904, et il est possible que l'ancienne buanderie et cette fenêtre soient de la même époque.
Mais vu son état, la maison de retraite s'appelle déchetterie!!
BILL51 a écrit:bonjour cagnette25
Bill51,
Oui, c'est prévu!
Avant de poser la fenêtre, j'avais vu sur le site Système D qu'on pouvait faire l'appui de fenêtre après la pose : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est donc prévu dans les prochaines semaines avec les finitions du tour de fenêtre.
Bonjour Bill51,
Merci pour le tuyau!
Est-ce que la résine Sikalatex peut convenir?
Je te précise que la fenêtre est exposée plein est et relativement peu exposée à la pluie (car il pleut rarement en Franche Comté comme tout le monde le sait!).
bonjour cagnette25
Cela ne peut pas faire de mal('ciment plus souple et crémeux), cela n'est pas donné, on doit trouver en litre
Autre petite avancée, j'ai commencé la peinture des murs intérieurs :
Prochaines étapes, une fois les peintures terminées :
- revoir l'encadrement de la porte d'entrée de l'atelier, car la porte à tendance à s'affaisser :
- faire le sol sur la dalle de béton : film par vapeur + granulés d'égalisation Fermacell + OSB 3 de 22 mm :
Encore quelques samedis de travail avant d'investir les lieux!!
Ça prend forme ton atelier...aller courage!
Jean-Paul
Jean-Paul
[quote="BILL51"]bonsoir cagnette25
Prévoir de monter la porte avec son encadrement.]
Bonsoir Bill,
Merci pour le conseil.
En fait, tout le mur sud ou se trouve la porte de l'atelier est abrité sous un auvent qui relie le bâtiment de l'atelier et le garage qu'on voit derrière la porte. L'auvent fait toute la longueur du bâtiment. De ce fait la porte de l'atelier n'est pas exposée à la pluie, même par gros orage.
L'auvent est couvert avec des plaques ondulées transparentes et c'est pour cela qu'on ne voit pas d'ombre sur la photo.
Salutations.
Bonsoir Bill,
Salutations.
jpm30 a écrit:Ça prend forme ton atelier...aller courage!
Jean-Paul
Bonsoir Jean Paul et merci pour tes encouragements!
Oui, ça commence à ressembler à quelque chose.
Vivement la fin!
Salutations.
bonjour cagnette25
Il est vrai qu'expliquer les variations de hauteur entre l'intérieur et l'extérieur demande des paroles appropriées pour quelles soins compris.
Bon courage pour la suite, avec de la patience on arrive à touts.
Bonsoir à Tous,
Pas mal d'avancement sur l'aménagement de mon atelier :
- les peintures sont terminées;
- l'électricité est refaite;
- le sol en Osb est posé :
- prochaine étape : l'habillage du mur nord en osb et l'entourage du conduit de cheminé en placo :
Après ça, installation du poêle à bois acheté sur Lbc et je pourrai installer mon matériel!
La fin du chantier approche!!
» Aménagement de mon atelier
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
» Aménagement atelier
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» aménagement de mon sous/sol en ATELIER
