soudeur débutant... ça marche pas
+19
le retraité
pifou
fjrbreva
cancer49
6 O aboie
oze
Frenchys
bertrand_veto
david88
bulubuluplopplop
23 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: soudeur débutant... ça marche pas
Merci à tous…je vais reprendre mes essais…
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Quand tu soudes tu balance le bout de ta baguette comme le sourire d'un smiley pas en poussant ta baguette mais en la tirant vers toi doucement.
Il faut surtout que tes pièces soit propre, voir frotter avec une brosse métalique avant de commencer et tes soudurs seront que meilleur.
Comme te disent certain, avec du temps et de la patience tu deviendras un pros?
Denis
Denis
Koug70- très actif
Bonjour,bulubuluplopplop a écrit:oui je vois très bien avec mon masque.
Ça dévie car les pièces sont plus très plates après soudage-meulage-soudage-meulage-soudage du coup elles s'assemblent pas trop bien.
Bon une fois sous la table ça se voie pas.
J'ai essayé avec plus fin (1, 2, 2.5) et plus gros (4), avec 3 c'est le moins pire. Lorsque je fais des points ça ne tient pas. En faisant un gros bourrelet de 3 cm, c'est là où j'ai le plus de chances d'avoir un point de 1 ou 2 mm qui tiennent.
Je ne suis pas soudeur de métier et j'ai appris sur le tas comme beaucoup, surtout auprès des autres et des anciens.
Ces derniers nous apprennent les obligations et les interdits pour bien démarrer.
Pour démarrer en soudure il faut plutôt avoir plus d'intensité pour avoir un bain de fusion à emmener entre les deux parties à souder.
Un peu comme si l'on voulait conduire de la lave, et derrière son casque on va voir et balayer de quelques millimètres pour partager le temps à chaque extrémité du balayage pour répartir la chaleur pour fondre chacune des parties dans une partie de son épaisseur.
Faire du surplace trop longtemps va nous amener à percer l'une ou l'autre des pièces à souder.
C'est sûr un balayage d'une partie sur l’autre est nécessaire.
C'est donc un équilibre de température qui fait que l'on peut réussir une soudure.
Et même si on a rater un peu, on peut toujours revenir dessus pour reprendre, donc pas de panique...
Maintenant pour vraiment comprendre comment la soudure se fait, il faut mettre les pièces de manière à souder par dessus les 2 paries, c'est plus facile.
Coté tube, c'est quoi comme matière ? On a l'impression qu'il y a beaucoup de plomb et c'est pas bon pour la soudure... cela ne convient pas.
Si c'est de l'inox (je ne le pense pas), attention au laitier qui part comme expulsé par un ressort (c'est chaud et il vaut mieux protéger son visage...)
Pour ce qui est du choix du masque automatique ou non, c'est une question de choix perso. C'est vrai que l’automatisme est intéressant pour préserver ses yeux et bien amorcer la soudure au bon endroit. Perso je n'ai pas de masque automatique et j'ai fait plusieurs ouvrages (portail en fer avec volutes de 6 M de long, des supports de rosiers avec des tubes d'électricien, des ensembles accessoires pour motoculteurs, boucher des trous dans une brouette, etc...) avec un masque premier prix.
Je suis en train d'étudier comment souder de la fonte grise, préalablement chauffée, avec des baguettes spécifiques et maîtriser le refroidissement dans de la cendre chaude. Tout cela pour que la soudure ne casse pas.
Bon courage, André
A.Nouguier- posteur Régulier
» Soudeur débutant, conseils et sécurité
» Scie à ruban promac 350 qui fait sauter au démarrage...
» Gants de soudeur
» Présentation d'un soudeur
» cherche soudeur alu sur le bas rhin 67
» Gants de soudeur
Page 4 sur 4
