-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
cherche soudeur alu sur le bas rhin 67
cherche soudeur alu sur le bas rhin 67 Empty cherche soudeur alu sur le bas rhin 67
Message  titiz Jeu 23 Fév 2017 - 18:43
suite a une casse de charniere en alu sur un portail ,je cherche un soudeur pouvant me reparer cela.
merci par avance
titiz
titiz
cherche soudeur alu sur le bas rhin 67 Empty Re: cherche soudeur alu sur le bas rhin 67
Message  KOKO 57 Jeu 23 Fév 2017 - 21:54
Salut Titiz et tous...........tu n'aurais pas une photo,histoire de voir l'étendue des dégâts,sinon au cas où tu ne trouverais personne,peut être un plan B ,changer carrément la charnière,et la fixer avec des vis +taraudage,ou des rivets,d'un autre côté pas sur que cela marche si le poids du portail est trop important scratch study
Message  junkdealer Ven 24 Fév 2017 - 9:30
titiz a écrit:bonjour,
merci par avance
as tu regardé du coté de la brasure alu ? genre durafix et autres, on en trouve a castomerlin sous la marque des soudeurs, et c'est plus solide que l'alu lui meme Very Happy
http://www.castorama.fr/store/3-baguettes-aluminium--3-mm-PRDm521274.html?isSearchResult=true&navAction=jump
mais le principe est le meme que le durafix dont tu trouveras pleins de video sur youtube, j'ai deja utilisé, c'est bluffant, a condition de bien s'y prendre comme ils disent, nettoyage, brossage avec brosse inox, et c'est le support qui doit faire fondre la baguette, pas la flamme
l'avantage, c'est que tu pourrais te sauver "tout seul", il suffit d'un chalumeau basique pour de petites pieces, j'ai un camping gaz sur bouteille du BBQ, le probleme, c'est la taille de la piece, car comme l'alu dissipe bien et fort, faut des fois un bon gros chalumeau, et là mon camping gaz montre ses limites car il "consomme pas assez", j'ai du prendre le camping gaz ET une lampe a souder la derniere fois car l'alu etait un peu trop gros, et il caillait grave, meme pas 10°, donc les bouteilles de gaz pas top non plus, pour chauffer un peu partout en meme temps What a Face
mais c'est vrai qu'une photo des dégats serait appropriée, car je te propose un truc qui n'ira peut etre pas, donc a toi de voir What a Face
Message  atlon2 Ven 24 Fév 2017 - 12:36
bonjour.sinon il existe des baguette alu qui soude avec un simple chalumeau butagaz.j ai personnellement ressouder,carter moteur de voiture,pipe admission tondeuse etc et ça tient très bien.
désoler junkdealer,j avais mal lu ta réponse.c est exactement la mème chose que toi dont je parlais.
atlon2
atlon2
Message  titiz Dim 26 Fév 2017 - 12:38
je prefere laisser cela a un connaisseur
voici la piece concerner:
cherche soudeur alu sur le bas rhin 67 14881010
cherche soudeur alu sur le bas rhin 67 14881011
titiz
titiz
Message  BICKFORD Sam 22 Avr 2017 - 21:40
J'aurais pu ressouder la pièce au boulot mais peut etre un peu tard.
Je suis chaudronnier soudeur Aero donc j'ai tout pour faire.
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  titiz Dim 23 Avr 2017 - 17:08
merci de ta reponse,mais j'ai trouver un pote qui a su me faire cela a son boulot
titiz
titiz
