599 €
Affleureuse Makita cramée
+14
Zeb West
charolais
silure36
mcop2
18 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Affleureuse Makita cramée Empty Affleureuse Makita cramée
Message  FredM Lun 11 Mai 2020 - 16:05
je viens de faire une belle connerie avec mon affleureuse, et vous demande un coup de main , pour ceux qui s'y connaissent en electricité/maintenance..
Voulant faire un quart de rond sur une pièce, j'ai mis dans la pince de mon affleureuse Makita RT0700 une fraise d'un diametre tres tres peu superieur au trou dans la fausse table dont je l'ai equipée. premiere bourde.
la fraise passait bien dans le trou mais touchait les bords. et je ne m'en suis pas rendu compte.
J'ai demarré la machine, qui s'est mise a fumer. Là j'ai vu que la fraise touchait et je me suis dit, elle va "faire sa place".(deuxieme bourde)
Sauf qu'en fait elle ne tournait pas et c'est ma machine qui fumait. Et j' l'ai laissé comme cas 10-15 secondes, jusqu'à ce que la quantité de fumee m'alerte , et aussi les etincelles.. et une odeur de cramé abominable.
Qu'est ce que j'ai fusillé ?
Je suis dégouté.. Ma machine est recente. J'y tiens, comme à tout mes outils. J'ai attendu pas mal avant de me l'offrir. Et voilà que je la flingue...
J'aimerais bien changer la piece que j'ai fusillé. Mais j n'y connais que dalle.
j'ai demonté, je vous mets des photos;
Affleureuse Makita cramée Affleu11
Affleureuse Makita cramée Affleu10
Est ce que c'est l'induit qui est mort ? le rotor ? la bobine ?
parce que j'ai vu sur des sites de pièces detachees, qu'un induit, ça se change et ca ne coute pas une fortune (entre 18 et 30€ selon les sites).
Bref, si vous pouviez m'eclairer sur la connerie et me donner des conseils pour reparer, ça serait cool..
Affleureuse Makita cramée Empty Re: Affleureuse Makita cramée
Message  L'Ankou Lun 11 Mai 2020 - 16:15
À vu de nez, les 2 bobinages sont HS... Tu peux tester au multimètre, mais, comment dire...
Pas glop...
Message  grosb Lun 11 Mai 2020 - 16:25
Même constat, à la vue de la couleur des fils de bobinage, je ne suis pas vraiment optimiste....Elle a vraiment pris un coup de chaud l pauvre...
Euh, elle est sous garantie ?
Message  FredM Lun 11 Mai 2020 - 16:31
Non elle n'est plus sous garantie...
je ne sais pas comment tester les bobinages (mais j'ai un multimetre) !! What a Face
Si je change l'induit , ca doit le faire ? savez vous si c'est compliquer à changer ??
merci en tout cas d'avoir pris la peine de me repondre,
Message  grosb Lun 11 Mai 2020 - 16:39
Il y a deux choses à vérifier dans ton cas...
Et même en cas de succès, pas sûr que ce soit pérenne.
La première est la continuité des circuits (bobinages) pour s'assurer qu'il n'y a pas de coupure, ni de court circuit (par la mesure de la résistance de chaque bobinage),
la deuxième est que l'isolation des bobinages soient toujours "isolés" entre eux...pas de court circuit en somme.
Je commencerai par vérifier qu'il n'y ait pas de fusible, mais il semblerait que non puisque c'est toi qui a coupé le courant pour arrêter les signaux de fumée.
Sinon, tu pourrais tenter de te renseigner auprès du sav, peut-être pas trop cher pour un échange standard ... des fois les sav préfèrent changer que de réparer et cela à moindre coût pour l'image de la marque...
PS: Sinon pour le changement de l'induit, cela ne doit pas être compliqué si c'est prévu...à voir sur l'éclaté de la machine, s'il est fourni.
Message  FredM Lun 11 Mai 2020 - 17:16
Bernard,
on trouve facilement cet induit et l'eclaté,
par ex ici.
en tout cas de nombreux sites le proposent...
mais je me rends compte que deux pieces s'appellent "induit " la n° 15 et la n°23.
Moi je pensais à la 15, c'est bien la que sont les bobinages, non ?
Affleureuse Makita cramée Eclate10
Affleureuse Makita cramée Eclatz10
mais je voudrais etre sur de changer la bonne piece, que ca soit pas autre chose qui aie cramé..
je mets une photo du dessus le la machine.. est ce que tu peux m'indiquer ou je dois placer les bornes de mon multimetre (et sur quel reglage ) si ca te parait pas trop compliqué, afin de verifier la continuité stp ?
Affleureuse Makita cramée Conect10
Affleureuse Makita cramée Connec10
Si c'est trop le bean's, laisse tomber, c'est pas grave...
Message  FredM Lun 11 Mai 2020 - 17:47
ai tenté de continuer le demontage. voila des photos :
Affleureuse Makita cramée Fils_c10
Affleureuse Makita cramée Filcas10
a mon avis j'ai cassé les deux ressorts qui viennent se mettre autour de la conectique des charbons. ils devraient etre bien fragilisés car j'y suis pas allé fort.. et ces fils n'apparaisent pas sur l'eclaté de la machine. c'est mort ?
je n'arrive pas a defaire la connection qui reste...
mais tout a l'air en piteux etat..
Message  KOKO 57 Lun 11 Mai 2020 - 17:53
Salut Fred et tous................chuis pas un pro des réparations d'électroportatif,mais au vu des photos,pour ma part,pas la peine de mesurer quoi que ce soit,c'est mort,
là encore,pas sur,mais il me semble qu'il y ait un bobinage sur le rotor (partie du moteur en rotation),et un autre sur le stator (partie du moteur statique),et je pense que les deux sont morts What a Face
donc ici,il faudrait changer le stator et le rotor,voir peut être encore autre chose en plus,on ne voit pas bien,mais les fils oranges ont eut aussi chaud scratch
ps :on ne voit pas bien si le rotor est aussi bobiné scratch
Message  grosb Lun 11 Mai 2020 - 18:51
Ben si Laurent le rotor est bobiné et a un collecteur pour les charbons... tofs précédentes.... Very Happy
Sous réserve que le reste soit en bon état, je changerais le rotor pce 23 et le stator pce 15... et les charbons pce 12 puisque rotor neuf, au minimum.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi des fils de liaison bobinées, ils semblent coupés en plus...
Ah oui, il semble que sur l'éclaté cela s'appelle bobinage pce 10... donc à changer aussi puisque pété aussi...
Bilan, 10 (17,40) + 12 (19,92) +15 (29,04) + 23 (46,20) = 112,56 ttc + port et sans garantie...
Bilan, à voir pour une machine neuve seule version carton son prix....
PS: Va peut-dire une sonnerie, mais je pense que les "bobinages" doivent servir de self d'antiparasite...à vérifier.
Message  grosb Lun 11 Mai 2020 - 18:57
Tiens, vite fait une recherche.... à 79€ à la FNAC ??? ici
A réfléchir... nous sommes dans un monde du jetable...hélas.
C'est pour ça que j'avais fermé (il y a déjà bien longtemps, dans les années 90) ma boutique de composants électroniques....déjà à l'époque.
Message  FredM Lun 11 Mai 2020 - 19:00
merci Laurent, merci Bernard, je crains que vous n'ayez raison...
j'aurais bien racheté juste  le corps de la machine,mais je ne trouve pas ca sur le net..
y'a une annonce sur le site de la fnac a 79€ mais la page ne fonctionne pas. et a 125€ sur racetools mais elle n'est plus en stock...
J'ai gagné ma journée...
en tout cas merci pour les infos !!
Message  FredM Lun 11 Mai 2020 - 19:04
Bernard , t'arrives à commander sur la page de la fnac ? moi ça fonctionne pas..
parce qu'a ce prix je n'hesiterais pas !!
je me demande si c'est pas une fausse annonce...
Message  grosb Lun 11 Mai 2020 - 19:06
Bon ce doit être la même annonce que je t'ai mise en lien alors...
Mais je suis quasiment sûr que tu peux la trouver à moins de 100€...
Il y a des jours comme ça... où on ferait mieux de se mettre au tricot, c'est moins dangereux pour le porte monnaie... drunken
Message  FredM Lun 11 Mai 2020 - 19:08
si tu trouves à ce tarif, fais moi signe !!! Je ne suis pas une star en recherche sur le net..
Very Happy Very Happy Very Happy
Message  grosb Lun 11 Mai 2020 - 19:08
Alors trop fort ici
Tu as même de la marge pour les frais de port pour la France s'ils acceptent....avec Paypal en plus, aucun risque.
Message  FredM Lun 11 Mai 2020 - 19:09
grosb a écrit:Alors trop fort ici
en rupture de stock...
Message  grosb Lun 11 Mai 2020 - 19:11
Désolé, j'ai été trop vite... mais cela n'empêche peut-être pas de passer commande à ce prix, cela fera un spaire...
Bon on cherche...
Message  FredM Lun 11 Mai 2020 - 19:14
C'est super sympa..
merci !!
ps c'est quoi un spaire ?
Message  grosb Lun 11 Mai 2020 - 19:20
Pièce de rechange en dépannage instantané.... on a souvent des outils en spaire comme les mètres à ruban... Very Happy
Bon c'est pas le tout, mais Laurent devrait pouvoir te trouver ça sur un site germanique... parce là on est plutôt sur du 120€ actuellement, plus port...
Message  grosb Lun 11 Mai 2020 - 19:43
Bon cette fois je crois bien que c'est dispo, mais c'est un clone....
L'originale semble en effet en rupture de stock un peu partout.
Peut-être qu'une nouvelle version arrive prochainement.
Message  meles Lun 11 Mai 2020 - 19:45
Sinon, y'a les copies, comme la dernière présentée, sinon dans les marque katsu ou anesty. Il me semble c'est pour la katsu que j'ai fait une mesure du fut de la makita ?
Spaire -> Spare  -> spare parts (pièces de rechange)
Sinon, si tu as d'autres outils makita en 18V, on trouve la même en sans fil seule ou alors tenter la contre bande depuis chez les brexiteurs : https://www.ebay.fr/itm/Makita-RT0700CX4-Router-Trimmer-240V/252064701271?hash=item3ab03a1b57:g:9p4AAOSwoBtW6p6p mais avec un risque de douane surement.
ou LBC : https://www.leboncoin.fr/bricolage/1776705613.htm/
Message  grosb Lun 11 Mai 2020 - 19:52
Merci de me reprendre, j'arrive à en écrire des sonnerie en si peu de temps... quoi que j'avais francisé le terme moaaa... Very Happy
Message  meles Lun 11 Mai 2020 - 20:03
Une autre adresse chez les rosbeefs : https://www.ffx.co.uk/tools/product/Makita-Rt0700Cx4-0088381643603-240V-Router--Laminate-Trimmer-With-Trimmer-Guide (sérieuse) a voire avec le port et la conversion
Message  mcop2 Lun 11 Mai 2020 - 20:22
Pour en rajouter un peu sur la liste des pièces, What a Face il faudrait aussi vérifier l'interrupteur et le variateur, pas certain qu'ils sont sortis indemnes de l'incident.
Et du coté mécanique, il faudrait aussi pouvoir démonter et remonter les roulements sans les abimer, ainsi que les petites pièces qui vont autour.
Pour les bonnes affaires, je ne suis pas certain que c'est le bon moment scratch il y a beaucoup de ruptures de stock.
mcop2
mcop2
Message  pompom37 Lun 11 Mai 2020 - 20:26
Comme le dit blaise tu a une copie de la Makita sur laquelle il avait pris les cotes Very Happy
c'est celle que j'ai pris Fred mais sous la marque anesty
https://www.amazon.fr/KATSU-D%C3%A9fonceuse-%C3%A9lectrique-lamineur-menuisiers/dp/B07FQ9NVYF
ca peut dépanner en tout cas la mienne marche super bien
Amicalement  Christian
