Panne affleureuse Makita RTO700C
Je viens en voisin du forum ''machines CNC'';
J'utilise une affleureuse Makita RTO700C pour mes travaux fins de lutherie. Récemment je lui ai imposé une travail ''lourd'' à faible vitesse. Ce que ne conseille pas la notice...Résultat , perte de la régulation et fonctionne uniquement en vitesse maxi... pensant avoir grillé le contrôleur j'en ai acheté un neuf mais sans effet sur le problème, l'engin fonctionne uniquement en vitesse maxi puis une fois éteint refuse à présent de redémarrer.
A par un ''bobinage'' (fils oranges) repéré sur l'éclaté il ne reste que l'interrupteur et le condo antiparasite...l'induit et les charbons sont OK;; donc , je sèche ...
Si l'un de vous peut m'aider à redonner vie à cet engin je serais ravi (mon porte monnaie aussi)
Avec mes remerciements
Papyblues
Papyblues
Re: Panne affleureuse Makita RTO700C
Déjà par rapport à la photo, nous sommes d'accord qu'une des arrivées de jus n'est pas câblée.. ( fil bleu du régulateur parti en promenade. )
Ensuite il me semble que sur cette machine il y a un aimant en bout d'arbre coté collecteur et donc un capteur dans le régulateur. Donc si le reg est sorti de la bécane ça ne marchera probablement pas.
Je dis tout cela, c'est de mémoire quand j'avais changé les roulements de la mienne.
Déja recable et remonte tout ca dans la machine,
Après si pas mieux démonte le corps pour contrôler l'état des bobinages. mais ce qui est peu probable puisqu'elle tourne en vitesse max.
Très bonne machine au passage, j'ai le set complet de semelles et accessoires, c'est hyper polyvalent, et normalement increvable, la mienne en a vu de toutes les couleurs, c'est les roulements qui ont fini par lacher et ils sont pourtant de bonne qualitée, c'est dire si je l'ai fait tourner !
Bonne soirée,
Rom
Bonne soirée,
Rom
Rom'- petit nouveau
meme constatation
branchez le fils et remonter tout pour essais
Marita RTO700c
Merci pour les bons conseils. En fait tout est branché mais on voit mal le fil bleu ds le domino. J'ai tout sorti pour étamer les bouts de fils , demain je remonte tout avec soin je vérifie la position de l'aimant ( je l'ai vu mais j'avais pas pigé l'importance) et je re-teste.
J'ai le set complet et j'aime bien cette machine pour des travaux en finesse (légèreté, maniabilité) si je n'y arrive pas ( mais je vais m'entêter) je rachète la même..
Au passage ça m'apprendra d'avoir la flemme de déballer une plus grosse...
Encore merci et la suite après les tests.
papyblues
papyblues
Ce n'est peut être pas la bonne photo mais sur celle ci il n'y a rien qui sort de la partie haute du domino d'arrivée secteur...
coyote_67- petit nouveau
ET M.... !! désolé, je suis allé un peu vite .. ttes mes excuses Je vais corriger tt cela .
Merci pour l'attention
ppayblues
ppayblues
Et d'ailleurs je vois un fil qui shunte l'inter également
Remets tout cela droit, remonte et fais un essai.
Si jamais tu n'as plus le schéma j'essayerai d'ouvrir la mienne pour te dire
Rom
Rom
Rom'- petit nouveau
l'important a l'heure actuelle avec le numérique
toujours prendre des photos en cours de démontage
nous avons la technologie qui nous aide pourquoi pas l'utilisé
portable a portée de mains , tablette ou appareil photo
Très bonne suggestion ... en général je fais une photo avant démontage ou bien je relève le câblage, là j'ai fait mon malin et je me suis ramassé"!... bien fait pour moi.
Bon, bilan de fin de journée : la petite tourne toujours à la vitesse maxi et le régulateur est inopérant... Ce WE si j'en ai le temps, je vais tenter de modifier les connexions au cas où ...je me serais mélangé les fils au remontage ...
Si l'on ajoute que je cherche depuis 1 semaine un défaut sur ma CNC (soit moteur faiblard, soit un driver défaillant..) à démonter et remonter sans cesse, je me dis qu'on m'a jeté un sort !!!
Ceci dit , quel plaisir ! merci à tous ,
A+ papables
A+ papables
Le correcteur orthographique me fatigue...
Signé ''Papyblues'' et pas "papables" qui ne veut rien dire .. non mais !
Rom' a écrit:Et d'ailleurs je vois un fil qui shunte l'inter également
Rom
Bonsoir à tous ,
Depuis mon dernier message je n' ai pas progressé. Toujours un fonctionnement à vitesse maxi et aucune régulation ...
Comme sur 3 éléments suspects (régulateur , bobinage, condo anti parasites) il n'en reste que 2 , le régulateur étant neuf, Voilà que je m'interroge sur ce que l'éclaté appelle ''bobinage''...(fils oranges... et au bout un petit cylindre entouré de gaine thermo).
Ce WE je fais une nouvelle tentative au cas où la position de l'aimant collé sur le régulateur serait erronée par rapport à l'arbre. C'est un peu délicat à trouver car la longueur des fils ne permet pas toutes les combinaisons , mais je vais essayer..
A suivre (et merci pour le coup de main )
PS ; j'ai en revanche réglé le pb de ma CNC...
» Affleureuse Makita cramée
» affleureuse bosch ou makita
» Affleureuse Maktec MT372 (by Makita)
» Panne Meuleuse Makita DGA508
» makita 6952 et makita TD0101F
