Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Panne Meuleuse Makita DGA508
crapaud07
Panne Meuleuse Makita DGA508 Empty Panne Meuleuse Makita DGA508
Message  crapaud07 Mer 25 Nov 2020 - 19:55
J'ai une meuleuse makita DGA508 qui a 4 ans environ, et j'ai un problème, celle-ci ne tourne pas correctement.
Lorsque j’appuie sur le bouton elle démarre à peine puis s’arrête. En insistant parfois elle se met a tourner, mais de plus en plus rarement.
Avez vous déjà eu ce genre de problème, je précise que c'est un moteur brushless donc sans charbon.
crapaud07
crapaud07
Panne Meuleuse Makita DGA508 Empty Re: Panne Meuleuse Makita DGA508
Message  FMJ Mer 25 Nov 2020 - 21:38
Tu as regardé ses charbons ? Les meuleuses les bouffent pas mal !
Message  niaproun Mer 25 Nov 2020 - 21:48
Very Happy Very Happy Very Happy
Message  FredM Mer 25 Nov 2020 - 22:18
bonsoir ..
FMJ a écrit:Tu as regardé ses charbons ? Les meuleuses les bouffent pas mal !
scratch tu fais expres ?? ou alors tu n'as pas lu le message jusqu'au bout What a Face
desolé crapaud07, mais sans ta derniere phrase , j'aurais fait la meme proposition que FMJ...
ca peut pas etre un probleme de contact electrique ? interrupteur ou câble abîmé??
bien cordialement,
Message  meles Mer 25 Nov 2020 - 23:04
Avoues, tu n'as lu que d'un oeil !
Message  FMJ Jeu 26 Nov 2020 - 10:22
meles a écrit:Avoues, tu n'as lu que d'un oeil !
study study study study study drunken
J'avoue avoir zappé la dernière phrase.
Je me rattrape :
> Soit c'est la gâchette
> Soit l'électronique
> Soit le moteur
La première cause est financièrement pertinente à réparer. Et facile à tester. il suffit de débrancher les fiches et les raccorder.
Pour les deux suivantes, généralement c'est pas rentable à réparer, sauf à tomber sur un machine équivalente en pièce détachée.
Je pencherai pour les 2 premières. Le moteur 'est assez binaire : ça marche ou ça marche pas.
Message  crapaud07 Jeu 26 Nov 2020 - 18:36
Pour la gâchette non, j'ai testé. Pour le moteur je ne pense pas vu qu'il tourne, resterais électronique mais la je ne sais pas comment tester.
crapaud07
crapaud07
Message  FMJ Jeu 26 Nov 2020 - 20:38
Il faudrait regarder la tronche des composants, mais ça m'étonnerait que ça se limite à un simple condo à changer.
Le top comme je te disais serait de tomber sur une machine équivalente en panne. Mais pas de sa carte électronique ...
Bon je viens de regarder l'éclaté de cette machine. En fait je n'y vois ni carte électronique, ni câblage ! Est-ce que c'est le cas de ce que tu as vu en démontant ta machine ? Cela me semble fort improbable !
https://www.outilpieces.fr/makita/dga508
Autrement, comme je ne vois pas ce que pourrait avoir le moteur, je regarderai la pièce 43 : la partie où vient se ficher la batterie. Il y a peut-être un faux contact, ou bien un peu d'électronique.
Au fait comment as-tu testé la gâchette ?
Par curiosité, j'ai sommé le prix des pièces détachées : 308€ !
Message  crapaud07 Jeu 26 Nov 2020 - 20:58
Pour tester la gâchette j'ai vérifier au multimètre en appuyant dessus et en relâchant si le courant passait bien et c'est le cas, en fait il y a même 2 interrupteurs (40 et 36), une double gâchette.
La partie électronique est soudé directement avec le moteur (pièces 1 de la vue), c'est le carré a coté du moteur. Cette partie se situe juste au dessus de la pièce 43 dans la machine, je ferais une photo demain.
J'avais voulu une meuleuse sans charbon, mais du coup il y a encore plus d'électronique donc difficilement réparable...
crapaud07
crapaud07
Message  FMJ Ven 27 Nov 2020 - 0:06
OK. Ca s'annonce mal alors ... ☹
Regarde quand même la pièce de connexion de la batterie, on sait jamais.
Au fait, tu trouvais qu'elle avait de la pêche cette petite Makita ? Tu avais une filaire pour comparer ?
Message  crapaud07 Ven 27 Nov 2020 - 12:03
Voici les photos :
Panne Meuleuse Makita DGA508 20201111
Panne Meuleuse Makita DGA508 20201110
crapaud07
crapaud07
Message  FMJ Ven 27 Nov 2020 - 20:09
Y a un condensateur, y a un condensateur !!! cheers
Vite teste-le, il n'a pas l'air gonflé mais ça neveut rien dire. C'est tout à fait possible que ce soit le coupable !
Message  crapaud07 Ven 27 Nov 2020 - 20:27
Oui je l'ai bien vu, mais tout est moulé dans le plastique, ce n'est vraiment pas fait pour être réparé scratch
Je vais tout de même essayer de le tester en enlevant le plastique
crapaud07
crapaud07
Message  crapaud07 Sam 2 Jan 2021 - 17:09
J'ai bien essayé de retirer le plastique, mais c'est mission impossible, c'est quand même dommage de pas pouvoir réparer.
Merci à tous pour vos conseils
crapaud07
crapaud07
Message  duncanmac Sam 2 Jan 2021 - 21:43
pour la resine, passe le au four a 200° a l'envers la résine va couler
duncanmac
duncanmac
Message  crapaud07 Dim 3 Jan 2021 - 7:08
C'est trop tard, en essayant de l'enlever j'ai abimé la platine en dessous la résine, j'ai quand même un doute que les composants auraient résister au four à 200°C
crapaud07
crapaud07
Message  FMJ Dim 3 Jan 2021 - 10:11
Tu veux dire que le PCB est enveloppé d'un gangue de résine ?
Message  crapaud07 Dim 3 Jan 2021 - 10:23
Je dis résine mais c'est un genre de plastique
crapaud07
crapaud07
