Affleureuse Anesty
+10
Joakim
PasTriste
Neo_Dogo
14 participants
Affleureuse Anesty
Bonjour à Tous
Voila je voulais m'acheter une petite affleureuse qui me servirai de temps en temps
donc je ne voulais pas mettre un prix exorbitant
j'ai regarder Makita, Bosch ect...
je suis tomber sur un clone de la Makita en version complète
j'ai regarder les avis dessus sur le net et apparement c'est une bonne petite machine
donc à voir dans le temps après utilisation
donc la voici
On peu voir qu'elle est assez complète et niveau solidité c'est quand même très bien fini et on vois que c'est du solide
poids de la machine 1k660
le support pour la passer en mode mini défonceuse fait 1k500
et le support angulaire fait 0K450
pour le prix j'ai sauter dessus 89€ et comme j'avais un bon de reduc chez Amazon j'ai payer 79€
je vous en dirais plus après utilisation approfondi
j'ai déjà fait des effleurement sur une boite à bijou des années 50 que je rénove la rendant un peu plus moderne
aucun soucis elle a fait le job
donc la voici
Re: Affleureuse Anesty
Salut Christian et toutes et tous !
Ben voilà ! tu l'as maintenant ton affleureuse que t'avais pas pour faire tes tiroirs à lame de scie circul ! Donc maintenant, j'ai bon !
Vi effectivement, ça fait pas cher pour l'ensemble, j'ai une Makita qui irait surement très bien dans tes supports angulaire et de déf ... si t'en as pas l'utilité ...
Aller, tu me feras passer les résultats de tes essais, j'suis juste sous la fenêtre !
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
J'ai regarder sous la fenêtre j'ai rien vu
Ah oui j'ai oublier de préciser elle est livrer avec pince de 6.35 et de 8
Elles me tentent beaucoup ces petites affleureuses (elle ou ses jumelles... estampillées sous différents logos, elles sont assez nombreuses !)
Deux interrogations :
- Certaines ont leur semelle courante (ni le support angulaire ni celui "mini défonceuse) qui est carrée
La tienne est ronde
Je ne vois pas très bien le bénéfice de l'une ou l'autre ? si quelqu'un peut m'aiguiller
Je me disais, par erreur peut être, que celle carré serait plus facile à maintenir bien à plat lors d'affleurages en bordure de planche (?)
Qu'en dis-tu en pratique ?
- ayant une défonceuse, penses-tu réellement te servir du support "mini défonceuse" ?
Perso je ne comptais pas le prendre. Celui à base inclinable par contre présente un bon intérêt, selon moi
Merci !
La tienne est ronde
Merci !
C'est vrai qu'elle à l'air sympa cette petite machine!
De ce que j'ai vu sur ce forum, le mieux pour suivre un guide, c'est le bord rond.
Tant que tu touches ton guide, tu es à la bonne distance.
Par contre, avec un plat, tu peux décoller d'un côté en restant touchant de l'autre.
Marco66- complétement accro
Hellauwww
Exact Marco.
J'ajouterai qu'une base ronde est mieux aussi, la plupart du temps, pour suivre un gabarit chantourné aux courbes à rayon large.
Je suis vraiment impatient d'avoir un retour sur la solidité de l'ensemble. QUe ce soit moteur ou pièces en mouvement.
Beaucoup de ces machines, à pas cher, ont des moteurs dits "20 minutes" dixit un ancien copain électronicien. Mais je ne sais plus s'il voulait dire 20 min maximum par fonctionnement ou 20 minutes totales... Je lis souvent certains retours d'acheteurs qui se lamentent d'avoir eu le moteur qui claque pour une raison X ou Y après peu de temps.
Passer de plus de 200 zorros (makita complète) à 89 € pour la même machine, me paraît bizarre même si c'est de la chinoiserie. Mine de rien, quand on a retiré la TVA, les bénéfices des intermédiaires, les transports, minimes certes mais là quand même, je me demande quel est le prix à la sortie d'usine...
Ou alors, ce qui est à espérer, c'est l'entreprise qui fabrique pour Makita et qui poursuit la fabrication en stoemelings après la commande de X pièces passées.
Merci pour le retour d'expérience pompom
Exact Marco.
PasTriste- acharné du forum
Oui, en effet, je n'avais pas pensé au gabarit courbe, mais c'est encore plus vrai!
J'ai encore appris une expressionPasTriste a écrit:...et qui poursuit la fabrication en stoemelings
Désolé cher cousin francophone, l'expression m'a échappée. C'est du bruxellois (toujours un mélange de français et de flamand) qui signifie "en douce, en cachette" mais ça tu l'auras compris de toute façon. Je voulais juste faire mon petit "Capellovici" (pour les ceusses qui l'ont connu). Et si tu aimes les expressions belges, il y en a encore une tonne qui t'attend.
J'espère que notre ami Christian nous remontera son expérience avec cette affleuro-defonçeuse car je la zieute depuis un bon bout de temps, du moins la Makita.
Cependant, ayant encore ma Ryobi de 1982 qui fonctionne mais avec un peu de jeu à l'axe et ma bosh PO1400, je me tâte énormément car 230 zorros ça fait cher, pour moi, pour l'instant.
C'est pour ca que je n'ai pas mis cher dedans
on verra dans le temps
maintenant je vais me lancer dans la construction d'un systainer pour la ranger
ca c'est pas gagner mais bon il,existe pas mal de plans ou vidéo sur le net je vais faire le tri
et arranger tout ca à ma sauce
le premier sera en CP et si ca marche je ferai les autres en bois pur
car j'ai trois autres machines à mettre à l'abris
je ferai un fil la dessus
Bien vu pour les avantages de la base ronde, hop, question validée
@pastriste : je ne comprends pas bien non plus
Pire, on en trouve des encore moins chères ?! 27€ la machine (semelle de base seulement)
Bientôt le changement des charbons coutera plus cher que la machine elle même ! à se demander où on va comme ça
J'ai bien peur de craquer et d'en prendre une, une fois tout le bazar actuel terminé...
J'suis à la limite entre le "besoin" et le "c'est tellement donné que..."
Arf, cas de conscience.............
Détourneur de fontes a écrit:Bien vu pour les avantages de la base ronde, hop, question validée
C'est vrai que c'est hallucinant! Pour l'anecdote, il y a quelques années, un informaticien m'avait dit qu'il n'achetait plus de cartouches d'encre pour ses imprimantes ou très très rarement...et que ça revenait moins cher - selon lui - d'acheter une nouvelle imprimante!!! Amha c'est tout le paradoxe de notre société : on a de plus en plus d'objets du quotidien qui sont à la fois performants et peu chers, du coup on en change souvent...après reste toujours le fameux dilemme qualité de l'objet et son prix.
Et je te rejoins aussi sur cette impérieuse nécessité d'en acheter une!! Mais c'est obligé je vais en avoir besoin, mais c'est un truc de malade! Je crois même que je ne peux pas envisager l'avenir sans cette affleureuse!!!
@Christian : tu aurais le lien pour ton affleureuse stp? Merci à toi.
Fred714- complétement accro
Je suis moyennement chaud à acheter ce type de machine : c'est tout de même cautionner la contrefaçon ! Makita a quand même passé du temps et consacré de l'argent à développer cette affleureuse et ses accessoires (même si je trouve qu'ils auraient mieux fait d'associer des pros à sa conception plutôt que de faire les choses à moitié !... autre débat).
FMJ- complétement accro
Merci pour vos retours
En ce qui concerne l'achat de cette machine c'est le prix qui m'a fait balancer vers cette sous-marque
après FJM tu a raison concernant le copiage en règle des machine de marque
mais bon il en faut pour tout le monde et tout les moyens
d'ailleurs en ce qui concerne les charbons elle est livré avec un jeux en plus
pour le lien d'achat amazon mais elle n'est plus en vente rupture de stock
on verra bien dans le temps, pour 79€ je ne risque pas grand chose
Maktek est le low coast officiel de Makita.
L'affleureuse est dans les mêmes prix, il me semble. En Queue de 6 seulement.
J'ai hésité un bon moment et puis, j'ai craqué pour la Bosch sans fil.
Sur Amazon
Le fil de ma Festool m'a gonflé grave quand j'ai affleuré ma table au plateau flottant.
C'est nettement plus cher et la prise en main est un peu déroutante mais on s'y fait vite.
Elle est silencieuse et la base longue avec la fraise déportée est un gage de stabilité.
Le réglage est très précis,
Bref je ne regrette pas.
Bon amusement avec ta machine Christian,
Sur Amazon
affleureuse
hello Christian
Je viens de faire un tour sur Amaz e-baille je vois ton modèle mais sans le le support défonceuse.
Tu peux mettre ta référence exacte de ta commande ?.
Bon j'ai déjà une défonceuse mais on sait jamais ce qu'il pourrait lui arriver...
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
voila ou je l'ai prise
https://www.amazon.fr/Anesty-Affleureuse-D%C3%A9fonceuse-Multifonctions-kit/dp/B07QQ8XZPH
elle est sur ebay également mais pas au même prix ICI
sur amazon elle était en promo
Oui, clairement, on sait tous qu'il y a de la contrefaçon et oui c'est condamnable!
Cependant FMJ il ne faut pas oublier que certaines grandes marques fabriquent des "copies" de leurs produits originaux pour toucher une plus large clientèle! Je vais te donner un petit exemple avec Makita justement!
Originaire de la Réunion, on a vu arriver il y a quelques années dans les gsb du matos Makita mais avec la couleur rouge. J'avais alors demandé à un vendeur d'une gsb le pourquoi du comment de ce type de produits d'autant plus que c'était à l'époque, 20 à 30% moins cher que le classique! Et je te dis ça, c'était il y a plus de 5 ans (c'est pas non plus la préhistoire, pas vrai?)! Bref le gars m'a répondu que c'était un outillage réservé principalement pour la Chine et...l'Afrique!!! Et comme la Réunion, pour beaucoup de gens, d'entreprises FRANCAISES, et je vous jure que c'est vrai, ne fait pas partie de la France, on est inclus dans l'Afrique (d'où coûts de transports, frais de douanes plus élevés...)!!! Et depuis que je suis métropole, je n'ai jamais vu ce makita rouge (à moins d'avoir très très mal cherché), du moins dans ma région!
Allez fin du flood, bon dimanche à tous!
Zioup,
Anesty, c'est Grec ? Son prénom, c'est Christos ?
Fred,
Come je disais plus haut Maktec est le low-coast de Makita.
J'ai un perfo de cette marque qui, ma foi fait le job, vu que je l'utilise peu.
pompom37 a écrit:voila ou je l'ai prise
Bonjour Christian.
C'est certainement la même que celle-ci ?
Pour la Makita RT0700CX2, comme elle n'est pas vendu en France, j'ai cru comprendre que la garantie de s'appliquait pas ... Un avis ?
Sinon, il faut passer à la CX3.
Et le delta avec la katsu n'est pas négligeable !!!
Perso, cela fait un moment que çà me démange et comme PasTRiste, j'hésite entre la "vrai" et son clone ... je commanderai en fin de confinement, histoire de ne pas exposer les livreurs.
Bon dimanche.
Roland- complétement accro
Je te reconnais bien mon cher Peguy
oui Roland cela doit être la même comme quoi il change juste l'étiquette
par contre j'ai une question au cas ou quelqu'un aurait-t'il la makita qui lui ressemble
et me dire son diamètre afin de voir si les accessoires irai dessus
Merci blaise
c'est cool la mienne fait 65mm
comme ca le jour ou elle casse j'achèterai juste l'affleureuse makita
J'ai une version cx3 j'aime bien pour mes chantier elle t'évite de prendre toutes la collection festool de l'atelier
ebe3 a écrit:...toutes la collection festool de l'atelier
Rhoo le frimeur!!!
» Affleureuse Makita cramée
» Quid de l'affleureuse?
» affleureuse bosch ou makita
» présentation affleureuse festool MFK 700
» Présentation d'une petite défonceuse/affleureuse
