Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Problème esquise
Problème esquise Empty Problème esquise
Message  sfb Dim 3 Mai 2020 - 12:43
Je voudrais savoir quand je fais une esquisse pourquoi il y a des lignes en noir et d'autres reste en bleu? Pour la forme est bien fermé.
Romuald
sfb
sfb
Problème esquise Empty Re: Problème esquise
Message  nagut Dim 3 Mai 2020 - 13:03
ben la, çà va être dur de te répondre
le minimum serait de dire avec quel logiciel tu essai de faire ton esquisse scratch
Message  sfb Dim 3 Mai 2020 - 15:06
Pardon !!!
Je travail avec fusion 360
sfb
sfb
Message  ced21 Dim 3 Mai 2020 - 15:40
sauf erreur et de mémoire, la couleur n'indique pas si un contour est fermé ou non mais si les éléments sont complètement contraint ou non. Si l'élément est en noir, ça veut dire qu'il est complètement contraint par les cotes et les relations (il ne lui reste plus de degrés de liberté, par exemple une droite accroché au point origine, horizontale et d'une longueur cotée est en noire car elle ne peut pas être modifiée sans modifier une relation ou la cote). A l'inverse, en bleu il lui reste des libertés non définies (dans l'exemple précédent, si tu enlèves la cote, la droite passe en bleu).
Message  dh42 Dim 3 Mai 2020 - 16:37
ced21 a écrit:bonjour,
Idem dans SolidWorks
Message  sfb Dim 3 Mai 2020 - 17:56
Merci beaucoup!!! Cool
sfb
sfb
Message  sfb Dim 3 Mai 2020 - 21:38
Vous avez l'air calé!!! j'aurais une autre question svp.
Voila j'ai importé un canevas sur fusion pour pouvoir en faire le contour mais voila du coup le canevas que j'ai importé n'ai pas à l'échelle 1 puisque c'est une photo. Comment puis je faire pour remettre mon esquisse à la bonne l'échelle 1?
sfb
sfb
Message  ced21 Dim 3 Mai 2020 - 22:18
je ne suis pas un pro de Fusion360, je l'utilise très occasionnellement.
Quand je rencontre le cas que tu décris sur le logiciel que j'utilise (Solidedge de Siemens, tous les jours au boulot), je prend une cote sur la pièce photographié et je trace une droite sur la photo correspond à cette cote. J'utilise ensuite l'outil homothétie (ou agrandissement) pour ramener la cote à la bonne dimension, la droite tracée me servant de référence.
Je crois avoir vu pas mal de tutos sur l'utilisation du canevas dans Fusion360 sur YT, tu devrais pouvoir y trouver réponse.
Message  sfb Dim 3 Mai 2020 - 22:44
sfb
sfb
