Achat groupé lame de SAR carbure
+43
lizo
lab300
ndhennin
dupont&dupont
jlmonniot
Patrick94
ARTA
6 O aboie
Neo_Dogo
Ericfd79
wanner
rimsky
Joakim
Jiptecool 02
Fabricefr
Pecheur_pro
buzz
delphtaz
moselle
47 participants
Page 18 sur 19
Page 18 sur 19 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19
Re: Achat groupé lame de SAR carbure
bonsoir à tous
comme je l'avais évoqué, j'avais commandé dans la foulée de lame ruban a plaquette carbure chez https://bandsaegenprofis.de, des lames pour l'alu en carbone et en bimetal pour découpe de métaux sur mon HBS 480.
Tout cela est arrivé dans la semaine de 6mm a 19mm de large
En l'absence de préconisation sur les matériaux coupables et les épaisseurs, j'ai commencé avec une bimetal en 19 dans de la tôle inox de 2mm; 200 mm environ avec un bon résultat
je suis ensuite passé en 316l ep 4 mm sur 400 mm de long ,mais les copeaux commençaient a rougir, la tôle dure a pousser. j'ai lubrifié au pinceau avec un lubrifiant pâteux a froid, mais uniquement en application sur l’extérieur du ruban pour ne pas perturber l'entrainement du ruban sur les volants. Amélioration immédiate mais cela redevenait de plus en plus dur a pousser avec des copeaux rougissant a nouveau risquant de mettre le feu à la sciure dans les recoins et du fait de la lubrification unilatérale, cela ne scie plus droit.
Démontage de la lame qui ne coupait plus. Déception, mais parlant, mais si ces lames existent pour ces machines, cela doit bien couper quelque chose.
je suis repassé avec une lame plus étroite de 13 avec un pas plus petit, toujours en bimetal qui comme la précédente a un pas variable a l'image des ruban a plaquettes.
essai sur une tôle ep 2 mm acier mi dur , je pense, qui se coupe plutôt bien dans cette épaisseur, mais ca reste un peu dur a pousser.
coupe d'un petit carré creux 20x20 ep 1.5 acier doux cette fois sans forcer la coupe et en laissant le copeau se dégager tranquillement, cela se passe correctement et semble t il durablement.
cela restant petit pour moi et facile a couper a la tronçonneuse a disque diamanté sur table, j'avais un bout de cornière acier doux 60*40 pour tester. N'imaginant pas la lame attaquer 40mm de hauteur de coupe, j'ai couché la cornière sur ses 2 ailes, l'angle droit en haut et la, surprise surprise, coupe très aisée sans pousser, droite, plus rapide qu'a la scie sauteuse, du beurre sans ralentissement en fin de coupe qui pourrait signifier un désaffutage. Recoupe de la même cornière devant un copain, nickel, pas de bavure de coupe, coupe des angles de la cornière a 45°, impeccable, pas d’étincelles, des petits copeaux fins;
Donc pour résumer, dans de l'acier doux, en attaquant un profilé par un angle ( tube carré sur un V par exemple ) dans l’épaisseur testée de 4 mm avec une lame de 13 cela me semble viable. A voir la tenue des lames bimetal
Un seul probleme sur cette machine, le guide d'angle dont le lardon a du jeu dans la rainure; comme il est assez éloigné du ruban, le jeu s'amplifie et il n'est pas utilisable en l’état pour couper perpendiculairement un profil; je vais refaire un lardon, chiant !! un accessoire inutilisable
Demain, j'attaque la pose d'extensions de la table en sortie avec des allonges Felder aluminium de longueur 400 largeur 160 avec le même profil que celui monté sur mon A3 31. cela me permettra de passer des bois de longueur raisonnable sans servante, toujours un peu ...
J'ai aussi fait sur cette machine 2 coffrets avec module kemo pour asservissement arrêt aspiration, prise pour entraineur, prise pour lampe a pied magnétique, prise pour laser a alimentation filaire au lieu de pile
jlmonniot- posteur Régulier
Pour couper le métal, as tu réduit la vitesse de la lame ?
Intéressante tes modifications. il faut que tu nous montre ça.
Ericfd79- complétement accro
il me semblait avoir repondu, mais a priori non . j'ai passé la scie en petite vitesse pour le métal
Jean Luc
Jean Luc
je viens d'en face, et j'ai suivi les incitations de nos modèles à tous (JLmonniot, Tamilhaz, Diomeda, loués soient ils en attendant leur sanctification!).
Du coup, je suis volontaire pour une commande groupée future, bien qu'apparemment sur le site alternatif les commandes individuelles sont compétitives. Un devis rapide me donne 110€ port compris pour une lame de 20mm et 2819mm de long.
Sinon, livter (Aliexpress) a l'air de faire des lames carbures, qqun à essayé ?
Enfin, à votre avis, si on respecte l'épaisseur de la lame (0.6mm pour des volants de 350), on peut monter du 25mm au lieu de 20mm sur une SABRE 350 ? L'idée étant d'avoir plus de stabilité lors des refentes (ce pour quoi cette lame m'intéresse particulièrement).
Laurent
Laurent
lizo- petit nouveau
J'ai été faible ...
J'ai passé commande d'une lame en 20 mm chez https://bandsaegenprofis.de
- une lame en 20 mm X-Cut HW20-6
Paiement par virement de 143€ tout compris (TVA et FDP) pour une lame de 3,87 mètre pour ma HBS510.
Reçu et montée ce jour.
Mon premier test augure de longues série de coupes avec cette lame. Grosse facilité de coupe, ça coupe droit, très peu de marquage sur le bois ...
Bref je sent que ça ma être la lame qui restera à demeure sur la scie.
Et surtout ça coupe droit sans efforts ou autre réglage
J'ai été faible ...
euuuh, la 2e image, c'est pas scié, c'est raboté ?
andrefy- acharné du forum
andrefy a écrit:Bonsoir,
Hihi ... ben non ... c'est brut de sciage justement ...
Un simple ponçage suffirait.
C'est plutot impressionnant pour une coupe a la SAR ...
Il est vrai que ces lames sont impressionnantes...
Même sur une « petite » Kity 613, le résultat est de grande qualité.
James17- complétement accro
c'est effectivement ahurissant ! J'ai une SAR chez mon frangin (oui, mais à 350 km...), avec une dimension de lame à la noix (4830, ep 0,7), mais les lames ont mangé les carters.. en tôle ! Faut dire qu'on sciait une bille d'if de 2,5 m, en diamètre 40 cm...
Je ne trouve pas de lame acier standard, et sur mesure... ça me tente bien de passer au carbure vu la différence de prix que je ne trouve pas excessive.
Je garde ce post sous le coude.
Marco66- complétement accro
Salut Marco......y a quand même un truc bizarre ,certains ont des coupes du tonnerre, et quelques uns non,varoum pourquoi
Hello,
tu pousserais pas un poil trop fort?
guidage de la lame au plus serré, volants sans bosses et non voilés?
L'Ankou- complétement accro
et pour une lame de 30, tension élevée
Je referai des essais en poussant moins, mais ça coupe facile, j'ai pas l'impression de forcer.
Les volants sont en fonte, bien proportionnés, ça m'étonnerait qu'ils voilent.
Je pense avoir bien réglé les guides.
La tension, je pense qu'elle est assez élevée.
Je vous remercie pour vos pistes. Je vérifierai tout cela quand même.
il me semble que la lame raye le bois, il y a de grandes chances (pas certain que ce soit une chance ) que ce soit une mauvaise rectification de l'avoyage des dents. S'il y avait moins de rayures se pourrait être une pointe de dent légèrement tordue.
Bon, ne cherchez plus, j'ai trouvé le souci, j'avais monté la lame à l'envers
Merci de pas se moquer...
Eh bien, c'est vraiment étonnant que tu aies réussi à couper du bois avec...
Effectivement, elles coupent vachement bien ces lames !!!!!!!!!
FMJ- complétement accro
Marco66 a écrit:Bon, ne cherchez plus, j'ai trouvé le souci, j'avais monté la lame à l'envers
je ne me suis pas moqué ...
ça devait bien chauffer un peu
mais je suis rassuré de ne pas être le seul à faire des co...ries.
Bon, désolé les copains mais c'était un P... d'A***
Par contre, j'ai essayé de passer plus lentement et l'état de surface est nettement amélioré.
Marco66 a écrit:Bon, désolé les copains mais c'était un P... d'A***
bieeen joué.
J'ai marché, couru !
vu la hauteur refendue, tu dois encore aller trop vite... il faut laisser le temps à la sciure de sortir
J'ai pensé...mais trop tard, que je pourrais chronométrer pour avoir votre avis.L'Ankou a écrit:vu la hauteur refendue, tu dois encore aller trop vite... il faut laisser le temps à la sciure de sortir
» Sciage bois durs .
» Lame de scie dent " négative " carbure ??
» Lame circulaire, perte d'une dent carbure
» Scie à ruban ou tronconneuse à lame carbure ?
» Achat groupé ???
» Achat groupé ???
Page 18 sur 19
