Structure cuisine extérieur en bois
Je souhaite réaliser un meuble extérieur de rangement pour ma terrasse avec une structure en bois. Je compte utiliser des montant de 40x40 en pin.
Quels types d'assemblages dois-je utiliser pour que cela résiste aux déformations?
Il y aura un bardage et je mettrai un plan de travail étanche sur le dessus (un plateau en bois lamellé-collé ne conviendra donc pas).
La structure repose sur la terrasse inférieur, l'accès à la partie basse du meuble se fera de ce côté et restera ouvert, l'accès aux parties supérieurs se feront du côté de la terrasse supérieur et seront fermés (porte coulissante, type persienne).
Est-ce que je dois assembler par tenon-mortaise ou plutôt assemble à mi-bois?
Collé ou vissé ou les deux?
Merci pour vos conseils
Stan
Stan
apachouille- je prends du galon
Re: Structure cuisine extérieur en bois
Je suppose que la terrasse n'est pas couverte ? Dans ce cas je ne vois pas le problème au niveau des assemblages
tenons mortaises mais plutôt au contact avec le sol.
D'autre part tu ne précises pas la longueur du meuble? Je crois qu'il faut penser également à un contreventement
pour éviter les mouvements latéraux surtout si les étagères restent chargées en permanence.
Une colle PU D4 pour les assemblages.
jcl- complétement accro
Pour ma part je ferais des tenons-mortaises pour la structure.
Et pour le piétement, si en effet la structure n'est pas sous abri, j'aurais mis un support de poteau au sol dans lequel j'aurai rempli de béton sur 1 ou 2 cm pour que le pied en bois échappe l'eau stagnante quand il pleut et les traverses au sol je les relèverai également de quelques centimètres pour que le tenon tombe au-dessus du support poteau
Je ne sais pas si mes explications sont claires lol
delphtaz- petit nouveau
La structure du meuble sera fixée sur la partie basse de la terrasse supérieur (mur en béton) et elle reposera sur les lambourdes de la terrasse inférieur qui est en composite.
Dimension du meuble H 1500, L 2000, P 60
» Meuble de cuisine - Quelles sections pour la structure ?
» Cuisine d'été d'exterieur
» question structure pergolas bois
» Conception CNC pour atelier
» Structure bois enterrée / scellée dans du béton
