Problème frein moteur scie à ruban Meber
J'ai acquis il y a quelques mois une scie à ruban Meber 500 de 2001 en monophasé qui est équipée d'un frein moteur électrique. Lors de la mise sous tension de la machine, ce frein bloque complètement le volant inférieur et le frein se désactive normalement automatiquement à la mise en route du moteur. Pour l'installation des lames sur la scie, il y a aussi un sélecteur qui permet de "désactiver" le frein pour pouvoir tourner le volant à la main.
Ce matin, j'ai entrepris un nettoyage approfondi du volant inférieur de ma machine, le sélecteur de frein enclenché pour pouvoir tourner librement le volant.
Tout allait bien jusqu'à ce que j'entende un clac, le frein s'est rebloqué et ne se désactive plus à la mise en route du moteur. Lorsque je tourne le sélecteur du frein j'entends un grognement mais le volant n'est pas libéré.
Je sollicite donc votre aide pour le diagnostique de la panne. Il s'agit d'un frein Temporiti type S90 (alimentation 100 volts en courant continu). Dans le boitier accroché sur le moteur, il y a également une petite carte du même fabricant avec une référence S2.
Avez-vous une idée de l'origine de la panne ? Serait-ce plutôt le frein fixé sur l'axe moteur ou la petite carte électronique S2 ?
buzz- je prends du galon
Re: Problème frein moteur scie à ruban Meber
Des photos seraient bien venues.
A++
Bob
A++
Bob
bob47- complétement accro
» scie à ruban MEBER P400
» probleme blocage guide scie ruban metabo 317
» Changement de moteur sur une scie a ruban
» Help moteur scie a ruban métaux HS
» Changement de moteur scie a ruban centauro SP 400
