Changement de moteur scie a ruban centauro SP 400
Slibo
yoyo77
Début mars, j'ai acheté une scie à ruban d'occasion centauro sp 400
[url=[/url
Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, mais j'aimerai changer le moteur qui est en tri alors que je n'ai que le 220 !
Pour le nouveau moteur est ce que je dois prendre quelque chose de plus puissant pour compenser le passage en mono ou ce n'est pas utile ?
Quelles sont vos adresses pour acheter des moteurs ?
Merci pour vos réponses
Amicalement Lionel
[url=[/url
Amicalement Lionel
yoyo77- très actif
Re: Changement de moteur scie a ruban centauro SP 400
bonsoir yoyo
je prend mes moteurs ici
ils sont pas mal et tres sérieux
si tu peux tu peux augmenter un peu la puissance du moteur mais fait attention au dimension de l arbre
car il faudra reprendre alésage de la poulie
car le diametre de l arbre est concordance avec la puissance
http://moteur-tournebroche-pro.fr/AM74/
http://moteur-tournebroche-pro.fr/AM74/13-moteurs-s2-monophase-230v
Mr CLERC Dominique, dépt motoréducteurs
ALPES MOTORISATIONS SARL
608, avenue du Faucigny
ZI des Fourmis
74130 BONNEVILLE ( Fr )
tél direct : 04 50 39 77 73
fax : 04 50 39 77 83
contact@alpesmotorisations.com
ZI des Fourmis
michel80- complétement accro
je n ai pas fait attention a la photo
tu dois avoir un arbre de 19mm
j ai une autre adresse c est
pompe et moteur
mais maintenant je prend chez alpes motorisation
michel
pompe et moteur
michel
d'après mes recherches concernant les moteurs, le Ø de l'arbre est fonction de la taille du moteur si j'ai tout compris à la chose
d'après la photo, le moteur d'origine est de taille 80 c'est à dire un arbre de 19 mm de Ø
il existe plusieurs puissance par taille , mais plus le taille est faible, moins sera élevé la puissance
le dernier moteur que j'ai acheté c'est ICI
de plus, le changement de sens de rotation est faisable ( deux barrettes à positionner )
si tu garde la poulie d'origine, il doit te falloir un moteur avec un Ø d'arbre de 19 mm à vérifier tout de même
à regarder aussi la fixation du moteur , je ne suis pas certain que les entraxes des pattes soient idem chez tout les fabricants
pense aussi au nombre de tour minute, pour un moteur donné à 3000 tours, ce n'est pas forcément le cas, il peu tourner à 2850 tours
ce qui oblige de changer le rapport de poulie, pour conserver la vitesse du ruban ( de l'ordre de 20 m / mn si ma mémoire ne me fais
pas défaut )
à + Lulu
pas défaut )
à + Lulu
lulu 20m/ minute c est dans l acier la c est du bois
dans le bois c est environ 15m/s
pour la rotation 2800t/m c est bon
ce n est pas a 10 tours prés
Bonsoir.
Peut-être vais-je dire une bêtise mais il est indiqué 220 V sur la plaque.
C'est pas possible de le connecter en mono ? A moins que ce soit du 220 V en tri ...
yoyo77 a écrit:Bonjour
[/url]" />
Amicalement Lionel
Roland- complétement accro
Saturne777 a écrit:Bonsoir.
Roland.yoyo77 a écrit:Bonjour
[/url]" />
Amicalement Lionel
C'est écrit en toute lettre "TRIPHASÉ"
380 Volts en couplage étoile
230 Volts en couplage triangle.
Etienne
Slibo- très actif
Hello !
T'as raison, j'avais pas vu que le mot était indiqué sur la plaque .
Faudra que je regarde sur celle du moteur de mon aspi Felder car je peux le connecter aussi bien en tri qu'en mono ...
Etienne
bonsoir a tous
vous pouvez mettre en 220mono avec un condensateur
mais tu perd de la puissance
Bonsoir tous ! (ou bonne nuit )
Merci pour vos réponses !
Je ne vais pas mettre de condensateur, d'une part je ne veux pas perdre de puissance et puis cela risque d'etre plus cher que l'achat du moteur !
Pour ce dernier, je vais donc essayer de prendre le plus puissant possible mais en gardant le meme diametre d'arbre car je ne suis pas en mesure de réaléser la poulie !
Quand au système de fixation, si je ne me trompe pas cela correspond a du B5 ...
Je reprendrais des photos quand je l'aurais démonté pour avoir votre avis et etre sur de pas me planter !
Lionel
Lionel
yoyo77- très actif
bonsoir a tous
pour les pattes de fixation tu pourras toujours une platine
ca commence a etre standard
Amicalement Lionel
J'ai la même scie que toi.
J'ai également changé le moteur pour passer en mono.
J'ai acheté mon moteur ici
Ras sur le changement, c'est très simple.
Si tu as des questions n'hésite pas.
EMI
PS: as tu un guide lame inferieur sur ta machine ?
Emi81- acharné du forum
Bonjour a tous
Bonjour Emi
Merci pour le lien.
Non, aucun. Le seul systeme de guidage se trouve au niveau du col de cygne. Il n'y a pas non plus de systeme de nettoyage de la lame ni sur le volant haut ni sur le volant bas !
Je pense rajouter tout ca ( guidage et brosse ) lors de la remise au propre. Il y a pléthore d'exemples sur le net et vais m'en inspirer.
Je dois aussi changer les mousses sur les portes et les garnitures des volants. A ce propos si tu as des photos de tout ca sur la tienne je suis preneur.
Amicalement Lionel
Bonjour Emi
Merci pour le lien.
EMI a écrit:PS: as tu un guide lame inferieur sur ta machine ?
Amicalement Lionel
yoyo77- très actif
yoyo77 a écrit:Je dois aussi changer les mousses sur les portes et les garnitures des volants. A ce propos si tu as des photos de tout ca sur la tienne je suis preneur.
Désolé je t'ai oublié.
Pour le moteur j'ai oublié de te dire que j'avais aussi changer le disjoncteur magnéto thermique. J'avais fait un post ici
Moi aussi j'ai changé les mousses des portes. J'ai acheté des ruban caoutchouc adhésifs du genre pour isoler les menuiseries... ça marche bien, du coup plus de jeu dans la fermeture des portes.
Je n'ai pas eu à change les garnitures.
Emi
Bonjour a tous !
Après 1 an sans rien pouvoir faire dessus, je peux enfin changer le moteur de ma scie.
En conservant la meme taille d'arbre moteur, j'ai la possibilité d'en acheter un de 2.5cv ( 1.85kw ) alors que celui d'origine ne faisait que 1cv
( 0.75kw ). Est ce que la puissance du nouveau moteur n'est pas surdimensionnée ou alors on s'en fiche tant que le diametre de l'arbre va bien avec la poulie ?
Par avance merci
Lionel
Par avance merci
Lionel
yoyo77- très actif
Hello,
Si le nouveau moteur passe sur le châssis, tu peux y aller.
Il faut contrôler la vitesse et le thermique (si équipé) du moteur.
La puissance supplémentaire n'est pas très utile, et peut même nuire dans le cas d'un ruban dés-affuté, ça ne calera pas
et tu risques de forcer
Pour la poulie et le diamètre d'arbre, en taperlock on trouve tout, coté moteur la poulie est petite, c'est abordable en €€€
Le Doc- très actif
point de vue chassis, le systeme de fixation est le meme, idem pour la vitesse de rotation.
Le disjoncteur magneto thermique sera changé pour en mettre un en rapport avec l'amperage du moteur.
Pour la poulie, je compte recuperer celle de l'ancien moteur ... au pire c'est juste quelques euros.
Je m'etais dis que qui peut le plus peut le moins mais je n'ai peut etre pas besoin de monter aussi haut en puissance moteur ...
yoyo77- très actif
une question tarte:
tu fais quoi du moteur en triphasé?
KY260- complétement accro
Sur la plaque moteur de la photo plus haut, il est indiqué une puissance de 1.5cv. Du coup, l'augmentation de puissance est déjà plus raisonnable.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
@KY260 : je pense le vendre ... il ne m'est d'aucune utilité vu que je suis pas pret d'avoir le tri .
@jerome : effectivement la différence de puissance n'est pas si enorme, je confondais avec les moteurs mono sur le site ou je vais l'acheter.
Lionel
Lionel
yoyo77- très actif
quand tu seras pret, dis le moi, on verra si on fait affaire.
Bonjour a tous
KY260 tu as un MP
Lionel
KY260 tu as un MP
Lionel
yoyo77- très actif
» Help moteur scie a ruban métaux HS
» Changement moteur scie à ruban et système de transmission
» Que vaut la marque Centauro pour une scie a ruban.?
» Restauration Mixer de boulangerie / pb moteur : changement moteur mais quid d'un arbre spécial ?
» Remplacement du moteur d'une scie à ruban
