Un palan électrique
+5
Lilianbois63
9 participants
Un palan électrique
Je monte et descends régulièrement des éléments lourds par la trémie de mon garage.
J’ai un palan manuel qui fait le job mais qui peut « blesser » le bois d’un meuble avec sa chaine.
Je souhaite le remplacer par un palan électrique !
Ainsi, pas de chaine.
200/400 Kg.
Et puis l’âge venant, je deviens fainéant. (encore plus qu’avant alors que j’avais déjà atteint un niveau élevé)
Devant l’offre pléthorique du net j’ai du mal à choisir et j’aimerais avoir vos retours d’expériences.
En bien et en mal. Surtout, ceux à éviter...
Merci pour vos avis et conseils,
200/400 Kg.
Re: Un palan électrique
Bonjour a toi , moi j est un palan électrique fartools 400 Kg . Ca marche au top pour mon utilisation , le seul problème pour moi est le fil électrique de la télécommande qui est trop court .
Lilianbois63- très actif
De mon côté j'ai un parkside (2009/2010) qui a monté quelques tonnes déjà au 3eme étage. Pas de 400kg par contre, il était donné pour 125kg.
Conclusion, pour de l'occasionnel, pas besoin d'un monstre...
Sachant que tu peux moufler (passer le câble en double) pour lever double charge...
Un ancien collègue à moi est spécialisé dans le levage, mais vers Aubagne... Si ça t'intéresse...
L'Ankou- complétement accro
Je note Fartools 200/400,
Aubagne... mais c'est loiiiiiiiin ça !!!
Il en vend ?
++ Renaud
Il en vend ?
++ Renaud
Ca fait 10 ans que je l est à pour une centaine d euros , jamais une panne il a fait une maison complaites , plusieurs façades et pas d autres petits chantiers , ca économise bien le dos et les bras
C'est celui-là ? Lilian ?
Certains modèles évoluent vers une qualité de plus en plus faible.
J'espère que ce n'est pas le cas...
C'est le pourquoi de ma demande.
Pas d'autres avis ???
Là il est noté 250kg charge maxi, c'est à dire comme sur la photo, mouflé (avec la poulie en bas sur le croc).
Il est encore une fois probable que la qualité soit la même sur tous les produits de cette gamme... le Fartools ressemble beaucoup à mon Parkside![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
![Un palan électrique Img_2104](https://i.servimg.com/u/f37/15/79/87/73/img_2104.jpg)
Pour le collègue, je ne saurais dire, il y a bien longtemps que je ne l'ai vu, je me souviens juste du nom de sa boîte : DEAL-Levage... Il faudrait que je passe les voir quand on pourra sortir...
C est bien celui la une fois moufle ça porte 400 kg
ça doit pas être exactement le même :
Son moteur de 500W peut soulever une charge de 125Kg maxi en simple brin et jusqu'à 250Kg en double brin (par mouflage).
Ok,
Bon, ben je commande.
Ça peut pas prendre des plombes à tourner en rond.
Merci pour vos avis, je ferai le retour,
j'en avais loué un pour monter des plaques de BA13 et effectivement il y avait deux modéles à la location.
La tu ne monteras pas une SAF, mais déjà ce sera plus facile de descendre les plateaux de bois précieux ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
J'espère pouvoir monter les meubles finis...
Et puis, je ne jette pas mon vieux palan manuel qui m'a déjà rendu tant de services !
Pour monter des meubles ca doit le faire .
J est monter des linteaux en pierre avec le mien
Bonsoir Tous,
Je viens d'avoir un avis de remboursement de ma commande !!!
Vous avez déjà eu ça depuis le confinement ?
Bon, si c'est véridique, je commanderai plus tard
Salut renaud , ca m est jamais arriver ca
6°sens a écrit:Bonsoir Tous,
Oui et c'est illégal si tu avais payé ! j'espère que tu commandera ailleurs !
Je ne comprends pas vraiment pourquoi.
Les délais étaient assez longs pourtant ; après le 11/05
Rectif, c'est si ça dépasse les délai de livraison que c'est illégal.
Mais c'est pas très sérieux, ils avaient qu'à le mettre indisponible ! Tu as été débité ? on va voire combien de temps ils mettent à rembourser, peut être une façon de faire de la tréso ?
ça m'est déjà arrivé sur C.D, j'ai été remboursé avec comme excuse plus dispo, et bien quelques jours après, j'ai reçu ma commande
et en faite deux livraisons la même journée pour la même chose vu que du coup j'avais recommandé ailleurs.
EriCBR- posteur Régulier
Je vais peut-être retenter ailleurs !
Non pas encore débité sur mon compte (trop récent ; e n'ai rien vu) mais les démarches ont sans doute été faites/
Un virus sur leur PC de compta?
J'en ai trois, de ces engins. Le premier, un 100/200 kg acheté il y a des années.
Puis un 300 /600 pour monter la terre du sous-sol .
Et comme ça suffisait pas, un 400/800 qui a monté pas mal de palettes avec des bacs de terre de 500 kg .
J'ai également descendu une cuve de 400 kg avec les deux côte à côte, avec descente verticale et basculement à l'horizontale en fin de descente, c'était amusant à synchroniser
Ils sont tous basés sur le même principe, simplement le câble et le moteur sont plus costauds en fonction de la puissance affichée.
Le seul point délicat, c'est de bien faire enrouler le câble sur le tambour. Ne pas hésiter à mettre un poids de plusieurs kilos pour une bonne tension de câble à vide et bien l'enrouler . Dès qu'il se déforme, il s'enroule mal et si les spires ne sont pas jointives, si la charge est conséquente, le câble tombe brutalement dans un creux et ça donne des a coups violents parfois. Et ça aime quelques fils fins, attention aux mains, part de gros gants épais conseillés.
Toujours surveiller que la charge n' accroche pas un truc ou un autre parce que c'est assez puissant.
Les miens sont amortis depuis longtemps, parfois, le bruit est un peu inquiétant mais jamais de casse au niveau engrenages ou frein .![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
verlaine- complétement accro
Salut Patrice............les à coups,ça aime
ou ça abîme les fils fins
» question sur la fixation d'un palan électrique sur poutre
» Soulever un amc 360 par palan
» Installer un palan
» Palan charge 250kg max sur poutre de bois
» Nouveau crochet our mon palan
