REGLAGE VARIATEUR DE FREQUENCE VFD SKU TYPE 220V 1.5KW
Bonsoir à tous et au SECOUR....
Quelqu'un pourrait m'aider à programmer ce variateur, je n'y arrive pas ! le moteur tourne à faible vitesse.
le moteur de ma scie est LS d25 - Puissance absorbée 1100w - puissance utile 740w - tri 220 - 3000 tr/mn.
D'avance merci !!!
D'avance merci !!!
jfdavid77- petit nouveau
Re: REGLAGE VARIATEUR DE FREQUENCE VFD SKU TYPE 220V 1.5KW
Il manque les infos du Vario (lien vers la doc, photos, ...)
J'ai reçu tes infos.
Tu a bien pensé à coupler le moteur en triangle (220 tri) ?
Tu est conscient qu'il faut refaire le schéma électrique pour pouvoir utiliser les boutons existants sur la machine pour la mise en marche ... et qu'il ne faut surtout pas mettre le vario en sortie de contacteur ?
En principe, si il est "réglage d'usine", le vario sort du 50Hz maxi si sur Default (6) (page 9 de la doc, chapter 5 ) et donc ce devrait être OK pour ton moteur, en Default (3), ça sort du 400Hz, pas bon pour ton moteur !!
Pour mettre le vario en réglage usine pour du 50Hz (page 16) ; mettre Pn 32 sur 6 si je comprends bien. Vérifie bien ensuite que Pn 02, 10, 12 soient bien à 50Hz et Pn 14 à 80Hz
Ton vario ressemble beaucoup aux HuanYang ; vérifie, quand ton moteur tourne, quelle est la fréquence affichée sur le LCD du vario.
» Aide sur variateur de frequence 220v tri [Résolu]
» Variateur de vitesse pour perceuse 12v ou 220v
» variateur de frequence ask power a131 22OV MONO 220V TRI
» branchement 220v
» Variateur HY02D223B comment brancher un AU ....
» branchement 220v
