[En cours] Un plafonnier à partir d'une lessiveuse (eh oui !)
+11
pouet
Fabricefr
mahayabusa
15 participants
Bonsoir bonsoir
Un petit "pas à pas" sur une création en cours, si ça vous dit
Rien de sorcier techniquement
Je farfouille donc en début d'après midi dans mon stock de pièces de récup
J'ai cette lessiveuse manuelle ancienne
La pièce est belle, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je tombe sur des phares de voiture... j'en ai 4 identiques
Me vient l'idée d'un plafonnier, une suspension, pour la maison. Un peu façon scaphandrier
Je range tout le bazar que j'ai sorti... c'est parti :
J'aurais préféré que le diamètre des phares soit plus petit, pour pouvoir "rentrer" dans le quart de circonférence du cercle... et affleurer... ce n'est pas le cas... arf.. tant pis, on improvisera. Seul celui du fond sera affleurant, les trois autres dépasseront
Sur le fond de la lessiveuse (vers le haut sur la photo), le centre est bien marqué. Un compas pour trouver des angles à 120° et ainsi "séparer en 3" ma sphère
J'utilise ces 3 marques avec un niveau laser pour me faciliter la recherche des 3 futurs emplacements des côtés :
Tracé au compas, un trou à la perceuse puis scie sauteuse (c'est de l'alu, ça va tout seul)
Quelques coups de lime (idem)
Note pour plus tard : faire tout le tracé d'un trait, ne pas éteindre la machine en cours et essayer de la redémarrer ça accroche et ça plie !)
Un 4ème cercle sur le fond de la lessiveuse
Le phare qui ira là sera affleurant
Coupe à la disqueuse puis arasement au disque à lamelles
Je profite d'avoir quelques points d'accroche pour faire tout ça sereinement en vissant sur une planche plutôt que de tenir à main levée
Vient la partie la plus longue et la plus chiante... clairement...
Tous les moyens sont bons pour décaper les phares
Et encore il en manque sur la photo
Protection oculaire OBLIGATOIRE avec les brosses... protection ventilatoire, c'est pas du luxe...
Les petits interstices faits, la majeure partie se fera à la meuleuse d'angle avec brosse acier torsadé, puis rouleau scotch brite sur meuleuse droite (une perceuse peut suffire, c'est juste moins ergonomique)
La différence n'est pas flagrante sur la photo... et pourtant en vrai y'a un truc quand même
Mise en place des phares un peu approximative, tracés au bord :
Puis découpes. Par étapes :
Les bords seront simplement rabattus à l'intérieur de la sphère pour tenir en place, ça devrait largement suffire pour tenir, surtout sur un plafonnier que personne ne touchera...
Les phares sont prêts à vernir... peut être ce soir si l'envie m'en dit... ou pas
La suite bientôt
La suite bientôt
nagut- complétement accro
Re: [En cours] Un plafonnier à partir d'une lessiveuse (eh oui !)
Z'êtes les bienvenus dans mon p'tit atelier, ça fait toujours plaisir
Daniel, c'est un disque à lamelles dit "vision"
Plusieurs grains existent, comme sur les disques à lamelles habituels
Mais depuis que j'ai découvert ça je n'achète plus les classiques : ça te permet de voir à travers ton disque ce que tu usines, c'est franchement agréable quand il s'agit d'affleurer
Hello
impec le mode tuto
impec le mode tuto
Merci pour cette réponse très claire
avec les 3 échancrures et la vitesse de rotation, effectivement çà doit permettre de voir "à travers"
Marco66- complétement accro
Je prend un siège
Je prend un siège
mahayabusa- très actif
Une lessiveuse, des phares c'est la caverne d'ali baba chez toi !
Fabricefr- posteur Régulier
Je surveille aussi
L'Ankou- complétement accro
Merci pour votre engouement
V'là que je commence à avoir peur de vous décevoir car la majeure partie est faite...
Et v'là aussi que, du coup avec un public en haleine, d'autres idées me viennent et contrecarrent mon idée première. Mais alors je ne sais pas madame va être d'accord car on était partis dans l'idée d'en rester à peu près là sans autres fioritures... wait and see, il sera toujours temps de faire évoluer
Suite et fin (au moins provisoire) bientôt, merci à tous ça fait plaisir
("Lessiveuse", mais pourquoi j'ai écrit "machine à laver" dans le titre ??? je devais fatiguer... )
J'ai un peu de stock oui, héhéFabricefr a écrit:Une lessiveuse, des phares c'est la caverne d'ali baba chez toi !
Alors moi je dors pas la nuit et je triture un tas de choses a faire dans ma téte.
Mais la quand je vois ce que tu fais avec tes recup me dit le mec il est perché trés haut !
En general le style industriel le neuf avec du vieux bof pas mon truc ,
mais a chaque fois que je vois tes idées et tes realisations alors la je dit chapeau bas .
et hop moi veut pas de place assise je prend 3 tickets histoire de m allonger pour suivre ce post
J'ai choppé un siège... l'est un peu dur pour mon séant (Ici, c'est "tout métal tout partout !")
Je m'en accommoderai volontiers ; j'ai chaussé les lunettes de protection aussi, c'est bon, je n'en perds pas une limaille.
Et un ticket de plus siouplé!!!
Fred714- complétement accro
L'atelier n'est pas bien grand mais il reste de la place
Alors
Le temps que le vernis sur les phares sèche, je m'attaque à l'emplacement douille/ampoule
J'aurais pu me contenter de la patte toute faite (au 1er plan sur la photo)
Mais pour le coté démerde / didactique / radinerie (au choix), je vous la fais avec un bout de tôle
Nan, en vrai, aussi,il lui manque un peu de hauteur, le passage de câble éléc serait un poil pénible
Pliages marteau étau
Toujours à l'étau (percer des petites pièces métal en les tenant à main, c'est le meilleur moyen de se blesser : en sortie de perçage, le forêt "accroche" et la pièce se met à tourner; les doigts morflent)
Toujours à l'étau donc, je perce deux petits trous pour l'assemblage sur le couvercle (1) et essaye de les situer au mieux pour que la partie visible (extérieur donc) soit un minimum symétrique
Je serre en place avec écrous pour maintenir, je trouve le centre au compas (2)
Je démonte, retour à l'étau : pré-perçage, perçage puis taraud spécifique M10x1 qui est le pas de vis des tiges filetées actuelles pour les lampes
Remise en place : les pliages n'étant pas parfaitement d'équerre, ça demande un peu de marteau et de pince pour redresser le plateau où la tige filetée est maintenue. On y arrive...
Ensuite je mettrai un tout petit point de soudure pour fixer la tige filetée
De la colle epoxy pourrait suffire aussi je pense
En parlant fixation et tige filetée : n'hésitez pas à récupérer toutes ces petites pièces sur de vieilles lampes, vendues à prix d'or en GSB
Idem, préférez un achat de tige filetée en 1m si vous trouvez, plutôt que 3 bouts de 4cm à 5€
En mode moins radin, il aurait suffit de percer à 10 et d'utiliser deux rondelles stop + deux écrous (spécifiques lampe) et enserrer le support comme ceci :
Après ce sera un essai une fois les phares en place, en tenant une ampoule en main, pour choisir la hauteur optimale, et donc la longueur de tige filetée dont j'aurai besoin
Voilà voilà, la suite demain, peut être
Alors
Déjà, les messages finissaient par une citation de Vian, et aujourd'hui,
Tu viens pour le gaz?Avant détourneur de fonte, J. Brel, presque, a écrit:L'atelier n'est pas bien grand mais il reste de la place
ced21- complétement accro
Marco66 a écrit:Déjà, les messages finissaient par une citation de Vian, et aujourd'hui,Tu viens pour le gaz?Avant détourneur de fonte, J. Brel, presque, a écrit:L'atelier n'est pas bien grand mais il reste de la place
Eh bhé, j'ai mis du temps avant de piger
Je suis plus attaché à Vernon Sullivan qu'à son côté musical
Ce me donne envie de ré-écouter le grand Jacques tiens
Faut retourner aux sources, des foisDétourneur de fontes a écrit:Ce me donne envie de ré-écouter le grand Jacques tiens
Un p'tit dimanche pépouze
Un peu de découpe de chambre à air
De la mise en place et du repliage :
Ça prend forme et ça me plait plutôt bien
Bien entendu faut imaginer avec encore un peu de nettoyage et sans le scotch de protection (vernis) que je n'enlèverai qu'à la fin
Demain, test lumière et installation de la tige filetée, de la douille.
A voir, peut être que je glisserai quelques feuilles de gélatine pour spots histoire d’atténuer une lumière trop directe (?)
Le plus délicat restera à trouver le point déquilibre pour l'accrochage sur le crochet du plafond, sans que ça ne bascule. Je n'y ai pas encore vraiment réfléchi mais ce sera peut être un système réglable : au cas où je rajoute des éléments de déco dessus et que ça modifie le centre gravité
Hello
beau steampunk
c'est quoi cet étrange marteau a faible vibration ??? il a aussi un coté steampunk
beau steampunk
Possible qu'il finisse un peu plus steampunk encore, héhé
Dans les possibilités auxquelles j'ai j'ai pensé :
- ajouter quelques tuyaux/durites un peu dans tous les sens
- ajourer le haut pour éclairer le plafond et incruster pas mal d'engrenages, ça pourrait bien rendre en terme de projections lumineuses
Ou bien laisser tel quel, tout simple
A voir....... je ne suis pas encore décidé
Le marteau est top high tech
Je crois que j'ai du acheter ça à Lidl y'a quelques années ??
"Low vibe" mouais... mon œil
Merci de ton passage
Hello
un anneau de lunettes de soudure vintage avec verre violets pour "regarder" le plafond avec une ampoule dans la lessiveuse en plus de celles que tu as greffées a l'extérieur
Super ton projet !
J'aime bien ta façon de procéder, ce genre de projet réclame bien plus d'imagination que de technique à proprement parler (sans que ça n’enlève quoi que ce soit à ton savoir faire !)
J'ai hâte de voir le tout terminé.
J'adhère au style steampunk, avec de durits ou des entrées/sorties de coudes cuivre etc ...
Bravo Clément,
Bravo Clément,
Un éclairage de Bender quoi...
» une lampe à partir d'un piston usagé
» dessin cambam à partir d'un dxf
» Fumoir à partir d'une bouteille gaz
» Annonce LBC
» Annonce LBC
