carrelage sur dalle pas terrible
je souhaiterais carreler cet espace qui sépare mes 2 ateliers (portes isoplanes de chaque coté) et qui est aussi le passage entre la cour et le jardin.
j'en ai marre de passer le balai sur le beton
il me reste 2 sacs de colle a carrelage qui traine et des carrelage rectangulaire 30x10.
pensez vous que ce soit réalisable, le sol est stable depuis le temps, le beton tiens bien
j'ai pas envie de faire réagréage, chappe, etc....
![carrelage sur dalle pas terrible OU0ss93](https://i.imgur.com/oU0ss93.jpg)
juste faire du propre
merci d'avance
merci d'avance
duncanmac- complétement accro
Re: carrelage sur dalle pas terrible
si la dalle est bien tirée , pourquoi pas mais si ça fait des " vagues " , va falloir charger en colle !
sinon , la peinture au sol , ça serait pas plus simple ?
le pat- complétement accro
Tu peux toujours 'rattraper" les défauts de la dalle avec de la colle ça évitera de trop charger a la pose
Vénète56- complétement accro
duncanmac a écrit:
j'ai pas envie de faire réagréage, ....
merci d'avance
Bonjour.
Pourquoi pas de régréage ? C'est simple à faire, çà sèche vite et la pose du carrelage ensuite en est amplement simplifiée !
Faut juste humidifier ton béton afin d'éviter qu'il absorbe l'eau du ragréage, délimiter les zones et zou
Bonne journée.
Roland- complétement accro
oui mais pour la simple raison que j'en ai pas
et avec mon fils malade je ne sort pas
duncanmac a écrit:oui mais pour la simple raison que j'en ai pas![]()
Alors, comme te le conseilles Vénéte56, tu utilises un sac de colle en guise de ragréage. Je l'ai testé également
pour la pose , je le ferais en contrôlant le dénivelé quand même , et en s'assurant
que ta colle puisse atteindre les épaisseurs de ce dénivelé !
Double encollage généreux et bon séchage avant rejointoyage si forte épaisseur , mais
ça à l'air plutôt plat , non ?
Scorpio a écrit:Bonjour,
c'est assez plat oui, un ou deux creux mais c'est tout
merci a tous de vos conseils, il y a plus qu'a
Il vaut mieux rattraper la dalle avant que de charger de coll a la pose parce que avec des carreaux de 30 X 10 ça na va pas ètre facile et surtout pas de double encollage
» joint carrelage
» Raccord carrelage
» Question de carrelage
» Carrelage en rénovation. Besoin de conseils!
» carrelage murale sur OSB
» Raccord carrelage
