douche: joint silicone ou acrylique
thomas25
BZHades
millo
Je suis en train de refaire ma salle de bain, j'en suis aux joints de douche. Confinement oblige, je faits avec mes stocks, je n'est pas de silicone, mais deux cartouches de bouche fissures acrylique, pensez vous que cela pourrait faire.
Merci aux pros de la salle d'eau.
Millo
Millo
millo- posteur Régulier
Re: douche: joint silicone ou acrylique
Je pense que l'acrylique sera moins durable (il durcit et se fend dans le temps) et c'est une belle merde à retirer donc pour ma part j'attendrais d'avoir un produit adapté (quitte à acheter en ligne).
Ugo- complétement accro
il te faut du joint silicone adapté aux pièces humides. L'acrylique n'est pas du tout prévu pour gérer l'étanchéité d'une pièce humide, mais pour remplir des zones pour avoir une bonne finition en peinture.
Il serait mieux en silicone anti moisissures.
thomas25- complétement accro
idem, silicone anti-moisissures.
L’acrylique est à utiliser lorsqu'il faut faire de la peinture par la suite.
Emi
Emi
Emi81- acharné du forum
Merci pour vos reposes, je vais donc essayer de me procurer du silicone
bonjour pour pour une douche il faut ôter pour un joins silicone pour plombier milieux humide .
mickael35701- très actif
Silicone qualité sanitaire (à eviter si possible le translucide), et surtout bien degraisser le support avant application avec de l'acétone ou autre produit non gras.
touchatout- acharné du forum
Merci, quelle est la différence entre le translucide et le blanc, le blanc sur les bords du bac, oui mais le long des montants de douche le translucide est quand même plus esthétique.
Le translucide noirci en dessous et ça fait "dégueu..." assez rapidement.
Ok, merci pour les prècisions
la couleur n'a aucune importance par rapport au noircissement. Les pros n'utilisent que du silicone "acétique", d'où son odeur de vinaigre, qui retarde sensiblement l'apparition des moisissures. On en trouve en transparent, mais franchement, je ne vois pas comment on peut utiliser du transparent pour faire des joints qui ressemblent à quelque chose dans une salle de bain !
Perso, j'utilise la gamme Mapesil AC de chez Mapei, 34 coloris différents, 5€ et quelques HT la cartouche, super produit. Mais peu importe la marque, du moment que c'est un silicone acétique, c'est bon.
» rénovation d'une douche
» sol douche a l'italienne .
» Enlever du silicone
» joints de carrelage douche
» recherche feuille de silicone
