Nettoyeur haute pression Delta Jet Pro 1200
Mon "Karcher" Delta Jet Pro 1200 ne démarre plus, j'ai déjà procédé à des vérifications trouvées sur votre site;mais toujours rien.
1-Le moteur n'est pas bloqué,il tourne facilement à la main et dans les 2 sens.
2-La continuité est vérifiée pour tous les connecteurs et la bobine.
3-le condensateur:je l'ai démonté-j'ai procédé à sa vérification selon la méthode du multimètre en Ohmmètre- mais sur le gros calibre 20 M Ohm le condo se charge jusqu'à 20;mais en inversant les bornes je n'ai pas l'effet souhaité à savoir la décroissance de la valeur obtenue précédemment.
Merci pour toute aide
Latiger_82- petit nouveau
» nettoyeur haute pression
» Nettoyeur haute pression
» Réparation d'un nettoyeur haute-pression de l'an 2000
» nettoyeur haute pression eau chaude
