Réparation d'un nettoyeur haute-pression de l'an 2000
J'ai récupéré un nettoyeur haute pression Ryobi RHP 6150 de 2000.
Il a déjà été réparé car la carte avait grillée. La personne qui l'avait réparé avait enlevé la carte et branché le moteur en direct, avec pour conséquence que celui-ci ne s'arrête pas et continu à monter en pression quand la lance n'est pas enclenchée. Ceci a eu pour conséquence de faire griller le condo.
J'ai donc changé le condensateur et je cherche à remettre en place un système permettant d'éviter que le moteur ne tourne en permanence.
J'ai donc imaginé une feinte. Elle consiste à utiliser un capteur de débit couplé à une arduino uno et un relais. Quand, la lance sera enclenchée, le capteur communiquera l'information à la carte qui allumera le moteur à l'aide du relais.
J'ai donc calculé l'intensité maximale du circuit: 3100(puissance du moteur)/230 = 13.5 ampères
Le seul problème est que le seul relais résistant à 15a que j'ai trouvé fonctionne en 12v tension que ne peut pas fournir la carte arduino (max: 5v).
J'ai donc besoin de votre aide:
Quelles modifications apporter à mon circuit?
Une autre solution technique?
En vous remerciant,
Hugo B.
Ps:
La liste des pièces:
-https://www.gotronic.fr/art-carte-uno-r3-uno-v3-26125.htm
-https://www.gotronic.fr/art-capteur-de-debit-yfs201-18979.htm
-https://www.gotronic.fr/art-relais-te-rt33l012-23138.htm#complte_desc
En vous remerciant,
Hugo B.
Ps:
Hugo323- petit nouveau
Re: Réparation d'un nettoyeur haute-pression de l'an 2000
et en utilisant 2 relais, un petit pilotable en 5v par l'arduino, quitte à le prendre solid state, et un sectionneur de tableau en 240V branché derrière. le premier relais actionne la bobine du second qui gère les 16 A nécessaires au moteur ?
et pourquoi pas un capteur de pression plutot que de debit ?
https://fr.rs-online.com/web/p/capteurs-de-pression/3748913/
Excusez-moi pourquoi prendre un solid-state et étant donné mon jeune âge je débute en électronique je ne sais pas ce qu'est un tableau sectionneur.
Poouvez-vous m'en dire plus?
Hugo
Hugo
Capteur de débit me parais plus simple à mettre en œuvre. Étant monté sur l'arrivé d'eau il n'y a pas de problème de raccordement haute-pression. De plus moins cher.
Hugo
Hugo
le solid state n'a pas de piece mecanique, donc plus fiable mais plus cher.
un relais de tableau électrique :
www.amazon.fr/Legrand-Contacteur-25-Na-230/dp/B00EXUAGH0/ref=asc_df_B00EXUAGH0
on trouve ca facilement, en 16A, 20A ou 25A
Je suis un piètre électronicien, mais je vois un pb dans ton montage. Comment va tu générer le redémarrage du moteur ? si le moteur est arreté, pas de conso d'eau, est ce que le petit filet qui va passer suffira pour assurer le redemarrage ?
Excuse moi de ne te répondre que maintenant mais je viens de trouver la solution ce matin.
Je vais mettre deux relais de même puissance en parallèle, afin de réduire la charge de chacun.
Je peux donc mettre deux relais de 5vcc pouvant couper 12a/250vac.
Deux relais en parallèle ne donneront pas un bon résultat : à l'ouverture et à la fermeture il y en aura toujours un qui manœuvrera avant ou après l'autre et supportera seul tout le courant à commuter ...
D'origine il doit y avoir un manocontact coté haute pression : si il fonctionne encore n'est-il pas possible de l'utiliser pour commander directement un relais ?
Patrick
Patrick
Pat78- petit nouveau
» Nettoyeur haute pression
» nettoyeur haute pression
» Nettoyeur haute pression Delta Jet Pro 1200
» Panneaux en rondins de Douglas
