-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
fraise a étage
fraise a étage Empty fraise a étage
Message  nico4343 Jeu 9 Fév 2012 - 16:47
il y a quelque temps je recherché un foret à étage pour divers travaux ( perçage d'armoire élec pour presse étoupe ou voyant principalemnt ) et mettre 70€ dans un foret a étage Facom m'embétait vraiment.
alors je me suis lancé dans des recherches aussi bien au taf par le service achat ( donc matos professionnel) que sur le net.et j'ai trouvé ça:
http://cgi.ebay.fr/coffret-3-Forets-Fraises-a-etages-conique-titane-neufs-/250989669039?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsElectriques&hash=item3a70266aaf
les 3 vont vraiment bien.ça de la bonne came..et j'ai percé de la ferraile de 15 mm et pas soucis d'affutage aprés.ils coupent encore.
nico4343
nico4343
fraise a étage Empty Re: fraise a étage
Message  diomedea Jeu 9 Fév 2012 - 18:18
Bonsoir nico
Est ce que le plus grand des trois n'aurait pas suffit?
Message  Invité Jeu 9 Fév 2012 - 20:27
si les outils sont revètu de titane le résultat est là , il faut bien sûr en avoir soin , ne pas les laisser chauffer plus que de raison .
J'ai depuis 6 ans un jeux de tarauds de M4 à M10 revètus de titane acheté à un vendeur inconnu sur Ebay.de pour 10 euros environ (il faut patienter pour trouver la bonne affaire et celui qui paye plus cher n'a pas de mérite )ils ne travaillent pas tous les jours , ni même tous les mois
mais ils travaillent et sont toujours en pleine forme , c'est du vrai titane pas un coup de peinture jaune .
Anonymous
Invité
Invité
Message  nico4343 Jeu 9 Fév 2012 - 21:11
Il est vrai que le dernier aurai suffi..mais je n est pas trouvéque le dernier à 1 prix bas..et c est vrai que il fait faire attention à ne pas les faire chauffé.
nico4343
nico4343
Message  gunsman76 Dim 12 Mai 2013 - 21:47
Je remonte un peu ce topic.
Cette fraise sert à faire en sorte que la tête de vis puisse rentrer c'est bien ça ?
Ou dois-je chercher dans une autre direction ?
gunsman76
gunsman76
Message  Ouss Dim 12 Mai 2013 - 22:20
non il te faut une fraise à chanfreiner
Ouss
Ouss
Message  gunsman76 Dim 12 Mai 2013 - 22:23
A merci pour cette réponse rapide, je vais chercher ça !
gunsman76
gunsman76
Message  Invité Dim 12 Mai 2013 - 22:28
Comme n'importe quel forêt, ça sert surtout à faire des trous, (en principe dans de la tôle), mais ça permet de faire de gros trous avec une petite perceuse.
L'intérêt, c'est que tu démarres avec un petit diamètre, (en général 2mm), et que tu augmentes de 2 mm à chaque étage avec une meilleure qualité de coupe qu'un forêt traditionnel.
Anonymous
Invité
Invité
Message  gunsman76 Dim 12 Mai 2013 - 22:32
En gros au lieu d'avoir 5 forêts (par exemple), je n'ai qu'un forêt et au fur et à mesure que je descends, le trou s'agrandi comme si je mettais plusieurs forêts à la suite.
Je viens d'acheter une boite de forêt Tivoly comme conseillé par certains membres du forum, je n'ai pas encore essayé.
Ce serait complémentaire ce type de forêts à étage ?
gunsman76
gunsman76
Message  Invité Dim 12 Mai 2013 - 22:40
C'est complémentaire si tu perces de la tôle ou des fers dont l'épaisseur est inférieure à la hauteur d'un étage.
Le problème, c'est que ces forêts ont une hauteur faible sur chaque étage (entre 4 et 6 mm environ).
Si tu veux percer un trou de 8 mm dans un fer plat de 10 mm d'épaisseur , par exemple, ton trou au dessus fera 8 mm, alors que sous le fer plat, il ne fera que 6.
Anonymous
Invité
Invité
Message  gunsman76 Dim 12 Mai 2013 - 22:42
A exact je n'avais pas pensé à ça !
Donc c'est vraiment pour une utilisation bien précise.
Very Happy
gunsman76
gunsman76
Message  Invité Dim 12 Mai 2013 - 22:48
gunsman76 a écrit:A exact je n'avais pas pensé à ça !
Very Happy
Oui, mais pour la tôle ou les fers de faible épaisseur, tu as peu de chances de faire des trous aussi propres avec des forêts standard, à moins d'avoir des forêts de très bonne qualité. (Sans compter que chaque forêt haut de gamme coûtera pratiquement aussi cher qu'un forêt à étage de qualité correcte)
Anonymous
Invité
Invité
Message  gunsman76 Dim 12 Mai 2013 - 22:51
Je note, merci pour toutes ces précisions !
Ce soir j'ai appris quelque chose qui me servira un jour je pense. Ce forum (ses membres surtout) sont une vraie mine d'information.
Encore merci
gunsman76
gunsman76
Message  dh42 Dim 12 Mai 2013 - 23:04
Sans parler que pour faire des trous de 32 dans de la tôle avec un foret normal, c'est un coup à tout prendre par la tête !!
Pour percer des coffrets électrique, ça vas tout seul avec ces forets étagés, même avec une perceuse portative, à condition de tourner doucement.
