[Réalisation] Etabli Moravian en récup'
+16
Guilhem
BILL51
Neo_Dogo
20 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Réalisation] Etabli Moravian en récup'
intéressant mais je parlais d'autre chose ! ça concernait le plateau de l'établi qui est posé sur la structure restante (manip débutant à 1'45" dans la vidéo) ; tu vas faire pareil (le poser et c'est tout) ou bidouiller autre chose ?
manuz- complétement accro
Il est juste posé emboîté sur les tourbillons pour le moment. Peut-être qu'à terme je serais obligé de fixer le côté droit, ma presse est très lourde (16kg de mémoire) et il y a un bon porte à faux...
L'Ankou- complétement accro
Salut L'Ankou................s'il n'est fixé que sur " les tourbillons " ,c'est foutu,y s'est déjà envolé bien loin (peut être juste des tourillons ),
Argllll, la correction automatique du téléphone...
Surtout quand on conduit et que donc on a du mal à corriger ...L'Ankou a écrit:Argllll, la correction automatique du téléphone...
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Pas le droit de conduire, je suis en télécongés...
desmo 38- complétement accro
je le trouve vraiment bien ton établi , ça prend une belle allure !
Pas mal le trait de jupiter...
Manque un peu d'angle sur les pointes pour être plus auto serrant...
C'est bien, même si inutile, de garder en mémoire ces géniaux assemblages d'une autre époque.
Salut L'Ankou...............bon alors c't'établi,l'en est où ,vous aftes finit ou vous aftes pas encore finit ,bel exercice de style,et merci à Bernard pour le rappel du nom
Joli l'assemblage !
La classe même
Il va aller où dans l'établi ?
La classe même
Merci à vous
Oui ça je m'en suis rendu compte tout seul , ça s'est terminé avec deux tourillons et une pointe de colle
Ce trait de Jupiter, qui ne sort pas de sa cuisse, est au fond du bac à outils, bien en vue en face de la presse
De plus j'ai mis un coup de blanc au mur, nettement plus mieux! (badigeon eau + chaux aérienne)
grosb a écrit:Pas mal le trait de jupiter...
la dalle en chaux, c'est écolo mais poussiéreux
Et puis le tapis est mieux là qu'à la poubelle à laquelle il était destiné!
Bon, petit bilan :
coût : un demi pot de colle pour le plateau.
TOUT le reste de récup'
- 10m linéaire de chevron non traité épicéa (ancien garde corps provisoire de l'escalier)
- 3 planches de coffrage (une trop fine j'ai doublé les bouts pour pouvoir faire les tenons)
- Des traverses de palettes pour les traverses des pieds (ça tombe bien, elles sont pas trop perturbées comme ça...) L totale 3m
- pour les pieds, des bouts de je ne sais quoi plein de ciment...
- des bouts de bois quelconques pour assembler un fouzitout avec une des planches de coffrage
- des tasseaux pour tourner les chevilles dedans, récup de l'ancien placo démonté.
- 4 morceaux de frêne pour les tenons
Hontes à moi, j'ai mis 6 vis pour assembler le fouzitou, et 4 vis pour le fixer sur les pieds...
Outillage minimum:
marteau / maillet
ciseau large
ciseau fin (6mm) pour les tenons
scie
rabot
de quoi percer pour mettre les chevilles
une paire de tréteaux ça aide
un guillaume c'est sympa, mais pas obligatoire.
les chevilles peuvent être coupées dans un manche à balai...
Outillage minimum:
marteau / maillet
ciseau large
scie
rabot
Bravo à toi... rondement mené et en plus déjà bien chargé d'outils !
Ceci prouve qu'il est bien solide et stable, il va te rendre bien service.
Très fonctionnel
... et tout en récup' c'est class !!!
Bravo,
Bravo,
De la démerde pour un résultat pratique et fonctionnel, qu'est-ce qu'il faut de plus pour un "utilitaire" d'atelier ?
Ah si, du plaisir à l'avoir fait quand même, et ça a l'air d'être le cas
Bravo
Bravo
Juste magnifique et dans un budget contrôlé. La classe !
Pascal
Pascal
très bel outil, à mettre dans les exemples d'ingéniosité, fait avec un budget dépassant toute espérance. Les vis, tu les a achetées ?
Zut, j'avais raté la fin de l'histoire.
Très sympa cet établi!
Marco66- complétement accro
Félicitations : une économie de moyens pour un résultat optimum
ben voila il est la le moravian qui suscite l'ankoumentDétourneur de fontes a écrit: qu'est-ce qu'il faut de plus pour un "utilitaire" d'atelier ?
en utilitaire justement, comment se comporte t'il si tu rabotes dans la presse ? y bouge pas, stoique ? c'est le tapis qui retient ?!!
» Un établi multi-fonctions à base de récup
» [REALISATION] Mini-établi
» réalisation d'un etabli et caisse
» [Réalisation] L'établi de Cecco
» [réalisation] de mon second établi en hêtre
Page 3 sur 4
