Ma façon de contrôler ma circulaire
+12
Neo_Dogo
napo7
jlgcreuse
kelval
cascabel
Shitopicker
brise-copeaux
16 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Ma façon de contrôler ma circulaire
Effectivement c'est très dommage !
C'est malheureusement pas le seul ost dans ce cas...
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Bonjour à toutes et tous ;
Bon ... j'm'y suis collé, au contrôle de ma scie sous table (Kity 415). Vu que j'ai des gros doutes rien qu'en la voyant démarrer : on voit la lame louvoyer quand on est de face. Une fois lancée, on voit plus grand chose.
J'ai donc tenté à l'aveugle d'appliquer les conseils du Maitre
J'ai tombé la lame et placé le comparateur sur la flasque d'appui . J'ai un delta de 0.08mm à environ 40mm du centre, ce qui me semble acceptable non ?
Je n'ai pas pensé à essayer de vérifier directement sur l'arbre si j’avais un faux rond.
Ensuite lame en place, je teste :
- une 315mm que j'utilise habituellement. Là, en plaçant le comparateur juste avant les fentes de dilatation (donc environ 30mm en deçà des dents), j'ai un delta de 0.5mm. C'est moins bon et je me dit que ma lame est peut-être voilée.
Donc je change de lame et sort une :
- 305mm 24 dents neuve qui était vendue avec ma radiale Kity : delta avant les fentes de 0.6mm !
Quoi z'en pensez ? deux lames voilées ou c'est le 0.08mm de la flasque qui prend du galon quand on augmente le rayon ?
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Salut,Neo_Dogo a écrit:Bonjour à toutes et tous ;
Pascal
Tourneur de métier te réponds bah oui évident pour moi...c'est proportionnel, si tu avais 0.02 à Ø 40mm tu aurais 4 fois moins sur l'extérieur et vise versa
Neo_Dogo a écrit:Quoi z'en pensez ? deux lames voilées ou c'est le 0.08mm de la flasque qui prend du galon quand on augmente le rayon ?Pascal
Il est même possible qu'un léger voile de la lame s'ajoute (ou se retranche selon la position angulaire de la lame) au faux-rond de l'arbre.
Pour ce dernier, il faudrait confirmer avec un comparateur.
Sinon, c'est le flasque d'appui qui pourrait être fautif.
Gérard 30- très actif
» controler diamtre de fraise
» [tutoriel]Presentation et installation de LinuxCNC
» UC100 USB motion controler
» Comment contrôler et surveiller une serre à distance ?
» Problème d'avance par à-coup
Page 3 sur 3
