Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Ma façon de contrôler ma circulaire
+12
Neo_Dogo
napo7
jlgcreuse
kelval
cascabel
Shitopicker
brise-copeaux
16 participants
Ma façon de contrôler ma circulaire - Page 2 Empty Re: Ma façon de contrôler ma circulaire
Message  damien58 Sam 3 Mar 2012 - 16:53
Bonjour Pierre,
Merci de ta réponse rapide. J'ai déjà détecté des problèmes d'équerrage, cela venait peut-être du problème de réglage du chariot...
Je viens d'éplucher la notice, pas trace de réglage du chariot pour l'instant.
Voici des photos du chariot (désolé pour la qualité, mais la lumière n'est pas terrible à contre-jour) :
Vu de dessous côté scie :
Ma façon de contrôler ma circulaire - Page 2 Snb18410
Côté toupie :
Ma façon de contrôler ma circulaire - Page 2 Snb18411
Le flanc du chariot côté scie (idem côté toupie)
Ma façon de contrôler ma circulaire - Page 2 Snb18412
Te remerciant,
Amicalement, Damien.
Ma façon de contrôler ma circulaire - Page 2 Empty Ma façon de contrôler ma circulaire
Message  pili Sam 3 Mar 2012 - 17:08
Bon , on voit déjà ces deux boulons à droite sur la première photo, c'est ces deux là qu'il faut desserrer à peine, bien sur auparavant , tu installes ton comparateur pour y aller mollo ! il y à aussi l'autre boulon solitaire sur la deuxième photo qu'il faut desserrer juste pour qu'il permette le déplacement du chariot
et tu y vas gentiment par petit coup et progressivement tu dois diminuer ton erreur . Mais rappelle moi avant !
A+ Pierre
Message  damien58 Sam 3 Mar 2012 - 17:19
Pierre,
Je vais dès demain procéder comme tu l'indique et te tiendrai au courant.
Encore merci pour le coup de main.
Message  pili Sam 3 Mar 2012 - 17:24
Je fais un voyage expresse , because ma licence de vol , en Suisse jusqu'à mercredi, je serai donc pas joignable que par téléphone alors on se communique par MP si tu veux !
A+ Pierre
Message  damien58 Sam 3 Mar 2012 - 17:26
Ok Pierre,
Je te joins par MP si j'ai besoin de conseils.
Bon voyage !
Message  pili Sam 3 Mar 2012 - 20:03
Damien, C'est fait tu as mes coordonnées !
A+ Pierre
Message  damien58 Dim 4 Mar 2012 - 20:28
Aujourd'hui j'ai pris le temps de confirmer mes mesures d'hier. J'ai donc repris une mesure de mon chariot au comparateur et c'est pire que ce qui j'imaginais : le défaut avoisine les 1mm75 sur 90cm de long. près de 2 mm, Intolérable !
Comme me l'a indiqué Pierre, j'ai cherché à jouer au niveau des écrous qui solidarisent le chariot au bâti. Malheureusement, l'emprunte de ces écrous sont en BTR n°6 et la seule clef que j'ai en ma possession ne me permets pas de desserrer ces écrous : aucun mouvement. Si vous avez des suggestions, je suis preneur ! Je pense chercher une clef plus grande ET de bonne qualité (j'en ai déjà tué une !)...
Concernant le guide //, j'ai déligné aujourd'hui à la scie circulaire et le léger défaut ne me gêne pas. Cela n'a pas d'incidence sur le résultat. Je pense ne pas changer le réglage, le mieux est l'ennemi du bien !
Message  brise-copeaux Dim 4 Mar 2012 - 20:45
damien58 a écrit:Bonsoir à tous,
C'est surprenant que tu l'ais pas vu avant, je n'ai plus de scie mais je faisais toujours mes contrôles par retournement et là tu vois vraiment le défaut.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  damien58 Dim 4 Mar 2012 - 20:56
Bonsoir brise-copeaux,
J'ai ma Lurem depuis moins de 6 mois et ma vie professionnelle ne m'a guère laissé le temps de faire le tour complet de la machine. C'est ma première "vraie" machine à bois après une Kity K5 pas vraiment comparable. J'avais déjà relevé un défaut d’équerrage, mais c'était pour moi dû au guide d'angle et pas au chariot lui même...
Peux-tu m'indiquer comment tu procédais pour contrôler par retournement ?
Amitiés, Damien.
Message  cascabel Dim 4 Mar 2012 - 22:11
Bonsoir Damien58,
Je possède un combiné similaire au tiens. Les vis sans tête permettent de régler le rail en hauteur. Par contre, la grosse vis à tête hexagonal permet elle de bloquer le rail.
Pour faire ton réglage de parallélisme, il faut juste que tu desserres celle là un petit peu pour pouvoir le bouger. Attention, quand tu resserres pour le blocage. Le rail en alu n'est pas très rigide.
Si tu en viens à tout rerégler, il faut un peu (beaucoup) de patience, et pour ce qui est du réglage en hauteur, faire attention à ne pas déformer le rail.
En espérant t'avoir aider.
Cascabel
cascabel
cascabel
Message  damien58 Lun 5 Mar 2012 - 9:01
Merci beaucoup Cascabel pour ton précieux retour d'expérience. Hier, j'ai tenté de régler le chariot en faisant comme tu le préconises, sans résultat notable malheureusement ! Je pense réessayer aujourd'hui, si je n'y arrive toujours pas, il me reste la solution de téléphoner au technicien Lurem qui me l'a installé pour lui demandé...
Message  cascabel Lun 5 Mar 2012 - 9:13
Bonjour Damien,
N'hésite pas à desserrer franchement la vis à tête hexagonale. Normalement, ton rail est fixé à la machine en trois point. Une fois bien desserrer, tu resserres suffisamment pour que le rail tienne en place, mais que tu puisses quand même le bouger en donnant des petits coup avec un maillet en caoutchouc. Si tu n'y arrives pas, fais une photo pour dire ou ça bloque. Je regarderai sur ma machine.
Cascabel
cascabel
cascabel
Message  brise-copeaux Mar 6 Mar 2012 - 0:11
C'est plus facile de voir un défaut d'alignement quand on coupe par retournement car le défaut est multiplié par deux.
Ma façon de contrôler ma circulaire - Page 2 Bois10
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  damien58 Mar 6 Mar 2012 - 9:24
Merci Brise-copeaux pour le truc, je pense confirmer le défaut avec ta méthode.
J'ai réessayer de corriger le défaut hier sans résultat... Je pense téléphoner aujourd'hui au technicien Lurem en espérant qu'il puisse me donner de bonne indication.
Message  damien58 Mar 6 Mar 2012 - 11:38
Et voilà, mon chariot est réglé !!! A force de patience et de persévérance, j'y suis arrivé.
Merci à tous pour vos conseils, je sors de cette "bataille" en ayant appris pas mal de choses et avec l'impression de mieux maitriser ma machine.
Message  cascabel Mar 6 Mar 2012 - 11:54
Bonjour Damien
Heureux que tu y sois arrivé.
Cascabel
cascabel
cascabel
Message  kelval Mar 6 Mar 2012 - 12:49
Bravo!
il ne me reste qu'à construire un chariot à la "diomedea" pour pouvoir faire l'expérience de ce genre de tracas Very Happy.
kelval
kelval
Message  jlgcreuse Mar 6 Mar 2012 - 13:54
Bonjour Damien et félicitations,
Finalement quelle méthode tu as employé pour régler ton chariot ?
Jean-Luc
jlgcreuse
jlgcreuse
Message  damien58 Mar 6 Mar 2012 - 13:57
Bonjour Jean-Luc,
J'ai employé la méthode proposée par Pierre. J'ai finalement réussi à desserrer les écrous qui tiennent le chariot au bâti ! Comme quoi la persévérance... je les eu à l'usure !
Amitiés, Damien.
Message  napo7 Mar 13 Nov 2018 - 14:32
Bonjour Smile
Il n'y a plus d'images sur les messages "tuto".
Dommage, ca a beaucoup moins de sens Sad
napo7
napo7
http://www.lemarinel.net
Message  Neo_Dogo Jeu 15 Nov 2018 - 9:19
napo7 a écrit:Bonjour Smile
+1
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  meles Jeu 15 Nov 2018 - 11:13
Malheureusement, on est pas maitre des effacement intempestif par les hébergeurs d'images.
Message  FMJ Jeu 15 Nov 2018 - 11:33
C'est peut-être des images de Hostingpic.net. Ils l'avaient annoncé et c'est désormais réalité : une partie des images ne sont plus accessibles.
Message  Neo_Dogo Jeu 15 Nov 2018 - 11:33
Des fois que Maître pili passerait dans le coin et saurait ré-agrémenter sa prose de quelques images qui traineraient sur son dur ... merci
Cause pour le coup, la méthode de contrôle pourrait être bien appréciée. re merci
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  6°sens Jeu 15 Nov 2018 - 12:12
Maitre pili passe régulièrement.
Malheureusement, il a trop fait confiance au forum et n'a pas gardé les sauvegardes de ses fichiers sur son propre ordinateur.
Ce n'est donc pas lui qui pourra réalimenter !!!
Certains forumeurs ont fait des copies de leur côté mais leurs occupations (examens, diplômes entre autre) ne leur laisse pas beaucoup de temps pour réalimenter les posts de Pierre.
Cette perte de fichier dûe à forumactif est une catastrophe, je le répète. Et pas un mot d'excuse, de surcroît...
Message  jpm30 Jeu 15 Nov 2018 - 14:29
Effectivement c'est très dommage !
C'est malheureusement pas le seul ost dans ce cas...
Jean-Paul
jpm30
jpm30
