-28%
229.99 € 318.99 €
Un petit atelier pour le travail du bois, votre avis.
+10
BZHades
thomas25
jlm
L'Aveyronnais
14 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Un petit atelier pour le travail du bois, votre avis. - Page 2 Empty Re: Un petit atelier pour le travail du bois, votre avis.
Message  L'Aveyronnais Lun 9 Mar 2020 - 16:17
Je n'ai que deux ouvertures (une seule de vraiment valable), une ancienne porte condamnée dans sa partie basse.
As tu le lien de ton post?
L'Aveyronnais
Message  tamilhaz Lun 9 Mar 2020 - 16:24
L'Aveyronnais a écrit:Je n'ai que deux ouvertures (une seule de vraiment valable), une ancienne porte condamnée dans sa partie basse.
Dans le message précédent...tu cliques sur ici
Message  L'Aveyronnais Lun 9 Mar 2020 - 16:30
Merci !
Ma grange est de 1874!
L'Aveyronnais
L'Aveyronnais
Message  tamilhaz Lun 9 Mar 2020 - 18:43
Tu dis ça parce que tu as vu que la mienne était de 1873...!
C'est déjà un plaisir de travailler à ce que ce genre de bâtisse puisse continuer à vivre de longues années...c'est pourquoi j'ai refait le toit (enfin pas moi mais des amis artisans) en priorité pour être sûr que ce qui va être mis en oeuvre dessous ne soit pas ruiné rapidement. Là, j'attends la livraison des machines Holzprofi soit en fin de semaine ou début de la prochaine. Et après....le rêve...cheers
Message  L'Aveyronnais Lun 9 Mar 2020 - 21:23
Oui j'ai vu ça... Et j'ai aussi fait refaire le toit.
L'Aveyronnais
L'Aveyronnais
Message  tamilhaz Mar 10 Mar 2020 - 7:58
Bon...ça...un toit neuf, c'est une bonne base si je puis m'exprimer ainsi...
Sur tes photos, ça a l'air plus grand (large) que ce que tu annonces.
Message  oliver67 Mar 10 Mar 2020 - 8:05
"Pensez-vous que ça soit envisageable de redresser les poutres"
Je me demande si tu n'aurais pas intérêt à les faire tomber et reposer quelque chose de plus propre.
Tu pourrais en profiter pour réaliser des ouvertures.
Message  L'Aveyronnais Mar 10 Mar 2020 - 10:16
4,80 + 1,20 de crèches, ça reste pour 6 m.
Je préfèrerais redresser les poutres, les remplacer, ça va coûter un max.
Des ouvertures c'est pas évident, le pignon est adossé à un autre bâtiment, à droite sur la photo il y'a la stabu des vaches, la façade à déjà une fenêtre (ancienne porte) que je peux ré ouvrir si besoin, on verra ça au moment.
L'Aveyronnais
L'Aveyronnais
Message  jcl Mar 10 Mar 2020 - 11:19
oliver67 a écrit:"Pensez-vous que ça soit envisageable de redresser les poutres"
Je ne vois d'ailleurs pas bien comment il serait possible de redresser les poutres "in situ".
maintenant il est évident qu'on ne parle plus du même type de travail ni de budget.
Message  oliver67 Mar 10 Mar 2020 - 12:04
En BM EPICEA, sur 6ml, tu devrais en avoir pour environ 400 euros de bois, section 40x7cm. Certainement moin,avec reprise de charge verticales. C'est sûr, c'est n cout.
Message  L'Aveyronnais Mar 10 Mar 2020 - 16:39
Je pensais lever un peu au cric, caler et remplacer les poutres longères par un heb en appui...
400€ de bois ? Par poutre?
L'Aveyronnais
L'Aveyronnais
Message  oliver67 Mar 10 Mar 2020 - 20:44
Ou alors, plutôt que de remonter les vieilles poutre s, tu peux aussi contrecoller des bastaings sur les anciennes, et les ajuster ainsi toutes de niveau.
Message  L'Aveyronnais Mar 10 Mar 2020 - 22:10
Disons que ça permettrait d'avoir un chouia plus de hauteur, je gagne 10 en bas et 5 en haut, ça ferait un peu plus de hauteur.
Un voisin m'à dit ce soir qu'il l'avait fait, remonté de 12 cm environ.
L'Aveyronnais
L'Aveyronnais
Message  oliver67 Mer 11 Mar 2020 - 7:15
Oui mais tu risques de pousser les murs aussi si tu relèves les poutres, non?
Message  L'Aveyronnais Mer 11 Mar 2020 - 7:42
En y allant doucement je pense pas, il y'a plus de 2,50 au dessus des poutres...
L'Aveyronnais
L'Aveyronnais
Message  oliver67 Mer 11 Mar 2020 - 14:09
Je pensais surtout aux murs sur le côté, qui supportent les poutres.
Message  L'Aveyronnais Mer 11 Mar 2020 - 19:10
Oui oui, il y à un étage, donc pour les soulever faut y aller fort...
L'Aveyronnais
L'Aveyronnais
Message  tamilhaz Mer 11 Mar 2020 - 19:15
L'Aveyronnais a écrit:Oui oui, il y à un étage, donc pour les soulever faut y aller fort...
Qu'est ce qu'il y a au dessus, une grange à foin ?
Le plancher est en bon état ?
Message  L'Aveyronnais Mer 11 Mar 2020 - 19:48
Autrefois du foin, maintenant, rien de bien lourd. Le plancher n'est pas terrible.
L'Aveyronnais
L'Aveyronnais
Message  tamilhaz Mer 11 Mar 2020 - 20:08
Si le plancher est pourri (cas du mien) , ça vaut peut être le coup de le virer et de redresser le solivage pour te dégager une hauteur sous plancher plus confortable pour travailler. Dans l'Aveyron, on trouve sur LBC de la volige peuplier vraiment pas chère, qui te permettrai de reconstituer ce plancher. C'est ce que j'ai fait, et je vais aller plus loin, car désireux de pouvoir travailler l'hiver dans de bonnes conditions, j'ai installé un poêle à bois et je vais doubler le solivage en croisant par dessus la volige avec du 150x40 de manière à créer un caissonage pour remplir d'isolant sur pare vapeur, avec un nouveau plancher dessus pour récupérer l'espace de la grange à foin qui est superbe.
Bon, ça fait un peu des frais, mais des fois ça vaut le coup...
Message  L'Aveyronnais Mer 11 Mar 2020 - 20:21
Oui, je vais voir, après j'ai beaucoup de frais à faire sur des bâtiments "vraiment professionnels", donc dans un premier temps peut-être que ça restera comme ça.
L'Aveyronnais
L'Aveyronnais
Message  L'Aveyronnais Jeu 12 Mar 2020 - 22:30
Bon j'ai fait un essai, au menu cric hydraulique 50 T, j'ai pas besoin d'autant mais j'ai ça.
Donc sur 4 poutres, j'ai gagné 3 cm sans forcer, j'ai calé, laisse comme ça et re essaierai dans quelques semaines.
C'est plutôt bien revenu, sans effort démesurés, je préfère y aller par étapes pour laisser le temps aux fibres du bois de s'adapter.
L'Aveyronnais
L'Aveyronnais
Message  Lextraterestre Sam 21 Mar 2020 - 20:32
ton futur atelier me fait beaucoup penser à l'atelier d'Olivier Verdier, un artisan que j'ai découvert il y a peu sur Youtube : idem une grange avec un max de boulot.
Lui par contre a reservé l'espace bas pour du stockage dont le bois (d'un autre coté c'est son métier) et la partie haute pour l'atelier avec une belle surface de travail
Lextraterestre
Lextraterestre
Message  phil_goud Dim 22 Mar 2020 - 15:56
Salut !
Si ca peut t'encourager , voilà mon étable-atelier apres qqs années d'installation :
Un petit atelier pour le travail du bois, votre avis. - Page 2 Img_2010
Un petit atelier pour le travail du bois, votre avis. - Page 2 Img_2011
- pavés au sol : j'ai recouvert avec un plancher "flottant" en OSB car c'était vraiment trop casse-gu..... et impossible de faire tenir un meuble ni la scie à ruban debout !
- hauteur de 2 m sous poutres : ça limite les acrobaties mais on s'y fait ...
Problèmes :
- l'humidité ( le fond de l'étable est enterré ) c'est pas bon pour les machines en général et surtout pour le travail du bois : j'envisage d'installer un assécheur pour pouvoir bosser en hiver
- pas de fenetres : au néon même en plein jour c'est pas terrible ...
- l'accès : une porte de 90 , c'est tout ! La scie à format est entrée avec un tirfor et un chausse-pieds !
Un petit atelier pour le travail du bois, votre avis. - Page 2 Img_2012
Un petit atelier pour le travail du bois, votre avis. - Page 2 Img_2013
Bon , à l'origine , c'est un local pour les vaches , pas pour menuiser, mais malgré tout , ça fait 4,50 m x 13 , j'ai réussi à m'installer en machines séparées ( Scie circulaire , toupie et rabochisseuse ) et j'arrive à bosser plutot pas mal !
Bon courage pour ton atelier : vas-y , tu ne le regretteras pas !
phil_goud
phil_goud
