quel transfo
quel transfo
Je ne suis pas sur d'être au bon endroit....??
Je vous expose quand même mon problème :
L'éclairage de ma salle à manger est constitué de 3 leds alimentées par un transfo
Or ce transfo est mort ! Je me sens bien capable de le remplacer mais dans l'incapacité
de lui trouver un remplaçant dans le commerçe ! ( j'y comprends rien ! )
Si vous pouviez m'indiquer ou touver.... !
Ci-joint caracteristiques du transfo :
Primaire 220v 50 hz
Sec constant current : 18 x 1w - 350ma maxi 70v DC
Merci d'avance
Primaire 220v 50 hz
Merci d'avance
le bougnat- je prends du galon
Re: quel transfo
Salut Bougnat...
Il te faut un transfo LED avec une sortie stabilisée en 12 volts... Entre autre, il faut regarder les watts d'une de tes ampoules, multiplier par 3 et ça va te donner la puissance du transfo à prendre ( Exemple: 3x5 W = 15 donc un transfo en max 24 Watts fera l'affaire)...
Attention de prendre un transfo pour LED, ceux destinés aux halogènes fonctionnent aussi mais ne sont pas stabilisés et ça risque de griller tes ampoules en cas de surtension...
CDLT...
CDLT...
Lasta- acharné du forum
quel transfo
Sachant que j'ai 3 lampes de 6w , est ce que celui-ci conviendrait ?
https://www.conrad.fr/recherche?search=transfo%20leds%2018%20w%20%20350%20ma&searchType=regular
Re: quel transfo
Bonjour, si tu as lu la doc sur le site tu auras vu que c'est probablement insuffisant
jcl- complétement accro
quel transfo
Bonsoir jcl
Et bien non justement , j'ai rien vu.....Je suis desolé , mais pour moi tout ça c'est pire
que du chinois !
Si vous pouviez me choisir le bon sur le site de Conrad ( ou autres )
vous ferez un heureux !
que du chinois !
Re: quel transfo
La puissance de ton transfo doit être supérieure à 3X 6 Watts . Apparemment Conrad Fr ne livre pas aux partiuliers
Re: quel transfo
https://www.leds-boutique.fr/173-transformateur-led-30w-12-volts-dc-ip67.html
A titre d'exemple, si tu tapes transfo led dans gg tu n'auras que l'embarras du choix
Re: quel transfo
Re...
Il te faut un transfo de 24 Watts en maxi pour tes 3 spots, 18 c'est beaucoup trop léger (Et pas conseillé), il faut que tu sois au dessus du total de watts mais pas trop... Il est préconisé de rajouter 33% au total de watts et pour ton cas, tu arrives tout juste au dessus de 23.9 (18+33%)... Le lien proposé par JCL est très bien et tu peux en trouver pour cette puissance entre 15 et 20 € dans une GSB ou chez un spécialiste en fournitures électrique pas loin de chez toi...
@ JCL: Conrad livre bien aux particuliers...
quel transfo
Oui justement , c'est bien ça mon problème....c'est que j'ai trop de choix !!
Mais si , celui que tu m'indique convient...c'est comme si la commande etait passée !
quel transfo
Oups , j'ai loupé l'nitervention de Lasta..
Merci a tous encore une fois....la commande est presque partie.
(etant donné que je vis dans l'auvergne profonde , je snobe les GSB et autres magasins
de bricole, qui ont bien mais il faut commander...une semaine apres , desolé c'est pas arrivé
et à chaque fois c'est entre 50 et 100 bornes! Donc vive conrad ,oui oui , amazon , etc...)
Re: quel transfo
Cest pourtant ce qui est inscrit dans la doc du produit . Obsoléte??
Re: quel transfo
Je pense que le type de transfo à remplacer n'a pas été bien vu par tout le monde :
Les caractéristiques du transfo , ou plutôt de l'alim grillée étaient :
Primaire 220v 50 hz
Ce type d'alim est régulé en courant, qui est fixé à 350mA et la tension de sortie est liée à la charge, et peut monter au max à 70V.
Avec ce type d'alim, il est fort probable que les 3 spots sont montés en série. Dans ce cas, avec le transfo 12V, ça ne devrait pas fonctionner.
Chez Conrad, cette alim ressemble mieux à l'original :alim 350mA
Primaire 220v 50 hz
mcop2- acharné du forum
Re: quel transfo
mcop2 a écrit:Bonsoir,
Primaire 220v 50 hz
Je confirme ce que dit mcop2, il te faut une alimentation à courant constant (350 mA) et non a tension constante (12 v).
J'ai un système similaires, j'ai acheté d'occasion des spots de balisage pro, ils sont à brancher en série et fonctionne avec une alimentation à courant constant de 350 mA.
N'ayant pas d'alim j'en ai commandé sur Aliexpress mais c'est trouvable en local (voir lien de mcop2).
Avec une alimentation à tension constante 12 ou 24 v au mieux cela ne fonctionera pas au pire tu va griller les éclairages.
guylaume- très actif
quel transfo
Merci mcop2 et guylaume d'avoir rectifié le tir !
Car suite à vos messages , j'ai appellé "leds-boutique" et ils m'ont confirmé que le modèle commandé ne convenait pas du tout...!!
Et cerise sur le gateau , ils n'ont aucun modèle equivalent à me proposer. ils m'ont conseillé de me rapprocher du fabricant ( en l'occurence " Paulmann" ) . J'attends leur réponse !
quel transfo
Bonsoir a tous
j' ai fini par trouver chez le fournisseur de luminaires ( Paulmann ..que j'ai trouvé tres efficace
sur ce coup ! )
Si cela peut être utile je vous joint le lien correspondant .
Vous allez me dire qu'il y avait moins cher ailleurs....c'est certain mais là au moins je suis sur du coup !
Merci encore d'avoir pitié des ignares comme moi
https://fr.paulmann.com/luminaires-dinterieur/accessoires/transformateurs/driver-led-courant-continu-350ma-14-25w-blanc/97746
sur ce coup ! )
» quel essence et quel préparation pour un meuble
» maintenance Lurem 310si
» quel materiau abime quel outil ?
» Quel différence entre TIG et Mig et quel usage
» une petite soudeuse par point avec transfo de micro ondes
