Retracter le fil après l'impression terminée sous Cura 4.4.1
Hellauwww les branchés de Cura (et non pas "le Curé les brancha")
N'ayant pas trouvé de réponse sur le Net, je me tourne vers notre magnifique communauté.
J'aimerais qu'à la fin d'une impression sur ma Ender3, le filament se rétracte de +/- 20 mm car je ne suis pas toujours là lorsque l'imprimante a terminé le job et parfois je souhaite changer de bobine pour une autre pièce.
Je sais qu'à la fin du Gcode, il suffit de changer E-2 (2 étant 2mm) mais je n'ai pas envie de modifier chaque fois un Gcode après sa génération.
Donc est-il possible de créer, dans un profil de base, la rétractation voulue. Je n'ai pas trouvé cette possibilité dans tous les paramètres.
Evidemment, je sais que je devrai 'repousser' le filament avant chaque impression si j'en fais plusieurs de suite. Mais ça me prendra moins de temps que faire monter la buse à 160° pour libérer le filament avant un changement de bobine. Pour ce qui est de 'l'étirement' du fil, ça ne devrait pas poser de problème vu qu'au début de chaque impression, il 'trace' deux lignes en Y pour permettre l'arrivée de fil.
Merci d'avance à ceux qui prendront la peine de lire et éventuellement répondre.
Excellente journée à tous.
PasTriste- acharné du forum
Hervé-34- complétement accro
Résolu
Oh put*** ! C'était sous mes yeux et je n'ai jamais pensé que ce fut là !!!!
MERCI beau cul euh... beaucoup Hervé .
D'abord, c'est une réponse plus rapide que le TGV, et tu as mis le doigt directement dessus !!!
Oufti, ça c'est
Excellente journée et encore merci
Oufti, ça c'est
Re: Retracter le fil après l'impression terminée sous Cura 4.4.1
De rien !! ( pour une fois !! )
moselle- très actif
» Des utilisateurs de Cura?
» créer un profil Cura
» Ouvrir pronterface dans cura 15.04 !!---résolu---
» Peut-on ouvrir pronterface dans Cura 3.2.1 ?
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
