Problème marquetterie
+5
BILL51
pouet
clem11
mahayabusa
9 participants
Tout d'abord je ne suis pas boiseux du tout. J'ai une ancienne table de salle à manger recouverte de marquetterie qui a eu un petits soucis. Lors d un repas (peut-être trop arrosé) un verre a été renversé et du coup après le sechage la marquetterie a gonflé et s'est peut-être décolée. Je ne sais pas si c'est réparable facilement par un novice comme moi. Merci pour vos conseils.
mahayabusa- très actif
Re: Problème marquetterie
Salut le loup et tous...........envois des photos ,histoire de voir l'étendue des dégâts ,ce sera un bon début et un plus pour te faire aider et conseillé
C'est jouable, as tu des serres joints ?
clem11- très actif
clem11 a écrit:Salut,
Là comme ça j en ai pour maçonnerie mais peux surement trouver ça facilement
A savoir que la catastrophe se situe presque au milieu de la table
Oui j'ai aperçu vaguement sur le photo que le problème se trouvait vers le milieu !
Avec des serres joints "classiques" de menuisier et des petites vis de "reprises" tu peux serrer au milieu d'une surface.
C'est une vis de serre joint sur un ergot qui prend appui sur la barre du serre joint . ( vis serre-chant)
Je sais pas si je suis clair ....
Tu peux te débrouiller de cette façon ( et de la colle bien sûr)
clem11- très actif
re...........met voir ta photo à 800 pix de largeur,on y verra certainement mieux,là elle est trop grande
Si c est du placage [pas une epaisseur de bois de 5mn ] tu badigeonne a la colle a bois vinylique en la faisant penetrer sous le placage.
Essuie le surplus ensuite tu appuie avec le plat d un marteau pour chasser l air ainsi que l excedent de colle dans le sens du fil .
puis tu termine en posant une feuille de papier sulfurisé et en appuyant fortement un fer a repasser position coton [pas de vapeur !]
quand c est bien chaud réappuis fortement avec le plat de ton marteau en laissant ta feuille.
ça va refroidir la colle qui a fondu au dos de ton placage.
cdlt Phil
cdlt Phil
En fait les "lames" sont bien épaisses.
Je redimensionnerai la photo dès que j'ai un moment.
Je me renseigne pour trouver des serres joints
pour être plus clair.
BILL51- complétement accro
On avait discuté de ces presses monovis Il y a quelque temps
A la suite je m'en était fait une dizaine
On trouve tout sur métabricoleur
Niaproun,
Je ne connaissais pas ce système ca a l'air super et pas compliqué.
Merci effectivement on trouve tout sur MB
jpm30- complétement accro
Voilà,
C'est sûr, c'est mieux avec illustrations !!!
Merci pour les photos .
clem11- très actif
J'ai bien compris le système de serre joint monovis
Je vais voir si je peux en emprunter dans un premier temps ou m'atteler à les faire.
Merci en tout cas pour le tuyau
J'ai peur que tu abimes les bords de la table en serrant ainsi.
Ou que dès que tu vas serrer un peu fort les serre-joints presseurs, le serre-joint mère ne saute.
Autre solution, qui me semble plus simple.
Juste 2 serre-joints. Juste 2. Pour un tasseau.
Seringue avec colle.
Insertion colle sous la marqueterie et dans les fentes.
Papier sulfurisé sur les désordres de la marqueterie.
Cales en bois sur papier sulfurisé.
Un ou deux gros tasseaux 50x30 de la largeur de la table, à mettre sur les petites cales préparées.
Un serre-joint à chaque extrémité du tasseau; cela fait bien 2 serre-joints par tasseau.
Un autre tasseau identique sous la table.
Serrer les 2 tasseaux.
Cela applique fortement les désordres de la marqueterie.
Et rouler jeunesse.
Et rouler jeunesse.
chado- complétement accro
La remarque de Chado est juste, il faut serrer assez fort le premier serre joint
je ne les utilise pas tout à fait comme ça.
J'avis fabriqué des dormants "économiques" , à partir de barres vendues en 6m de 27 x 42, j'ai tiré des dormants légers de 2,3m dont j'avais besoin pour serrer des cadres de portes (maxi 2,1 m) il me restait 1,4 m.
Avec ces 1,4m j'ai refais des petits dormants plus faciles à manipuler de façon courante, on peut serrer 1,2 m.
D'autre part, j'ai pris deux fers plats de 50x4 mm et soudé des entretoises pour les tenir écartés de 30mm, la première à zéro puis tout les 10cm, (0, 10,20 et 30), et cela deux fois. Et enfin deux barres de 1,2m de 10 x 40 mm
Quand je peux passer la barre du serre joint (27x42mm) dessous j'enfile en bout ces espéces d'échelles, je mets une cale martyre dessus le plateau à serrer, puis la barre (p.@@?/## lourd ) et je répartis mes monovis.
Il faut faire attention à ce que la barre reste bien sur la tranche sinon elle est moins forte (cales).
Cela me demande assez peu de matériel supplémentaire à ranger, seulement ces deux échelles et les deux barres, les autres redevenant des petits dormants légers.
je ne peux pas faire de photos je ne suis pas sur place.
Pour les monovis
Au plus simple en GSB pour moi l'enchanteur
deux tiges filetées de 12 coupées en cinq fois 20 cm
Dix ecrous de couplage bien plus longs que des écrous simples (j'en ai toujours en avance )
un peu de plat 6mm coupé, scié à demi, plié et ressoudé (dix fois)
dix vis de 8x 40mm
Dix rondelles soudées sur les écrous de 8mm
l'écrou de couplage soudé sur le U qui a sur l'autre face un trou fileté de 8mm
Les vis 12 mm 200mm sont percées borgnes à un bout et fileté à 4mm
Une plaque percée à 4 et fraisée et une vis de 4
A l'autre bout j'ai soudé en écrou ordinaire et je serre à la clef, un vrai puriste aurait tourné et claveté un manche comme les vrais mais là j'etais pressé et je fais souvent "rustique".
Et voila dix serres monovis.
Encore un truc à stocker
Pour les monovis
dix vis de 8x 40mm
Effectivement j'avais bien pensé que les moulures en biai du bord de la table allaient me poser un problème
Je n'ai encore rien attaqué encoreet ton système est encore plus simple que les serres joints monovis
Merci pour le conseil
Si les dimensions le permettent, on peut aussi serrer avec deux serre-joints, des lattes de sommier. Leur galbe permet de serrer au milieu.
Mais la technique de Chado, serrer une cale sur le désordre avec deux bouts de bois, est encore plus simple. Et permet sans doute de serrer plus fort.
Bien cordialement,
fred
Bien cordialement,
fred
Je pense que je vais suivre le conseil de chado. Facile à mettre en place et sans risque pour la table J'ai juste besoin d'aller acheter une seringue.
En tout cas merci à tous pour vos conseils Je vous tiendrais au courant du résultat.
Les seringues sont gratuites en pharmacie.
Mais il ne faut pas dire que c'est pour mettre de la colle dedans.
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» [résolu]Dynapac CC92 - Problème d'avancement et de vibration
» degau rabot
» Gcode Mach3
» Problème sur AXE Z
» degau rabot
» Gcode Mach3
