29.99 €
Quelle ponceuse pour poncer un plafond en bois ???
+17
vox47
JERE59
Mac Givré
Slibo
PasTriste
Isidore78
Impulson2
bertrand_veto
21 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Quelle ponceuse pour poncer un plafond en bois ??? - Page 2 Empty Re: Quelle ponceuse pour poncer un plafond en bois ???
Message  meles Dim 2 Fév 2020 - 12:49
Sinon avec une brosse de rénovation pas trop agressive.
Message  Mac Givré Dim 2 Fév 2020 - 13:41
Bonjour Koko et les autres,
Plus radical et très efficace, l'aérogommage, voire le sablage. Faut juste vider la maison ! Very Happy  jesuisdehors
Mac Givré
Mac Givré
Message  KOKO 57 Dim 2 Fév 2020 - 13:42
re...........alors tout d'abord un grand merci,d'avance je pense,à vous trois, Oliver,Manuz et Blaize ,parce que le ticket gagnant est là cheers  ,moins bien le gel décapant pour le plafond,mais on le garde en tête pour d'autres supports,murs ou autres ,
en premier je dirais une peinture monocouche genre V33 ,en second la brosse de Blaise,et en troisième,si les autres n'ont rien données ,le gel décapant ,
déjà merci à vous de me redonner espoir de ne pas trop en chier pour ce chantier Very Happy
Message  KOKO 57 Dim 2 Fév 2020 - 13:45
Salut Luc.............t'es pas seulement " givré " toi ,t'es carrément barré ouai What a Face omer le sablage,l'est grave lui pale Very Happy
Message  JERE59 Dim 2 Fév 2020 - 14:45
Chez moi j'ai renoncé à poncer le lambris, impossible de le peindre en blanc même avec un petit ponçage, j'avais des traces marrons qui apparaissait après séchage de la peinture.
j'ai choisis deux solutions différentes : pour le couloir et la véranda (après avoir retiré tout le le vieux lambris vernis marron). pour le couloir ba10 sur les liteaux existants et dans la véranda j'ai gardé le faux coté bois avec un pseudo lambris imprimé frêne blanc (qui rend ma fois très bien). La solution véranda est la plus rapide ;-)
voila des fois je pense qu'il vaut tout enlever.
Dans tout les cas bon courage à toi.
JERE
JERE59
JERE59
Message  KOKO 57 Dim 2 Fév 2020 - 15:02
Salut Gere.............je pense qu'avec une bonne peinture,monocouche ça peut le faire,en ayant pris soin de le lessiver avant,soit une couche de primaire avant la peinture monocouche,et dans le pire des cas,un ponçage,mais ça j'aimerais autant que faire ce peut,l'éviter ,à voir avec mes essais dans la cave scratch
sinon voilà quelques photos,ici le plafond du salon,me vois mal tout démonter,tout numéroter,tout poncer puis peindre,et enfin tout remonter,pire qu'un travail de forçat What a Face  (enfin pas pour certains,hein Christian tongue ),
Quelle ponceuse pour poncer un plafond en bois ??? - Page 2 20200210
l'atelier en bas,après trois couches quand même,mais peinture de bluff,
Quelle ponceuse pour poncer un plafond en bois ??? - Page 2 20200211
et enfin pleins d'endroits où je vais pouvoir faire tranquillement des tests grandeur nature,la cave,donc si ratés,pas bien grave,
Quelle ponceuse pour poncer un plafond en bois ??? - Page 2 20200212
Quelle ponceuse pour poncer un plafond en bois ??? - Page 2 20200213
Message  vox47 Mer 5 Fév 2020 - 14:47
Bonjour, la brosse de rénovation est peut-être une solution en effet. Reste à savoir avec quelle brosse : les poils laiton seront sans doute un peu agressifs. Mais il existe une brosse à lamelle qui me semble pas mal pour ce genre de situation.
vox47
vox47
Message  KOKO 57 Lun 17 Fév 2020 - 22:07
Salut à tous.............ça y est,on a attaqué ce jour,et sans filet,même pas fait d'essais (l'est fou le koko What a Face ),on a acheté une bonne peinture,chère mais exprès pour,Toinette s'est mise au décollage du papier peint,quand à moi,j'ai sortis ma vieille ponceuse Black et Decker,d'abord sans aspiration,juste avé le ptit sac,une horreur What a Face
sans masque ni lunettes,
Quelle ponceuse pour poncer un plafond en bois ??? - Page 2 20200250
the ponceuse,à défaut d'une Mirka ou Festool Sad ,puis j'ai trouvé l'embout d'aspi ovale,et là c'est autre chose cheers
Quelle ponceuse pour poncer un plafond en bois ??? - Page 2 20200251
Quelle ponceuse pour poncer un plafond en bois ??? - Page 2 20200252
c'est po juste,Toinette avance plus vite que moi scratch
Quelle ponceuse pour poncer un plafond en bois ??? - Page 2 20200253
bref,ce soir j'en suis là,1/4 de fait,plus que 3/4  What a Face
Quelle ponceuse pour poncer un plafond en bois ??? - Page 2 20200254
et comme si ça ne suffisait pas,on va aussi repeindre les boiseries autour des portes,
Quelle ponceuse pour poncer un plafond en bois ??? - Page 2 20200255
bref,on est pas encore rendu avec cte chantier  Embarassed  Sad
Message  Isidore78 Mar 18 Fév 2020 - 6:30
Aller courage plus que les 3/4 ! cheers Ca va vite passer. What a Face
Isidore78
Isidore78
Message  KOKO 57 Mer 19 Fév 2020 - 19:13
Salut à tous............bon ben ça se fait,mais pas vite What a Face ,hier soir tout le papier peint était retiré,par contre moi,j'en étais qu'à la moitié de fait,une merde sans nom,je ne vous le conseille pas,le premier quart,je ponçais dans le sens des lambris,au deuxième,j'ai changé de tactique,j'ai poncé perpendiculairement à la longueur des lambris,sur une moitié,puis l'autre en tournant la ponceuse de 180 degré,
pourquoi me direz vous,ben parce que les lambris sont bombés,et qu'en ponçant dans la longueur,je n'atteignais que le centre des lambris,
et je crame des disques à vitesse grand V ,bon juste les bords,je pourrais les réutiliser pour des ponçages bien plats,
Quelle ponceuse pour poncer un plafond en bois ??? - Page 2 20200256
hier soir,la moitié de fait,je ne tiens pas longtemps sur l'échelle,la tête en arrière et les bras en l'air What a Face ,et il faut bouger l'échelle aussi,
Quelle ponceuse pour poncer un plafond en bois ??? - Page 2 20200257
un collier élec pour tenir l'embout dans la ponceuse,qui avait tendance à se carapater de temps en temps,
Quelle ponceuse pour poncer un plafond en bois ??? - Page 2 20200258
ce soir,les 3/4 sont faits,plus que 1/4 et le plus gros et chiant sera fait,bientôt ouf,
Quelle ponceuse pour poncer un plafond en bois ??? - Page 2 20200259
Message  Détourneur de fontes Mer 19 Fév 2020 - 19:30
Pourtant tu avais de l'entrainement après avoir poncé au tank (grosse ponceuse à bande Makita) les poutres de ton châtelier tongue
Sans blague, je crois que peu importe la ponceuse, ça doit être coton...
Bon courage pour le dernier 1/4 drunken
Message  Strib Mer 19 Fév 2020 - 20:41
Quel courage Laurent.
C'est typiquement le genre de boulot dont j'ai horreur. La position de travail de torture et la poussière sur le museau.
Courage, tu y es presque
Stephane
http://www.strib.fr
Message  6°sens Mer 19 Fév 2020 - 20:56
Têtu, l'bonhomme
Jamais y lâche !!!
Gute Arbeit, fieu
Message  KOKO 57 Mer 19 Fév 2020 - 21:14
Marci Clément,Stéphane et Renaud Very Happy ,ben ouai,quand je dis on fait,ben on fait,même si on en chie grave,le bon côté de l'histoire,c'est que avant je n'aimais pas trop le ponçage,ben maintenant quand j'aurais quelque chose à poncer,ce sera de la rigolade cheers
Message  Roland Mer 19 Fév 2020 - 21:42
Salut Laurent.
Dit-nous la vérité, t'as pris la ponceuse uniquement pour la pose photo et la mettre sur le forum ? T'es tout propre sur la photo  siffle !
Sinon, tout le boulot, c'est Toinette qui s'en es occupé ? Pas trop dur de rester assis pendant qu'elle bosse ?
Message  Roland Mer 19 Fév 2020 - 21:46
Laurent, je déconne Smile.
Bravo pour le travail "chiant" que tu as réalisé. Je comprends combien tu dois te languir d'en finir.
Y a pas à dire, t'es un bosseur cheers .
Message  KOKO 57 Jeu 20 Fév 2020 - 20:17
Salut à tous...........t'inquiètes pas Roland,y a pas de lézards Very Happy
bon autrement,la pièce fait environ 16 m² ,ce qui me faisait 4m² par quart de pièce,jusque là j'ai bon,sauf que,j'en ai poncé environ 20 m² What a Face ,alors que hier soir les 3/4 étaient faits ,12m²,
et 20-12=8 scratch ,jvous splique,cette aprème j'ai donc attaqqué mon dernier quart,puis,j'ais eus envie d'essayer une autre ponceuse,non ,pas le tank tongue ,mais ma Bosch gex 125/150 ave ,d'abord juste avec le biberon au cul,trop de poussières,j'ouvre le biberon,et là,il est déjà plein,
donc m'en vais nettoyer tout ça,j'en ai profité pour nettoyé l'aspi aussi,nouvel essai,mieux mais pas encore ça,et là j'me dis,ben y a qu'à brancher l'aspi,maintenant c'était presque bon,mais il y a un branchement très zarbe,donc même avec le tuyau branché,il y avait encore deux ptits trous,que j'ai bouché avé du scotch Very Happy
la Black et Decker pesait 1,335 kg ,celle là en fait 2,5 kg ,plus lourde,mais ça marche mieux,tellement mieux,que j'ai repassé un coup sur le premier de mes 4/4 ,d'où mon total de 20m² au lieu de 16 Very Happy
Quelle ponceuse pour poncer un plafond en bois ??? - Page 2 20200260
j'aurais quand même du essayer avec celle là au début,mais le poids m'en avais dissuadé,pas grave,je le saurais pour le prochain plafond,celui de la salle à manger What a Face
Quelle ponceuse pour poncer un plafond en bois ??? - Page 2 20200261
voilà mes 4/4 de plafond finis,reste juste les baguettes au centre et au tour à faire,à la main,et le coffret du volet,j'ai grandi dans ce chantier,je sais maintenant qu'il vaut mieux d'abord essayer plutôt que d'éliminer d'entrée de jeu une machine à cause de son petit embonpoint study  (mes bras aussi ont grandis,j'arrive à me gratter le dessous des pieds les doigts dans le nez  drunken ),
Message  Roland Jeu 20 Fév 2020 - 21:04
KOKO 57 a écrit:mes bras aussi ont grandis,j'arrive à me gratter le dessous des pieds les doigts dans le nez  drunken ),
Et donc, t'as les doigts qui puent ? tongue Very Happy j\\'tai cassé
Message  lamecanique76 Jeu 20 Fév 2020 - 21:36
ce genre de ponçage c'est une horreur j'ai fait la coque de mon voilier l'été dernier
18 métres carré en plein cagnard avec le masque et les lunettes et le casque anti bruit
couché sous le coque les bras tendus deux jours de suite c'est bon pour les trapèzes
Message  Isidore78 Ven 21 Fév 2020 - 5:43
Laurent,
J'ai la même Bosch et j'ai essayé pour le plafond mais le poids n'était pas gérable me concernant. Sinon c'est une super ponceuse mais elle n'est pas adaptée pour le travail à l'envers ou alors ce sont mes bras qui ne sont pas adaptés pour ce travail (raison plus probable finalement ! cheers ).
En tout cas, tu as réussi un bon travail.
Isidore78
Isidore78
Message  sangten Ven 21 Fév 2020 - 7:36
Laurent, je te tire mon chapeau. Tu as fait ce que je ne pourrais absolument pas faire, sauf à avoir le plafond à l'envers et par terre*, voire sur une table. Very Happy
* on me dit dans les coulisses que dans ce cas, ça s'appelle un parquet... bizarre...
Message  KOKO 57 Ven 21 Fév 2020 - 20:02
Salut à tous...........Roland,pendant que je ponçais ,Toinette a fait un Chinois,mais sans virus tongue
Quelle ponceuse pour poncer un plafond en bois ??? - Page 2 20200265
autrement ce jour,rien fait,j'attend que mes bras retrouvent leur longueur d'origine What a Face
@Lamécanique,ah ouai,en plein cagnard avé lunettes masque et casque What a Face ,t'es encore plus cintré que moi Very Happy
@Isidore,marci,tu dois être petit alors drunken
@Alain,marci aussi,c'est clair,c'eut été beaucoup plus simple si on avait pu retourner la pièce Very Happy
Message  lamecanique76 Ven 21 Fév 2020 - 21:07
oui le masque avec cartouche car l'antifouling c'est pas terrible pour les poumons
et le casque pour le bruit la coque polyester ça amplifie les vibrations
