Quelle ponceuse pour poncer un plafond en bois ???
+17
vox47
JERE59
Mac Givré
Slibo
PasTriste
Isidore78
Impulson2
bertrand_veto
21 participants
Salut à tous.....j envisage de poncer des plafonds en lambris bois,pour les peindre ensuite en blanc,marre du sombre qui tasse les pièces
Je pense éliminer d office les ponceuses à bras,elle ne servirait que pour 2 plafons,alors qu'en en prenant une à main,avec un grand disque,elle pourrait aussi servir pour poncer de grandes surfaces en bois,qu'en pensez vous,bonne idée ou pas
,marci pour vos conseils avisés,
Re: Quelle ponceuse pour poncer un plafond en bois ???
KOKO 57 a écrit:Salut à tous.....j envisage de poncer des plafonds en lambris bois,pour les peindre ensuite en blanc,marre du sombre qui tasse les pièces![]()
Je pense éliminer d office les ponceuses à bras,elle ne servirait que pour 2 plafons,alors qu'en en prenant une à main,avec un grand disque,elle pourrait aussi servir pour poncer de grandes surfaces en bois,qu'en pensez vous,bonne idée ou pas,marci pour vos conseils avisés,
Pour moi c’est girafe obligatoire et encore ça va être sport pour virer du vernis. T’as intérêt de mettre du gros grain qui bourre pas.
La ponceuse à main les bras en l’air, tu tiendras pas 10min.
Pour avoir fait déjà pas mal de placo, j’ai acheté une petite ponceuse triangulaire pour faire les angles que la girafe ne peut pas atteindre et rien que ça ça tue...et c’est que du plâtre !
Loue une girafe pour un week-end !
Si tu veux repeindre en mat’ pourquoi ne pas peindre par dessus ?
bertrand_veto- très actif
Salit Bertrand......je ne sais même pas ce qu il y a sur les lambris,vernis ou lazure
,ça je m en doute déjà que je vais en chier grave
,non y a pas,faut que je ponce,on a repeint en bas,dans l atelier,sans poncer,il y a eut une réaction entre peinture et lazure,peut être mauvaise peinture utilisée,
bref,encore une belle galère qui m attend
et pourquoi ne pas tester la peinture sur une petite partie avant... Car poncer un plafond en bois... Sans compter que si c'est un lambris ce n'est pas lisse...
Impulson2- posteur Régulier
Slu.
Il faut placer une avant couche servant de primaire avant la peinture finale.
oliver67- complétement accro
Salut Laurent
j'ai bien une autre solution mais je sais pas si elle va te plaire
démonter le lambris une fois a plat le poncer tranquillement, le peindre et le remonter
mais bon ce n'est qu'une suggestion
Pour avoir tester la ponceuse girafe sur du parquet, elle s'est trouvé inutile, le disque est trop souple. A part peut être une girafe festool ou mirka, les autres ce n'est pas la peine c'est sûr. De la même manière la ponceuse à gros disque sans le manche ne doit pas avoir un disque adapté pour du bois. A réserver pour le placo je pense.
Pour le parquet, du coup j'avais tout fait avec ma ponceuse de menuiserie Bosch avec un disque en 150mm, c'est long mais ça marche. J'avais un plafond de chambre à faire de type lambris étroit avec la petite moulure arrondie toute pourrie qui est imponçable !!. J'avais passé un coup de ponceuse Ryobi, une petite 125mm de base mais légère et j'avais passé un coup rapide pour redonner un peu d'accroche à la finition qu'il y avait avant de repeindre. C'était pas parfait pour la peinture car elle n'était pas adaptée mais elle a tenue et cela fait 2 ans je crois maintenant et je n'ai pas eu de nouvelle de la personne chez qui je l'ai fait donc je pense que ca tient encore.
Du coup, pour le plafond te concernant, je me prendrai une ponceuse de paume légère genre festool ou mirka qui pèse à peine 1 kg. Après le plus dur est de trouver la bonne hauteur de travail pour forcer le moins possible et pour avoir la bonne position. Mais ne compte pas arriver à poncer à blanc, je ne pense pas que ce soit réalisable dans un délai correct car la position reste de toute façon très inconfortable. Après, à une heure ou deux par jour pendant un an et tu dois pouvoir y arriver !!
Côté peinture, j'aurai aimé essayé celle qui est prévue pour aller sur les vieux meubles de cuisine qui s'applique sans ponçage, une peinture qui tient sur tout et qui a un bon pouvoir couvrant (mais qui n'est peut être pas super au niveau santé car je ne connais pas sa constitution !).
En tout cas, bon courage !
Isidore78- acharné du forum
Hellauwww
Ce que dit Isidore est juste. J'ai un ami, peintre en bâtiment, qui va cesser de travailler avec sa girafe fest**l car le ponçage des plafonds lui a ni**er le dos et à 50 ans il préfère reprendre sa rotative 150mm.
PasTriste- acharné du forum
Salut Laurent et les autres,
Pour un petit plafond, j'ai carrément vissé du BA13.
J'avais abandonné le ponçage.
Ma partie s'est faite en deux temps trois mouvements sans avoir à louer un lève-plaques.
On ne perd que 13 mm en hauteur !!!
Les calicots et enduits ont étés faits par un spécialiste.
Juste mon expérience...
Ave6°sens a écrit:Salut Laurent et les autres,
On peot même gratter encore un peu en prenant du BA 10.
On gagne 3mm mais surtout du poids.
Oui mais non, la placo se pose sur suspentes en plafond.
Bonjour, j'ai eu à poncer le plafond lambris de la cuisine de notre nouvelle maison. Posé il y a une soixantaine d'années et dans une pièce avec une cheminée il était noir de suie. La suie avait quand même un avantage dont je me suis rendu compte plus tard, c'est d'avoir contribué à "sécher" le vernis. J'ai fait ça avec un petit escabeau et la Mirka avec des disques en 40 puis 80 en HD, le tout relié à l'aspirateur, bien sûr...J'ai préféré rapidement utiliser le plateau en 125 permettant mieux d'épouser le relief. Il m'a fallu 1 heure / m2 grosso modo en sachant que sur des endroits moins sale, le vernis encrassait terriblement les abrasifs. Dans les autres pièces j'ai renoncé car le vernis est toujours "mou" après 60 ans!
Voilou, si ça peut aider....
tamilhaz- complétement accro
Courageux.
C'est le genre de truc que je peux plus faire. Plus l'envie.
Pour l'envie moi non plus....il faut dire que, n'habitant pas très loin, j'y allais une heure ou deux en soirée...et un jour...c'est fini !
Peut-être je vais suggérer une "connerie"...
Ne serait-ce pas envisageable d'utiliser un décapant chimique et par la suite, un léger ponçage... ? ...
Etienne
Etienne
Slibo- très actif
Salut à tous...............ah ben y a des réponses au moins,bon c'est sur,certaines vraiment bof bof
, (hein Christian
),un truc,ce n'est pas du vernis,pour moi c'est plutôt de la lasure,
pour un vernis, oui ça peut s'enlever chimiquement ,mais la lasure je ne pense pas
je garde sous le coude l'idée d'Isidore pour le ponçage avec une ponceuse légère genre Mirka,
pas de BA 13 non plus
on va encore se renseigner à droite et à gauche,mais ce qui est sur,c'est que je vais en chier grave,après ,l'avantage une fois finit,peint en blanc,il suffit plus tard juste de repasser une couche de peinture blanche pour rafraîchir de temps en temps,
idée de ouf,s'il était possible de créer le vide dans cette pièce,genre navette spatiale,me mettrait à quatre pattes sur le plafond,et ce serait bien plus simple,c'est beau de rêver
Laurent, c'est pas le vide dont tu aurais besoin, mais de l'absence de gravité. C'est plus difficile à obtenir sur terre...
Pour le bonjour, c'est déjà fait sr un autre fil. L'air est rare ici, faut que je m'économise.
et pour la ponceuse, j'ai pas d'avis. Je regarde et me documente...
re..........oui,c'est ce qu'est ce que je voulais dire
,sinon,un gros ventilo,genre truc de ouf qu'ont les parachutistes pour s’entraîner,je met le gros ventilo au sol,suis plaqué au plafond,et là je peux poncer facilement comme si c'était un sol,juste je serais à l'envers
oui, c'est une idée. Mais à ce prix, je prendrais un peintre, ça me couterait moins cher... Bien sûr ça t'ôte le plaisir et de faire de l'apesanteur, et de peindre ton plafond.
Quoique Dulcinée 57 a peut-être envie de faire un petit tour en apesanteur avec toi... Mais ça ne nous regarde pas, ça ne nous regarde pas...
re..........ah,mais quelle genre d'apesanteur,celle des champignons ou celle une fois sorti de l'avion,en solo ou en tandem
C'est Vous qui voyez. Ca ne nous regarde pas, ça ne nous regarde pas...
re.........enfin une bonne nouvelle dans c't'histoire,vais pouvoir tester différentes choses en bas à la cave,ben oui,ça devait être à la mode à l'époque,zont n'en mis partout du lambris,plafond et même sur des parties de murs
,vais lancer des tests grandeur nature,au moins s'il ya des loupements,moins grave
Je m'embêterais pas....
https://www.v33.fr/des-volets-lasures-peuvent-ils-etre-peints.html
helko
en explorant le bati ancien, je tombe sur ca :
https://www.biosource-distribution.fr/materiaux/decap-vert.html
à voir ; peut etre se bricoler un racloir sur une perche
manuz- complétement accro
Sinon avec une brosse de rénovation pas trop agressive.
» quelle fraise pour le bois ?
» Quelle perceuse/visseuse 18V pour du bricolage de tous les jours et un garage ossature bois?
» Quelle sableuse pour décapage du bois ?
» quelle essence pour volet en bois ?
» Quelle essence de bois pour portes extérieures ?
