-28%
229.99 € 318.99 €
[VENDU] Tour à métaux Précis E (1964)
+7
guylaume
11 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Empty [VENDU] Tour à métaux Précis E (1964)
Message  Jivé Mer 29 Jan 2020 - 14:53
[VENDU]
En vue de financer l'acquisition d'une CNC, je me sépare de mon tour à métaux acheté à un mécano qui l'avait entièrement rénové en 2011-2012. Il avait publié le fil complet de cette rénovation sur le forum d'en face (Usinages)
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Tp_0110
Une mise en route ce matin
Diamètre admis 200 mm
Entre pointes 380 mm
Diam maxi de barre en pince 16.5 mm
8 vitesses en volée 225 à 2000 tr/min
Avec harnais 75 à 150 tr/min
Moteur Somer à plusieurs vitesses  0.75 CV (750 tr/min) et 1.2 CV   (1500 tr/min) 220V tri.
Poids net 280 kg
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Tp_0410
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Tp_0510
Prix du tour y compris tous les accessoires présentés ci dessous (hors variateur) 1500 €
Variateur de Fréquence Schneider ATV12HU22M2 puissance 2.2 Kw - 3CV.  Notice et menus en français
150 € (neuf 272 €)
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Tp_0211
Documentation complète d'époque (1964) (commerciale et technique, caractéristiques, mise en oeuvre)
Plan original du schéma de câblage (schéma adapté par un  ami électro-technicien pour le faire tourner avec le variateur en préservant les thermiques)
Jeu complet de pinces W20 - Tirant de pinces
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Tp_1910
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Tp_2010
Mandrin Vachette 100 mm en place
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Tp_3510
Mandrin OTMT 125 mm (avec sa bague filetée montée à demeure)
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Tp_1110
Pointe tournante (2) - Mandrin pour forets jusqu'à 10 mm (CM1)
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Tp_1010
Tourelle Tripan 131
9 porte-outils (photos) réalisés à partir du modèle original qui m'avait été fourni avec le tour
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Tp_0810
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Tp_0710
Jeu d'outils de forme (HSS et carbure brasé) et d'alésage
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Tp_1410
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Tp_1510
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Tp_1610
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Tp_1810
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Tp_1710
Appareil à moleter (notice) de marque DUSS A1 (Suisse) (> 200 € neuf, acheté 130 €)
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Tp_1310
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Tp_1210
Lunette à suivre (à monter)
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Tp_2210
Bloc de montage
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Tp_2310
Meuble de rangement
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Tp_2410
Jean
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Empty Re: [VENDU] Tour à métaux Précis E (1964)
Message  le pat Mer 29 Jan 2020 - 19:23
salut jean
j'y crois pas , tu vends ton tour What a Face
mais une cnc ne remplacera pas ton tour scratch
t'as pas le jeu de pignon pour faire les filetages ?
en tout cas , ayant le meme je peux dire que c'est un super tour a métaux , je m'en suis encore servi ce soir et on tape le 100eme sans problème cheers
faut préciser que c'est rare pour des tours de cette catégorie là , d'avoir une vis mère et une barre d'avance  .
A+ patrice
Message  Jivé Mer 29 Jan 2020 - 19:40
Salut Patrice
Désolé, mais je ne peux pas tout avoir (pas la place non plus  scratch ) et je m'en sers bien moins qu'aux débuts. Je me suis bien amusé avec à découvrir le tournage métaux (et le Pom aussi, très agréable à travailler)
C'est vrai que régulièrement, même pour une bricole, on se demande comment on aurait fait sans !
Pour le jeu de pignons, je vais mieux regarder au cas où je ne les aurais pas "trop bien rangés".
Je crois qu'il devrait faire un nouvel heureux.
Jean
PS. Qu'est-ce que je vais entendre quand je vais mettre la perceuse-fraiseuse à la vente avec tout ce qu'elle a avec... What a Face
Message  pompom37 Mer 29 Jan 2020 - 19:57
Bonsoir Jean
C'est vraiment tentant quand même Very Happy
même si j'y connais rien en tournage métal
mais bon je suppose qu'il tourne en 380V
et puis c'est loin de chez moi What a Face
enfin c'est bien de rêver quand même Very Happy
Amicalement  Christian
Message  Jivé Mer 29 Jan 2020 - 20:14
Salut Christian
Non, il tourne avec du 220 volts monophasé.
C'est le rôle du variateur de transformer le courant domestique en 220 tri
Tu sais, je suis bien allé le chercher dan le Haut Var depuis Béziers, avec mon Kangoo (innocent avec sa b.. et même pas de couteau. Heureusement le ve,deur savait se servir d'un tire-pal à l'ancienne avec 2 madriers pour rampe de chargement)
Depuis, je me suis équipé, j'ai une chèvre Very Happy
Message  guylaume Mer 29 Jan 2020 - 20:53
Au vu de l'état et des accessoires les prix est plus qu'honnete.
En plus vis mère + barre de chariitage c'est le grand luxe !
Il y a quelques années j'ai acheté un myford super 7 presque sans accessoires, en impérial, avec du boulot pour le remettre en route à 1000€, et quand on voit le prix de certaines bouse sur Leboncoin le tiens est une affaire, il ne va pas traîner.
guylaume
guylaume
Message  FMJ Mer 29 Jan 2020 - 20:57
Ca m'aurait fichtrement intéressé ! Mais ... je viens juste d'acheter un tour ... à bois ! Difficile de courir tous les lièvres à la fois !
Message  Jivé Mer 29 Jan 2020 - 21:08
Pour ceux qui craindraient le côté transport, il reste quand même logeable dans une voiture
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Kangoo10
D'ailleurs, je vends le Kangoo avec si intéressé cheers
Message  le pat Mer 29 Jan 2020 - 23:25
le mien , pour le ramener chez moi , j'avais demonté le tour du bâti tongue
Message  dh42 Jeu 30 Jan 2020 - 7:05
+1
ça se vends pas un tour comme ça ! jesors (il est plus facile de se passer d'une fraiseuse que d'un tour)
Message  sangten Jeu 30 Jan 2020 - 15:32
JIVE, si tu ne l'as pas vendu, je suis preneur.
Faut juste que tu attendes fin février que je descende de la montagne.
Message  Jivé Jeu 30 Jan 2020 - 22:29
Bon, eh bien, affaire rondement conclue.
Comme je l'ai écrit à Alain, ça me fait plaisir de le voir partir entre les mains d'un Metabricoleur.
Merci à tous pour vos commentaires.
Jean
Message  sangten Ven 31 Jan 2020 - 4:43
Depuis le temps que je veux apprendre à tourner... Super.
Message  thomas25 Ven 31 Jan 2020 - 7:25
Je pense que tu fais là un belle investissement.
thomas25
thomas25
Message  speedjf37 Ven 31 Jan 2020 - 8:00
Bonjour Jean,
Tu fais une véritable reconversion vers le tout numérique !!
Belle vente de joli matériel .
JF
speedjf37
speedjf37
Message  pompom37 Ven 31 Jan 2020 - 8:57
c'est cool Alain et comme tu dit tu va pouvoir apprendre à tourner
mais dépêche toi quand même le temps passe vite cheers
Message  sangten Ven 31 Jan 2020 - 12:48
Me mets pas la pression comme ça Christian, j'espère avoir encore quelques belles années devant moi. Sinon, ça fera partie de l'héritage. Cf Le laboureur et ses enfants.
Message  pompom37 Ven 31 Jan 2020 - 12:53
je ne te met pas la pression Alain et j'espère que tu vivra très longtemps cheers
mais ce que je voulais dire c'est que l'usinage au tour métal quand on part de rien ne doit pas être facile
et cela doit demander du temps
en attendant j'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec quand je vois déjà ce que tu fais avec le bois Very Happy
Message  sangten Ven 31 Jan 2020 - 13:07
Va pas falloir que tu sois trop pressé quand même...
Message  le pat Ven 31 Jan 2020 - 13:50
tres bon choix , alain cheers
un jour , un papy tourneur me racontait , qu'au lycée dans les années 60 , ils apprenaient  tous a tourner sur un tour précis avant de passer sur des tours + gros !
A+ patrice
Message  sangten Ven 31 Jan 2020 - 14:06
devant votre enthousiasme, en particulier du tien, je n'ai pas pu m'empêcher de craquer. Je sais que la route va être longue. Surtout qu'il faut que je finisse mes 4 chaises style Ming, que j'ai arrêtées au moment de la construction du bâtiment des bureaux.
Quand je pense qu'il y a des retraités qui s'emmerdent... Pas sur MB, c'est sûr.
Message  Jivé Ven 31 Jan 2020 - 17:00
Patrice, tu m'avais mis le doute. Alors, j'ai ouvert le capot
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Tourpi11
De ce que j'ai compris sur le schéma du capt, l'engrenage est un jeu de pignons (A, B, C,D...) dans un certain ordre ; suivant la disposition, celà donne les combinaisons pour les divers filetages.
ERRARE : rectification :
Cet ensemble de pignons est celui qui correspond à de l'usinage, chariotage à diverses vitesses.
Par contre, on m'a glissé à l'oreille que pour le filetage, c'est un autre jeu de pignons qui est demandé. Et là, ils sont absents.
NB. La perceuse fraiseuse arrive  Very Happy  (en demande d'estimation chez les voisins d'en face)
Message  KOKO 57 Ven 31 Jan 2020 - 20:54
Salut à tous................très joli tour,et je dirais belle affaire pour Tintin  Alain au Tibet Very Happy (on n'est pas près de voir les débuts de tournage,vu le temps qu'il met à rentrer de vacances,à croire qu'il fait le retour à pieds  What a Face  drunken  ) )
Message  Jivé Sam 1 Fév 2020 - 12:22
Bon, cette histoire de pignons me tracassait encore.
Je suis revenu sur le fil que j'avais fait à l'époque de l'acquisition du tour
Acquisition Tour Précis
Et ces pignons y figuraient bien !
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Pignon10
Re exploration du meuble de rangement du tour et les voilà retrouvés
J'espère qu'il y a le compte, en jumelant avec ceux de l'engrenage d'usinage déjà en place.
[VENDU] Tour à métaux Précis  E (1964) Engren10
Message  sangten Sam 1 Fév 2020 - 13:23
Depuis le temps que je veux faire des filetages... On est vraiment des grands gamins quand même...
