Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Réalisation d'une boîte à cartes
Réalisation d'une boîte à cartes Empty Réalisation d'une boîte à cartes
Message  jpm30 Dim 26 Jan 2020 - 22:11
Mon fils, grand joueur de cartes, m'a passé commande d'une boîte de rangement.
Ce jeux nécessité de très nombreuses cartes dont certaines " collector"...ne me demandez pas ce que c'est que ce jeu...!
J'ai donc debité des planchettes de 8 mm X100mm et 500 mm de longueur. J'ai choisi de commencer par l'intérieur de la boîte.
J'ai pris des chutes de châtaignier pour l'intérieur et le frêne pour la boîte au sens stricte.
Je ne savais pas que le frêne était si dur à travailler...
Grâce au forum j'ai découvert le " kerfmaker" ( merci Blaise Very Happy ) j'en ai fabriqué un trés simple et j'ai assemblé mes planchettes.Réalisation d'une boîte à cartes Image225
Je suis très satisfait de la précision des assemblages.
Les petits casiers à l'avant sont là pour les dés, le tapis, les jetons.
Réalisation d'une boîte à cartes Image227
La profondeur des casiers est ,à mon sens, un peu grande...je suis les consignes du donneur d'ordres!
Réalisation d'une boîte à cartes Image228
Demain je ferai des entailles pour recevoir des intercalaires.
J'espère réaliser le collage et commencer la boîte demain.
Je pense aussi fabriquer un support pour pratiquer des coupes et les incrustations dans les angles de la boîte.
Ce décor n'apportera pas grand chose en terme de solidité mais je trouve ces décorations très jolies. A vrai dire ça me fait plaisir d'essayer!
Juste un regret...l'atelier est très  très froid et humide !
J'ai toujours le problème des charnières, des fermetures et de la poignée de transport.
Pour le moment beaucoup d'hésitations...
Je n'ai pas trouvé de teinture "brou de noix" je vais essayer une teinture naturelle, peut être le marc de café . J'aimerais que l'intérieur soit plus sombre que la boîte elle même ( le frêne est très blanc ).
Demain sera une autre aventure !
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Réalisation d'une boîte à cartes Empty Re: Réalisation d'une boîte à cartes
Message  jpm30 Lun 27 Jan 2020 - 15:38
Pour ceux qui s'intéressent  voici mon kerfmaker simplifié
Réalisation d'une boîte à cartes Image230
Réalisation d'une boîte à cartes Image231
Aujourd'hui réalisation des encoches pour intercalaires et collage.
C'est là que l'on a toujours le serre-joint qui manque!!!
Quatre mains indispensables!
Réalisation d'une boîte à cartes Image229
En attendant la fin du collage Construction  des supports pour les incrustation d'angles.
Pas de plan ...un simple schéma en tête
Réalisation d'une boîte à cartes Image232
La suite demain .
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  jpm30 Mer 29 Jan 2020 - 14:13
Ce matin finalisation du support.
(Que des planches  et bois de récuperation )
Dans un premier temps j'ai ajusté les angles puis, par une coupe j'ai repéré  la position définitive du support.
Pour stabiliser le plateau  j'ai ajouté deux traverses vissées. Le support ne peut donc être mis que par le haut. La lame servant de guide ce qui me permet de conserver le couteau diviseur.
Réalisation d'une boîte à cartes Image233
Réalisation d'une boîte à cartes Image234
Çe qui est bien quand on est retraité c'est qu l'on peut prendre le temps....
Çe que les " pros" du forum font en une demi- heure moi je le fais en une demi- journée! Very Happy
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  jpm30 Lun 3 Fév 2020 - 20:06
Je suis droitier et la position du support ne me va pas.
Je change donc sa position pour le positionner à gauche.
Par ailleurs l'épaisseur du socle est un handicap. Je le supprime et j'utiliserai les raîls du chariot de coupe.
Réalisation d'une boîte à cartes Image244
Une petite planchette en contreplaqué me permet de tracer les differents repères:
Réalisation d'une boîte à cartes Image245
Le résultat n'est pas si mal mais il est indispensable de construire un support plus large...prochain projet ( peut-être).
Réalisation d'une boîte à cartes Image246
En passant au vide grenier du dimanche j'ai trouvé un petit tranchet japonais pour le traçage. Il a la taille d'un stylo et manifestement n'a jamais servi...
Réalisation d'une boîte à cartes Image247
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  KOKO 57 Lun 3 Fév 2020 - 20:17
Salit Jean Paul et tous....t as raison,y a pas le feu au lac,et puis qui va pianno va sanno Very Happy
Message  jpm30 Jeu 12 Mar 2020 - 15:51
Voilà après une période sans machine ( panne électrique) j’ai pu terminer la boîte :
Réalisation d'une boîte à cartes 02622210
Réalisation d'une boîte à cartes 5fa8e110
Réalisation d'une boîte à cartes 98209610
Je suis assez satisfait du résultat.
Cette boîte aura ,je pense, des petits frères et sœurs compte tenu du succès de ce premier modèle  !
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  KOKO 57 Jeu 12 Mar 2020 - 17:35
Salut Jean Paul et tous................ben voilà,elle est bien belle ta valise (tu part où en vacances avec tongue ),encore une claque pour les jeunes que nous sommes ,top les clefs dans les angles cheers
Message  Détourneur de fontes Lun 16 Mar 2020 - 19:39
Jolie réalisation
Les coloris des bois tranchent bien
Merci pour les "petits détails" de conception, ça relance ma motivation à construire ces deux gabarits (kerfmaker et le support pour usiner les coins des boites)
Message  jpm30 Lun 16 Mar 2020 - 20:29
Clément
Pour usiner les clés mon montage doit être amélioré en particulier il faut prévoir un support beaucoup plus large pour pouvoir mettre un serre-joint et une calle.
Sinon je suis très satisfait
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  Détourneur de fontes Lun 16 Mar 2020 - 21:00
Pas toujours évident d'appréhender le petits détails et de faire le gabarit parfait du premier coup...
Je m'étais mis de côté cette vidéo pour m'en inspirer
