Pompe hydraulique
pouet
Pompe hydraulique
La pompe de ma fendeuse a bois a une fuite sur le joint de l’axe
S’est une pompe que j’ai récupérer il y a une bonne vingtaines d’années et qui était monter sur un tracteur agricole
Le démontage ne pose pas trop de problèmes et voila ou j’en suis
Ma question parce que bien sur il y en a une, ce type de joint et il facile a trouver et surtout a remettre en place ?
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
Re: Pompe hydraulique
Salut Bob,
Perso je vois un joint spi, retenu par une rondelle frein élastique. C'est peut être elle qui sera difficile à trouver, quoi que...
Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que normalement, ce genre de joint spi est inséré par l'autre face.
Je veux dire : Là, il est dans le bon sens, mais on dirait qu'il doit être inséré par l'intérieur (puis maintenu par cette rondelle élastique).
Je ne pense pas que cela pose un problème particulier pour le sortir
Edit : La rondelle frein a l'air facile à trouver aussi !
https://www.123roulement.com/rubrique-accessoire-rondelle-frein.php
Bizarre ce montage si il y a une rondelle elastique c est pour retenir le joint.
J ai l impression que le spi est monté a l envers normalement les levres sont coté huile !
L a tu deja changé ou est ce une machine d occasion que l ancien proprio aurait deja réparé.
le changer n est pas difficile t enleve la rondelle elastique [tu peut la réutiliser] t enfonce un tourne vis dans le joint
et tu souleve pour l enlever t en met un nouveau avec un peu de graisse t enfonce a l aide d une douille .
normalement la ref est sur le joint.
cdlt Phil
edit j ai relu c est de l occase donc 9 chances sur 10 qu il est a l envers.
cdlt Phil
Ah oui, bien vu, j'aurai du me douter que vu les saletés, c'était une face exterieure.
En effet, le ressort doit être côté huile
Bizarre !
Bizarre !
à mon avis il doit y avoir d'autres joints que celui-ci, d'autant plus que ce type de joint n'est pas un joint résistant aux pressions hydrauliques d'une pompe
à voir
silky
à voir
silky
silky- complétement accro
Oui j’ai oublier de le préciser la flasque est vue du coter extérieur.
Demain je vais essayer de sortir la rondelle sans trop l’abîmer et surtout le joint que je puisse lire le référence.
Une vue de l’intérieur
Il n’y a pas d’autre joint
Merci pour vos retour je vous ferait un compte rendu demain soir.
BOB47
BOB47
voilà ce que j'ai trouvé:
https://www.youtube.com/watch?v=1CoFARGT7mQ
bon courage
silky
bon courage
silky
J’ai réussi a sortir la rondelle et le joint mais bien sur pas de référence sur celui-ci
Coup de bol après prises des cotes j’ai réussi a en trouver un dans mon stock il est bleu et légèrement plus épais que celui d’origine donc je n’ai pas remis la rondelle mais remonter dans l’autre sens.
J’avais pris des photos mais aucune de bonnes je vais vous en refaire une demain en espérant que ce ne soit pas l’appareil photos qui déconne.
J’espère que cela va tenir au moins pour une semaine de travail je pense que s’est la dernière foi que je vais m’en servir au pire il me semble avoir une autre pompe qui doit traîner quelque par mais la je pense que se sont les raccords qui vont me faire souci.
Mise en place et essais lundi
Merci a vous
Bob
Merci a vous
Bob
Je vois tu a bien avancé c est bien d avoir un tas de bricole au cas ou [suis du méme genre]
donc tu a un joint et monté dans le sens qui va bien
eventuellement t a pas la place pour mettre un circlips dans la gorge histoire de remplacer la rondelle elastique ?
maintenant a voir ....car des fois le joint tient trés fort ,je croise les doigts pour toi .
je pensais a un truc vu que ton joint avait deja été changé car a l envers peut etre que celui qu il avait mis été trop epais
et donc pour cela il l avait mis a l envers pour forcer la rondelle sur les levres .
@+ Phil
@+ Phil
Désoler pas d’essais aujourd’hui pour cause EJP
En attendant je passe a un autre projet une petite scie a ruban.
Bob
Bob
si ça fait 20 ans quelle tourne sans fuite , ça veut dire que le joint spi etait monté dans le bon sens et que son role est + un par poussière qu'autre chose !
t'as pas du jeu dans l'arbre d'entrainement ?
avant , on pouvait serrer le ressort du joint car les 2 extremités etaient vissées l'une dans l'autre .
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
entièrement d'accord avec toi!
as-tu regardé la vidéo que je t'ai jointe, on y voit le même type de pompe!
silky
le pat a écrit:salut
A+ patrice
silky
Oui merci a toi j’ai regarder la vidéo super bien expliquer. A la fin de la vidéo il dit bien que ce n’est qu’une réparation provisoire
Deux choses soit le joint a lâcher de vieillesse et je suis reparti pour quelque temps ou le problème est plus grave et la pompe est foutue.
Dans mon cas si elle tient une semaine s’est tout bénéf. la réparation ne m’a rien coûter si elle lâche avant cela va être une autre histoire.
A++
Bob
A++
Bob
silky a écrit:bonjour
as-tu regardé la vidéo que je t'ai jointe, on y voit le même type de pompe!le pat a écrit:salut
A+ patrice
silky
Absolument pas, ce joint était monté à l'envers, certainement pour des raisons de facilité de montage !
la lèvre d'étanchéité principale (avec ressort) doit être à l'intérieur et donc la lèvre cache poussière à l'ext.
Si il n'y a pas eu de fuites jusqu'à présent c'est parce que les lunettes de compensation de chaque côté des engrenages remplissaient bien leurs fonctions.
george- je prends du galon
Donc samedi essais de la pompe verdict morte.
Sans vouloir lancer de polémique la deuxième pompe que j’avais est foutue aussi mais le joint spi est monté aussi avec le ressort a l’extérieur mais rien ne dit qu’elle n’a pas était bricoler avant. Elle provient de la même source d’approvisionnement.
A++
Bob
A++
Bob
Du coup c'est plutot le joint "plat" sur le flasque qui est mort, non?
ça ne se change pas?
ricoud- complétement accro
Comme s’est une pompe d’un age certains je ne pense pas retrouver les joints intérieur si sa existe.
De toute manière s’est une pompe de type jetable je ne préfère pas trop investir sans être certains du résultat.
Le projet va rester en attente l’occasion faisant le larron autrement j’ai vue que la gamme de prix était dans les 80 € f.d.p. compris.
Bob
Bob
Je vient de récupérer deux pompes
Sauer sundstrand 94C 25
Type C2BL 34481
Je n'arrive pas a trouver les caractéristiques
vitesse de rotation
débit
pression
Et puissance du moteur sachant qu'elle va être entraîner par un moteur électrique
Si vous avez des pistes
Bob47
Type C2BL 34481
vitesse de rotation
débit
pression
Bob47
» hydraulique
» Encore une Pompe à Vide ! La pompe à vide Corse...
» Pompe pour huile de coupe
» Pompe arrosage Z1C
» Pompe de forage
» Pompe de forage
