Colle à bois instantanée
+9
BILL51
Pierre---
Neo_Dogo
debutant2B
jpm30
13 participants
Dans de nombreuses vidéos ( anglo-saxonnes ou de l’Est) on voit de plus en plus l’utilisation de colles transparentes et instantanées.
Avez vous des retours voire de références ?
Certains utilisent en plus des aérosols !
Je m’interroge sur la solidité et la durabilité de ces assemblages. Il me semble avoir vu un assemblage qui utilisait la colle instantanée et la colle vinylique...
Vos avis m’intéressent car j’ai en commande une boîte pour petits objets.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Re: Colle à bois instantanée
Ce sont des cyanoacrilates avec activateur pour que ça colle de suite...
On les trouve su des sites qui proposent des mécanismes pour tournés des stylos. Entre autres.
Bonne année.
Bonne année.
debutant2B- posteur Régulier
Merci débutant Corse.
Je connais ces colles. Mon interrogation c'est l'utilisation pour le bois et la durabilité des assemblages .
Par exemple peut-on les utiliser sur deux ou trois points pour remplaçer le cloutage pneumatique ? Compatibilité avec la colle vinylique ?
Effectivement j'avais oublié...bonne année à toutes et tous.
Jean-Paul
Jean-Paul
Jl
Pour cet usage particulier j'utilise plutôt la colle thermofusible, aussi pratique et bien moins chère ou toxique.
jcl- complétement accro
Il me semble que Marc Spagnuolo l'utilise en complément de la vinylique, pour éviter l'utilisation de serre-joint. Ou pour éviter d'utiliser du double face (il trouve que ça laisse moins de trace).
FMJ- complétement accro
Je remonte le sujet
Je suis une nouvelle fois tombé sur une vidéo ( fabrication de petites boites en bois).
Si j’ai bien observé l’auteur utilise une colle liquide ( type Cyrano) en petit tube transparent puis il pulvérise un aérosol qui semble être le durcisseur.
https://youtu.be/U4n3Q_yQ-Wc
Ça semble très rapide et solide. Quelqu’un peut t- il éclairer ma lanterne et me donner des références ?
Jean-Paul
Jean-Paul
Salut ;
C'est de la Cyano avec activateur de prise en spray.
Tu mets l'un avant l'autre ou inversement mais c'est prise instantanée ++.
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Tu trouves ça où ?
Tu as déjà utilisé ?
Jean-Paul
Jean-Paul
Ben je t'ai mis le lien sur manomano (mais y'en ailleurs hein !).
Yep, ça prend vite.
Tu pulvérises une pièce, tu mets qq gouttes sur l'autre et tu positionnes (du premier coup de préférence ....).
Ou autre façon : tu mets ta cyano et tu positionnes (ce qui te laisse un peu de temps pour ajuster) puis tu pulvérises et ça verrouille.
Pascal
Yep, ça prend vite.
Pascal
Neo_Dogo a écrit:Ben je t'ai mis le lien sur manomano (mais y'en ailleurs hein !).
Yep, ça prend vite.
Pascal
Tout ce qui est cyano ou ..ure va très vite
Très vite mais ça coûte 100 fois plus cher que la vinylique non ?!
oui, mais tu n'en prends qu'une seule fois
Ah ben c'est pas fait pour la même chose ! ! !FMJ a écrit:Très vite mais ça coûte 100 fois plus cher que la vinylique non ?!
La cyano + accélérateur c'est fait pour positionner. T'en mets deux ou trois points et ça verrouille ton assemblage dans la position qui te va bien (ou pas si tu t'es loupé ...). Pi ça colle pas que le bois ....
La vinylique pour fixer deux bouts de bois.
Pascal
Merci Pascal
( j’avais pas pensé à cliquer sur le lien...)
Tu m’as bien éclairé.
L’auteur de la vidéo semble coller définitivement avec cette technique.
Je m’interroge sur le long terme....
Jean-Paul
Jean-Paul
J'ai utilisé pour faire mes guillotines d'aspi mais c'est pour coller du plancher flottant sur du méla attaqué au papier de verre. De toutes manières, j'ai tourillonné pour faire les bretelles.
GRINwood l'utilise seule pour coller là aussi des lames de plancher flottant.
J'ai pas une confiance énorme sur la durée donc ça m'aide à positionner puis je rajoute des bretelles.
Pascal
Pascal
Bonsoir à tous !
Je / on s'en sert souvent pour bloquer des roulements
dans du bois ! là c'est vrai que ça ne bouge pas !
Ou dernièrement, un tube métal dans un bois pour faire
un guidage de foret sans abimer le bois !
En général c'est utilisé, par nous les bricoleurs, l'alliance bois/métal
que ce soit pour des stylos ou autre !!
Hervé-34- complétement accro
Et puis la cyano, c'est généralement une colle très rigide, qui ne se marie pas très bien avec des supports qui ne sont pas ultra stables dans le temps. Donc pour des pièces en bois d'une certaine dimension, j'ai également des doutes sur la durée !
La cyano, parfait pour aller vite, remplacer un serre-joint, faire un collage provisoire, s'en servir comme vernis, fabriquer une installation, etc.
Très mauvais dans le temps (mais pas toujours, ça dépend du bois et de son ph, ce qui fait que tu trouveras toujours quelqu'un qui te dira qu'elle est excellente dans la durée alors qu'il a juste trouvé le bois adapté à sa colle ou qu'il a eu de la chance), en plus elle est cassante (c'est nul pour coller du bois souple contre du métal raide pendant plus d'une semaine, par exemple), c'est à fuir comme la peste pour le long terme.
+1 avec Pierre. Je n'ai jamais eu un collage qui tienne dans le temps avec la cyano. C'est pour du montage provisoire. Trop rigide quand on travaille sur un matériau souple.
Pour illustrer le propos, voici un exemple d'utilisation Cyano et spray :
puis mise en place des bretelles ...
Pascal
Pascal
BILL51- complétement accro
Possible mon bon José mais la vidéo (qui n'est pas de moi) n'était là que pour illustrer le collage à la cyano + spray, pas pour le reste du gabarit.
Mais comme d'hab, ton œil perçant a encore frappé. Je me demande bien d'ailleurs pourquoi tu colles un chien pour identifier tes montages .... un lynx me semblerait bien plus approprié !
Pascal
Pascal
salut Pascal
j''identifie mes dessins parce que j'en ai vue sur Google, comme ça dans 100 ,200,300 ans on pourra dire tien c'est BILL qui a pondu ça, dessin sur PAINT.
Peut-être je toucherais des royalties .
je me doutais qu'elle ne pouvait être de toi, tu ais bien plus ingénieux ,perspicace .Pascal a écrit:mais la vidéo (qui n'est pas de moi)
J'espère que t'as pas basé tout ton plan de retraite la dessus ....BILL51 a écrit:Peut-être je toucherais des royalties .
Non, faudrait trouver un dessin de Lynx ... pour illustrer la puissance du repérage de détail qui te caractérise !
Pascal
Le lynx , question vision, a une réputation surfaite me semble t-il...c'est pourquoi je propose l'aigle...mais doit y avoir mieux...
tamilhaz- complétement accro
» colle à bois
» Bois collé
» une colle à bois recommandée par VPC
» Colle pour pneu sur bois
» Quelle colle à bois choisir
» Bois collé
