Le Deal du moment : -23%
199 €
Compatibilité batteries et outils sur batterie en 110V et 230V ?
Compatibilité batteries et outils sur batterie en 110V et 230V ? Empty Compatibilité batteries et outils sur batterie en 110V et 230V ?
Message  Détourneur de fontes Mar 17 Déc 2019 - 20:57
Une petite question qui me vient en regardant des petites annonces... Idea drunken
J'ai un parc d’électro-portatifs sur batteries, le tout destiné à fonctionner sur secteur 230V
(pour simplifier : parlons outil 230V / batterie 230V / chargeur 230V)
Qu'en est il de la compatibilité avec ceux destinés aux marchés en 110V ?
- puis-je mettre des batteries 110V sur mes outils 230V ?
- puis-je charger une batterie 110V avec mon chargeur 230V ?
J'imagine que oui, mais avant de faire une co**** je me dis que ça ne coute rien de demander (et je n'ai pas trouvé l'info ailleurs)
Merci !
Compatibilité batteries et outils sur batterie en 110V et 230V ? Empty Re: Compatibilité batteries et outils sur batterie en 110V et 230V ?
Message  dh42 Mar 17 Déc 2019 - 21:30
Je ne sais pas de quels matériels tu parle, mais les batteries elles-mêmes ne sont pas en 110 ou 220V, c'est de la basse tension (12V, 14V, ...) donc les batteries doivent être les mêmes sur le matos US et le matos Européen, seul le chargeur doit être différent ... et il a peut être un commutateur 110/220 comme c'est souvent le cas sur les alim et chargeurs.
Message  Détourneur de fontes Mar 17 Déc 2019 - 22:15
Merci pour ta réponse
Oui bien entendu les batteries sont en 18V dans mon cas
J'espérais juste simplifier l'écriture de ma question en précisant le marché de provenance de cette manière Idea drunken
Mes chargeurs n'ont pas de commutateur 110 / 230V
Mais si le reste est compatible (outils, batteries) ça me va ! Very Happy
