-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
électroportatif 110v
électroportatif 110v Empty électroportatif 110v
Message  beni Dim 25 Sep 2011 - 14:00
Je souhaiterais acheter une scie circulaire et une défonçeuse Festool. En cherchant un peu dans les pays voisins (je vis en Guyane), je me suis aperçu qu'au USA, les prix était intéressant. Seul hic, c'est du 110v d'où ma question : y a t-il une grosse perte de puissance par rapport à du 220v (en sachant que j'ai déjà un transfo) et est ce que ça vaut le coup de prendre des machines en 110v. Je me dis que chez eux ils sont en 110 et qu'ils doivent bien arriver à travailler ...
donc si quelqu'un a déjà essayer ...
Merci Smile
beni
beni
électroportatif 110v Empty Re: électroportatif 110v
Message  diomedea Dim 25 Sep 2011 - 14:40
Bonjour beni
La puissance indiquée l'est pour une tension donnée. Tu aura (par exemple) 1000W sous 110V ou 1000W sous 230V les moteurs ayant leurs bobinages prévu pour l'une ou l'autre de ces tensions (et intensités!).
Message  beni Dim 25 Sep 2011 - 14:59
donc il ne devrait pas y avoir de différence à l'utilisation ?
beni
beni
Message  James17 Dim 25 Sep 2011 - 15:10
Attention, aux US, c'est du 110V/60Hz si je me souviens bien
Message  Flubox Dim 25 Sep 2011 - 18:26
Si tu as un convertisseur 230V 50Hz (chez toi) VERS > 110V 60Hz ; c'est ok.
Vérifie la puissance admissible de ton convertisseur (marqué dessus).
- Flubox -
Message  beni Lun 26 Sep 2011 - 0:22
d'accord
merci pour ces infos
beni
beni
Message  Bruno31 Lun 26 Sep 2011 - 22:51
Beni est-ce un transformateur 220/110V que tu possède ou bien un convertisseur électronique?
Dons le cas ou se serait un transfo comme la fréquence du réseau est différente entre la France (50Hz) et les US (60Hz), tes machine vont tourner moins vite que prévu!
Bruno
Bruno31
Bruno31
