Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
alfawise U20, le PLA fond dans le téflon
+7
thomas25
F6FCO
nono30
mcop2
11 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
alfawise U20, le PLA fond dans le téflon Empty alfawise U20, le PLA fond dans le téflon
Message  c.phili Sam 14 Déc 2019 - 10:11
Salut à tous.
Depuis plusieurs jours j'ai un petit souci, ou un gros.
Je débouche tout, je lance l'impression et au bout de 2 min, ça se rebouche et je peux constater que le filament a fondu sur 2 cm dans le tuyau de téflon scratch
j'ai tout changé, le tuyau, et le corps de chauffe complet et ça recommence a chaque fois, la carte mère aussi a été remplacée car grillée.
Je ne sais plus quoi faire, enfin si, retourner à l'atelier et faire ce que je connais lol!
Pour la petite histoire, cette imprimante a été remplacée par une U one et revendu à mon beau fils, au bout d'un weekend, elle s'est bouchée et en voulant remonté il a trop serré la petite vis qui retient le fil de la sonde de température ce qui l'a écrasé au point de court-circuité avec le corps de chauffe et pour résultat griller la carte mère, surtout ne jamais trop serrer cette vis. Après 3 semaine d'attente j'ai reçu et monté une nouvelle carte mais depuis toujours le même problème de bouchage.
Il y aura certainement des gens plus calés que moi en 3D pour m'aider et je les remercie d'avance.
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
alfawise U20, le PLA fond dans le téflon Petite10
https://cphili.be
alfawise U20, le PLA fond dans le téflon Empty Re: alfawise U20, le PLA fond dans le téflon
Message  mcop2 Sam 14 Déc 2019 - 10:28
Il faudrait regarder du coté de la sonde de température, elle a été changée aussi ?
mcop2
mcop2
Message  nono30 Sam 14 Déc 2019 - 10:40
tu as clairement un problème de régulation. Est ce que le corps de chauffe est exactement le même ? As tu un thermomètre infrarouge ?
nono30
nono30
Message  pompom37 Sam 14 Déc 2019 - 11:08
Bonjour philippe
tout d'abord une ou plusieurs photos serait les bienvenues
ensuite tu utilise quoi comme logiciel sur ton imprimante
et pour terminer à quelle température imprime-tu
Amicalement  Christian
Message  c.phili Sam 14 Déc 2019 - 11:56
oui la sonde a été changée aussi, je n'ai pas de thermomètre mais je peux en avoir un pour cet aprem, je vais vérifier.
donc la température qui dépasserait celle préconisée?
logiciel cura avec le dernier firware, t° préconisée 210° (PLA whanao) essais à 200 sans un meilleur résultat.
https://cphili.be
Message  nono30 Sam 14 Déc 2019 - 12:01
oui déjà faisons un diagnostic, tu programmes une température puis tu mesures sur la buse, et tu pourras voir aussi si c'est stable Very Happy
nono30
nono30
Message  c.phili Sam 14 Déc 2019 - 12:56
quel genre de photos?
Toujours le méme process, ça démarre bien puis après +- 2 min j'entends que l'extrudeur force, j'arrête et je retire le tuyau de la tête d'extrusion pour constater que le filament a fondu dans le tuyau, j' tire sur le filament qui dépasse en extrudant puis je vois que sur 2cm le filament a fondu et s'est bloqué dans le tuyau scratch
https://cphili.be
Message  F6FCO Sam 14 Déc 2019 - 13:25
Analysons le truc:
Une hot-end est constituée de plusieurs composants:
- un petit corps de chauffe de 1cm ou deux de coté, il supporte la buse, la résistance de chauffage et la thermistance.
- Au-dessus un radiateur à ailettes destiné à refroidir pour que la chaleur ne remonte dans le tuyau en téflon, il est souvent refroidi par un micro-ventilateur.
- Ces deux composants sont reliés par un tube fileté en inox habillé en téflon à l'intérieur.
Le but c'est de chauffer uniquement le corps de chauffe, le reste doit rester froid, est-ce que ton ventilateur refroidit bien la radiateur ?
F6FCO
F6FCO
Message  c.phili Sam 14 Déc 2019 - 14:05
alors voici ce que ça donne en photos
quand je retire le tuyau, le trait sur le papier et la limite de où le PLA a fondu.
alfawise U20, le PLA fond dans le téflon S1920010
Une fois que je retire le PLA, on vois la différence d'épaisseur
alfawise U20, le PLA fond dans le téflon S1920011
Une vue imprenable sur le manque de filament
alfawise U20, le PLA fond dans le téflon S1920012
justement à propos des ventilo, je viens de remarquer qu'aucun des deux ne tourne, j'ai donc cru que c'était la cause mais j'ai remarqué que sur l'alfawise ONE qui tourne actuellement, les ventilateurs ne tourne pas non plus alors que le résultat est là.
alfawise U20, le PLA fond dans le téflon S1920013
https://cphili.be
Message  F6FCO Sam 14 Déc 2019 - 14:43
Peut-être comme il a été dit plus haut sur ton imprimante à problème tu as un souci de gestion de la T°, que tu n'as pas sur l'autre. Ca peut-être du à la carte, çà peut-être soft...
Force tes ventilos alors, il faut refroidir la partie froide pour que ton pla glisse bien dedans, si çà fond c'est que ta partie froide est trop chaude. Tu forces le fonctionnement du ou des ventilos en les raccordant en permanence au 12v et tu fais des essais.
F6FCO
F6FCO
Message  thomas25 Sam 14 Déc 2019 - 15:42
Ton tube ptfe est mal coupé, coupe le droit, au remontage tu dévisses la buse de 1/4de tour, tu enfonces ton ptfe et tu resserts la buse. La sa doit fuir et créer un bouchon
thomas25
thomas25
Message  c.phili Sam 14 Déc 2019 - 16:56
Je vais donc commencer par forcer le ventilo pour voir, au plus j'y pense et au plus je me dis que ce ventilo doit tourner et je me demande même si au début il ne tournait pas en permanence.
Peut être bien que sur la ONE, le ventilo est géré d'une tout autre façon et si ça tombe il était justement à l'arrêt quand j'ai vérifié, faut dire que l'alfawise U20 et L'alfawise U20 One n'ont plus que la couleur en commun, ou presque.
Pour répondre à Thomas, je ne pense pas que s'en est la cause, sur d'autres imprimantes, un manchon en téflon est présent à l'intérieur de la douille en inox si j'ai bien compris, sur l'alfawise, il n'y a pas de manchon mais c'est le tuyau qui s'enfonce jusqu'au fond de la douille et donc pour avoir une fuite il faudrait que filament remonte tout au long de la douille inox entre le tuyau en téflon et la douille en inox, ça je pense que c'est impossible.
Quoi qu'il en soit je le couperais droit Wink
Philippe
https://cphili.be
Message  thomas25 Sam 14 Déc 2019 - 17:38
Crois moi, c est possible et tout les jours, sûr un groupe dédié il y a au moin une personne qui a ce soucis, mais c est pas le soucis pour le moment de ta machine
thomas25
thomas25
Message  c.phili Sam 14 Déc 2019 - 18:06
ha mais je n'en doute pas, j'ai lu pas mal de poste la dessus.
En effet pour le moment c'est pas le souci, c'est bien le ventilateur, il est HS What a Face
il est alimenté en 24 volts, ça sort bien de la carte mère, ça arrive au ventilo mais il ne tourne pas Sad
Maintenant j'en suis sur, c'est la cause de tous mes soucis depuis le début, j'ai un peu honte d'avoir passé des heures sur cette imprimante et passé à coté d'une panne aussi banale Embarassed
Pour infos cette imprimante est à l'arrêt depuis 1 mois.
maintenant le problème est que je croyais avoir toutes les race de ventilo, mais un ventilo de 30/30 en 24 volt, je ne savais même pas que ça existait, je devrait bien trouver ça facilement mais combien de temps ça va encore prendre cheers
https://cphili.be
Message  meles Sam 14 Déc 2019 - 18:14
Au pire, vu le peu que ça consomme, un 30x30 en 12 et un pont diviseur ? Qu'en pensent les électroniciens ?
Message  nono30 Sam 14 Déc 2019 - 18:22
et hop : ventilo 30 x 30 en 24 volts où celui-là
au fait c'est un 2 broches où un 3 broches ?
nono30
nono30
Message  Jivé Sam 14 Déc 2019 - 18:51
De mémoire, celui que j'ai changé sur l'Ender3 pro était à 2 fils (24 volts itou)
Message  F6FCO Sam 14 Déc 2019 - 19:58
Si tu as une caisse avec de la récup, tu trouveras bien deux ventilos 12v que tu montes en série, çà fera le job.
F6FCO
F6FCO
Message  c.phili Sam 14 Déc 2019 - 21:43
j'ai des rabaisseur de tension qui marche très bien donc même du 5 volt pour moi ça passe. Le problème c'est 30/30
C'est 2 fils
Amazone c'est bien pour la livraison avant Noel mais pour le même prix j'en ai 17 sur aliexpress scratch
https://fr.aliexpress.com/item/33015524135.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.13766c37LXUbug
https://cphili.be
Message  F6FCO Sam 14 Déc 2019 - 22:15
Le chinois, la providence du bricoleur Very Happy
F6FCO
F6FCO
Message  meles Sam 14 Déc 2019 - 22:33
F6FCO a écrit:Le chinois, la providence du bricoleur Very Happy
C'est aussi celle du revendeur adepte des grosses marges Very Happy
Message  nono30 Sam 14 Déc 2019 - 22:41
c.phili a écrit:Amazone c'est bien pour la livraison avant Noel mais pour le même prix j'en ai 17 sur aliexpress scratch
et puis on est plus à 1 mois prêt jesors jesuisdehors
nono30
nono30
Message  c.phili Sam 14 Déc 2019 - 23:00
Amazone est 100% français peut-être lol!
ben moi je ne suis pas à un mois près mais faut voir mon beau-fils, c'est lui le proprio maintenant et comme c'est lui qui paye, c'est à lui à voir Razz
En tout cas je tiens à remercier tous les participants, pour m'avoir mis sur la bonne voie Wink
Philippe
https://cphili.be
Message  c.phili Lun 16 Déc 2019 - 5:29
Salut à tous.
Bon ben il faut croire que je n'ai pas de chance, même problème, du moins je pense, avec la U20 One scratch
J'ai dis plus haut que je ne le voyais pas tourné le ventilo et qu'il était probablement géré autrement mais maintenant j'ai un doute.
Hier pour la première fois le même bouchage, le PLA a fondu dans le tuyau Crying or Very sad
Le ventilateur ne tourne pas et maintenant je voudrais bien savoir s'i sur une alfawise U20 one , le ventilateur tourne en permanence ou pas scratch
A noté que j'ai remis la machine en route et que ça fonctionne mais sans que ce ventilo ne tourne, alors tourne t'il quand je ne regarde pas??
Je dois lancer une pièce qui durera plusieurs jours et j'ai donc tout intérêt à ce que la machine soit au top.
Philippe
https://cphili.be
Message  c.phili Lun 16 Déc 2019 - 10:22
Salut à tous.
Après versification et test sur la carte mère, ce ventilo doit tourner en permanence.
Maintenant ça marche après avoir remplacé ce ventilo, réparation provisoire avec un ventilo de 12 volt un peu bruyant de vieillesse et un petit module chinois pour rabaisser la tension à 12 volt. Çà marche c'est le principal, je remettrais d'origine une fois que j'aurais reçu les neuf.
https://cphili.be
