mo alfawise U20 je démare plus au centre du plateau
thomas25
Salut à tous
Je viens vers vous pour un problème qui commence à me gaver
L'imprimante ne commence jamais plus à la position prévue sur cura.
Ca me donne l'impression que le référencement des axes ne se fait plus.
Quand je parle de position, par exemple si la pièce devrait démarrer au centre du plateau, à la place elle commence tout au bord.
Donc pour être clair, en début de prog, la buse reste sur l’extrême gauche pour nettoyer la buse, puis devrait se déplacer vers le centre pour commencer la pièce et là au lieux d'avancer elle recule jusqu'au bord pour commence son programme
Quand je vérifie mon Gcode, il m'a l'air normal.
D'après ce que j'ai pu lire sur le net, il se pourrait que ça provienne de cura, mais alors pourquoi ça a très bien marché jusqu’à maintenant et pourquoi ça ne le fait jamais sur ma U30?
Si cura donne un Gcode du genre Y+100, pourquoi le plateau recure à Y-150?
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Re: mo alfawise U20 je démare plus au centre du plateau
As tu les bonnes valeurs de dimension de plateau,?
thomas25- complétement accro
oui le plateau fait 300/300 et paramétré dans cura
Je suis sous prusa slicer, mais défoi ça m arrive quand J ai sélectionné la mauvaise imprimante, J en ai 3 sortes.
Après sans être vers toi pour testé un peu tout, je ne saurait t aider plus, peu être un cable qui ce débranche, les switch hs etc...
j'ai plutôt l'impression que c'est le référencement des axes qui ne fonctionne pas, sur une CNc avec mach3 c'est facile a vérifier que les axes se mettent à zéro mais sur une imprimante, je ne vois pas comment.
Je pense qu' une fois à sa position Hôme, les axes ne se mettent plus a zéro
la ligne de nettoyage commence aussi bien plus tôt
Tu as vérifié tes capteurs d'origine ? peut-être un en croix.
Salut Philippe
As tu essayé avec un autre logiciel ?
Je ne connais pas cette machine mais quid des fonctions de calibration ?
Salut à tous
les contact ont l'air de fonctionner et je n'ai pas essayé un autre logiciel.
J'ai 2 imprimantes, la u20 one et la u30 les deux machines sont identiques mis à part le volume, sur la u30 cura marche très bien alors que ce n'est pas le cas sur la u20 (la u20 est plus grande que la u30)
Philippe,
Il n'y a pas quelque part des fonctions de calibration et/ou de nettoyage ? Tu l'as sans doute fait.
J'ai connu le même problème avec ma Creality CR10S Pro, l'impression commençait à l'avant gauche du plateau et produisait un gros pâté informe de filament.
L'origine en était le profil de l'imprimante dans le logiciel de découpe / le trancheur / le slicer (au choix).
J'utilise le trancheur propriétaire creality slicer 1.2.3 qui est une version bêta. Me doutant qu'il s'agissait d'un souci au niveau des instructions de départ / start Gcode, j'ai réutilisé la version 1.2.1 et là tout fonctionnait correctement.
Étant curieux de nature (j'ai été enseignant dans une vie précédente ), j'ai comparé les deux jeux d'instructions de départ, ils étaient parfaitement identiques à la virgule près, ainsi que tous les autres paramètres. Le simple fait de sauvegarder le profil dans la version 1.2.1 puis de charger ce profil dans la version 1.2.3 a résolu le problème. Je n'ai pas compris le pourquoi du comment, mais j'utilise de nouveau la dernière version avec succès.
Mac Givré- complétement accro
Salut Luc
là j'avoue que ça devient compliqué pour moi
J'emplois cura depuis le début et je n'ai jamais eu le problème, je viens de refaire un nouveau essais mais en reprenant un gcode prévu pour la U30, plateau plus petit que la U20, et ça me fait juste la même chose.
Vous êtes d'accord que le home est à x0 y0 z0 (coin inf. gauche) et donc que logiquement si le gcode nous donne x150 y150 sur un plateau de 300x300 on devrait se retrouver au centre du plateau et ce n'est pas du tout le cas.
Ça me laisse penser que le home n'est pas à x0 y0 z0
Je ne connais ni le soft ni l'imprimante, mais visuellement, est-ce que le référencement se fait ? (le Home)
Sur la mienne quand je lance un programme, c'est la première chose qui se fait, la tête part chercher le contact X, puis la table le contact Y, et enfin le Z fait son 0 sur le plateau.
tu peux mettre le début de ton Gcode ? (jusqu'au premières lignes qui impriment effectivement quelque chose = 1ière couche)
je ne connais pas les réglages sur les versions récentes de Cura, mais sur la 15.04 que j'utilisais avec la D200, il ne faut pas que Origine au centre du plateau soit coché dans les paramètres machine.
Philippe
Il n'y a pas un reset aux paramètres d'usine ? Auquel cas, tu devrais être vite fixé.
Salut David
le référencement à l'air de se faire. La buse se met en position home mais je doute que les axes se mettent à 0
Si il y a bien un rezet mais ça ne change rien, j'ai même essayé avec un firmware plus ancien puis je suis revenu au dernier et rien ne change.
Le pire c'est qu’apparemment je ne suis pas le seul a avoir ce problème mais personne n'a d'explication.
Je me suis même demandé si ce n'était pas une interférence comme on les trouve dans nos CNC et j'ai d'abord écarté puis remplacer l'alim mais rien ne change. J'ai contacté le vendeur qui reste muet.
Des news de cette imprimante ?
salut David,
Ben non, elle reste comme ça, comme j'ai également une U30 de la marque, j'emplois celle là, mis a par les capacités de dimensions, la U30 fonctionne bien mieux que la U20 donc j'emplois principalement celle là.
Philippe
Philippe
Tu n'a pas tenté avec un autre soft ?
non, même pas
tu a bien vérifié ça ?
sinon il te met l'origine pièce au centre au lieu de l'angle.
david
dh42 a écrit:il ne faut pas que Origine au centre du plateau soit coché dans les paramètres machine.
david
» une alfawise U20 et U20one
» Une Alfawise U20 pour commencer à débuter de m'initier ....
» [RESOLU] Alfawise U20 : maintenant, j'adhère plus ....
» alfawise U20, le PLA fond dans le téflon
» Alfawise U20 : mode recovery et saut de pas sur Y
