Votre avis sur le choix d'une motaiseuse à bédane
clem11
var83
Si j'ai bien suivi le sujet, la mortaiseuse multico fait l’unanimité, mais voilà d'occasion ça ne coure pas les rues et le prix est élevé. alors, je recherche sur différent site qui propose les ventes des machines suivantes :
- Mortaiseuse à Bedane Fox à double inclinaison Model Fox F14-657x : https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1697357490.htm/
- Mortaiseuse à bédane MB25 : https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1665678258.htm/
- Mortaiseuse à bédane Léman Mor750 : https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1709958272.htm/
Attention les machines mentionnées ci dessus retiennent mon attention. Avec vos expériences respectives, pouvez-vous me guider vers le type de machine. Je sais que le sujet n'est pas simple, mais quand on ne connait pas le matériel c'est bon de connaître les expériences de chacun.
A bientôt de vous lire![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
var83- je prends du galon
Re: Votre avis sur le choix d'une motaiseuse à bédane
À part la marque qui change tout vient du même endroit
Je pense que la mortaise de 16 mm sera dû à faire
Mais le travail est assez propre
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Bonjour var83,
J'ai eu à l'atelier à mes débuts dans le métier la leman que tu cites pendant quelques années.
Pas mal de réglages à la réception mais satisfaisant par la suite.
Cela fait des mortaises, elle en a fait des centaines. Jamais eu de soucis.
Après ce n'est pas de la superbe machinerie, loin de là.
Les butées font de la peine, plastique affreux sur certains éléments, fonderie pas belles, coulissage pas des plus fluides..
Mais le moteur n'a jamais fait défaut, l'usinage était plutôt précis.
On ne va pas se mentir, j'ai changé dès que j'ai pu.
Mais pour le prix c'est une machine honnête dirons-nous.
J'ai une connaissance, menuisier, qui a une jet. La grosse, avec le socle.
Il est content de sa machine. Je ne connais pas le prix. C'est peut-être hors budget.
Comme dit michel, la leman se retrouve sous d'autres marques.
Pas certains q'une PM 20 chez multico, en occasion, soit beaucoup lus chère que les machines de ta "short list".
clem11- très actif
J'ai aussi ce modèle. Modèle simple mais efficace, surtout en usage non pro, les reglages sont pas micrométriques et il faut travailler en série.
Par contre, autant , au début le travail était un peu long, autant après être passé sur bédanes japonais HNK (je crois) achetés chez RBE le travail est devenu plus aisé.
Dans ces machines il ne faut surtout pas lésiner sur les bédanes.La bécane m'a éte livrée avec un jeu de "trucs" qui ne valaient rien. Puis j'ai pris des bédanes dans les 50€ le jeu 8 mm à 16 mm, à peine mieux, après, chez RBE/NKH on est sur 45/50 LE bedane mais ça n' a plus rien à voir.
J'avais fait un post il y a longtemps pour vous demander où trouver ces bédanes mais je n'arrive pas à le retrouver.
Oui tu as raison niaproun,
Prévoir un petit budget bédanes et ne pas compter sur ceux fournis....
clem11- très actif
Merci les gars, mais vous ne me rassurer pas trop, je vous écoute et je ne sais plus quoi faire. d'autres infos ?
Clem tu me parles de multico d'occas mais où la trouver ?
novice peux tu me dire "chez RBE/NKH on est sur 45/50 LE bedane mais ça n' a plus rien à voir" quelle adresse, merci.
Pour une utilisation amateur la leman tient la route sans problèmes.
Je te dis la mienne a fait des centaines de mortaises.
Ma multico je l'ai eu auprès d'un ami qui remplaçait sa machine par encore mieux. Mais on en voit sur le coincoin, sur le forum parfois.
Je crois pouvoir dire que cela se trouve aux alentours de 1000 euros.
Pour ton utilisation, je partirai sur une leman ou équivalent.
Je voulais simplement te prévenir sur le "niveau" de finition.
clem11- très actif
Merci Meles pour ces travaux d'archéologie
Pour les bédanes que j'utilise
je les ai pris chez RBE
et le pdf correspondant
La marque est donc bien Nakahashi, il me semble, sans certitude , que Bordet les propose, mais comme j'avis été très satisfait de RBE je ne suis pas allé plus loin.
J'ai acheté les miens chez bordet, nickel.
Mais sur la leman, je crois qu'il faut une bague au bon diamètre pour les bédanes japonais.
Si mes souvenirs sont bons.
clem11- très actif
On trouve aussi chez les brexiteurs : https://www.axminster.co.uk/japanese-pattern-mortice-chisels-bits-ax22410/
clem11 a écrit:Bonjour,
ceux que j'ai pris sont en 19,05 mm ( 3/4 p) et il n'y a besoin d'aucune bague
Pour en revenir à la question initiale.
A mon avis (donc, relatif à mon expérience et mon vécu), pour un amateur et peut être même pour un pro qui aurait un usage intermittent il faudrait considérer le choix pour deux types de travaux.
Pour les mortaises de belles tailles, du genre 24 ou 36 mm qui sont rares on les fera tranquillement en deux ou trois fois avec un bédane de 12 et la précision de la Fox (la mienne) est largement suffisante.
Pour les petites mortaises 6 mm (même sur la Pm20 de mon pote) c'est quand même délicat et j'estime qu'il vaut mieux opter pour une Mafell ou une Domino (suivant votre religion
Dans ce cas l'investissement pour l'association Fox + assembleuse n'est que modestement supérieure à la Multico et rempli mieux une plus large gamme de situations, Mafell mini 3mm, Domino500 mini 4 mm ce qui va bien pour les travaux plus fins pas évidents à la B².
Bien entendu pour un professionnel qui a des contraintes de productivité ce raisonnement ne tient plus.
J'ai eu la Leman pendant des années et elle a fait un paquet de mortaises sans sourciller.
Je n'ai changé que parce que j'avais une proposition inrefusable pour une PM20.
Le système de chariotage sur queues d'arondes est assez précis et le moteur n'a jamais rechigné.
Maintenant, là, 510€, je trouve le gars un peu gourmand.
Marco66- complétement accro
je respire un peu avec toutes ces infos. Je continue à chercher car habitant le Var, j'essaie de rechercher sans transport.
Merci pour votre aide![vive le faux rhum](/users/4211/25/42/48/smiles/1616647026.gif)
Bonsoir Var83.
As-tu vu cette mortaiseuse Multico PM12 sur le boncoin ?
Difficile de se faire une idée avec une photo de dessus mais à 150 € ...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Oui niaproun mais sur la leman c'est une douille 15,9 .
clem11- très actif
Roland a écrit:Bonsoir Var83.
Bonne soirée.
j'avais un doute sur sa capacité, mais elle est partie maintenant. quand on n'est pas sur place, c'est plus difficile à acheter.
Merci pour ton info
» Votre avis sur le choix d'une scie sur table
» A votre avis quel est le bon choix de courroie ?
» Comment utilisez-vous votre bédane ?
» Votre avis ?
» Votre avis
» Votre avis ?
» Votre avis
