599 €
Nouveau compresseur.
+25
duncanmac
odont59
remi2103
PasTriste
nolo
maximax
Mac Givré
brise-copeaux
Mastrociliegia
bulubuluplopplop
29 participants
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Nouveau compresseur. Empty Nouveau compresseur.
Message  diomedea Mar 26 Nov - 20:24
Je m'intéresse au remplacement de mon compresseur, celui ci étant vraiment trop limité pour un usage un tant soit peu sérieux.
C'est un mono cylindre avec un débit de gonflage de 98l/min 500W, une cuve de 10l et 8bar.
J'ai vu celui là dans une GSB près de chez moi:
Nouveau compresseur. 81iusb10
C'est un bicylindre fonte avec une cuve de 100 litres, 2,2kW, débit restitué 270l/min à 7bar.
Comme tout le matériel de cette origine, on le retrouve sous d'autres marques, mais c'est celui ci que j'ai vu.
A première vu ça m'a paru correct dans la fabrication...
Est ce que quelqu'un connait?
Nouveau compresseur. Empty Re: Nouveau compresseur.
Message  KOKO 57 Mar 26 Nov - 20:31
Salut JP...........déjà vu,mais sans plus,je ne sais pas trop si bonne marque ou pas,par contre,si tu veux du bon matos,prendre ceci il te faudra
Nouveau compresseur. 1-gamm10
j'ais celui de gauche,
Message  niaproun Mar 26 Nov - 21:30
J'ai pu acheter celui ci
Un artisan peintre avait pris un gros chantier de rénovation dans lequel il y avait un bon nombre de radiateurs fonte à sabler, et avait acheté ce compresseur. Cela fonctionnait mais d'après lui c'était trop long et il a préféré sous traiter et revendre le compresseur, vendu en direct à un particulier (moi) il a récupéré la tva.
Pour des travaux non intensifs il fonctionne plutôt bien, pour du pro il a éte un peu à la peine (d'ou sa cession).
Avec une cuve de 100 l il ne déclanche pas trop souvent.
Je l'utilise pour une cloueuse, de la peinture, une cisaille, un burin, donc pas trop de consommation. Pour du ponçage, pas la peine, on en fout partout.
A voir selon ton usage, car certains demandent un gros débit.
Message  Roland Mar 26 Nov - 21:43
Bonsoir JP.
J'ai le Mecafer depuis au moins quatre ans. Il était en promo avec les accessoires.
Le compresseur fait le job (soufflage, gonflage et cloueur principalement) ; il est bruyant je trouve mais je n'ai pas de point de comparaison.
J'ai cassé une roue et cela se trouve facilement. Le gonfleur fourni n'est pas précis drunken .
Je vide la cuve régulièrement et l'eau qui en sort est un peu marron ...
En fait, tout dépend de l'usage que tu veux en faire et à quel prix tu l'as.
De toute manière, un compresseur de qualité coûte beaucoup plus cher ...
Message  meles Mar 26 Nov - 21:44
Autre marque reputée : LACME et sa petite soeur LACAIR
Message  diomedea Mer 27 Nov - 8:08
Merci pour vos réponses!
En étudiant les images des compresseurs proposés par Koko et niaproun, il s'avère qu'on les retrouvent également sous d'autres marques...
Du coup j'ai trouvé celui ci:
Nouveau compresseur. Compre11
Je peux me le faire livrer dans le Norauto près de chez moi pour 389,95€.
Toujours un bicylindre, mais en ligne et plus en V, 240l/min restitué à 7bar, 2,2kW, P.max 10bar.
@ Roland. C'est quoi le pression max du Mecafer?
Message  niaproun Mer 27 Nov - 8:26
Je ne sais pas si le bloc cylindre est le même, sur mon compresseur le On/Off ainsi que le mano de cuve est au milieu et les manos de sortie sous la poignée. Poids, dans les 60/80 à deux pour le mettre dans la voiture je pense que la cuve y est pour beaucoup.
Message  bulubuluplopplop Mer 27 Nov - 8:57
j'ai aussi un mecafer de GSB, pour mon usage ça fait largement le travail.
Après y'a 2 défauts : le bruit (mais pour avoir moins de bruit, il faut mettre beaucoup plus cher et ça se fait souvent au détriment du débit max).
Et l'huile, mais c'est résolu en mettant un filtre huile / eau. Et pareil les compresseurs sans huile sont plus chers.
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  Mastrociliegia Mer 27 Nov - 9:00
meles a écrit:Autre marque reputée : LACME et sa petite soeur LACAIR
Je confirme, j'ai celui-ci
La qualité est au rendez-vous, moins brouillant que le mecafer mais il faut compter un prix double (environs 700€)
Fulvio
Mastrociliegia
Mastrociliegia
Message  niaproun Mer 27 Nov - 9:20
bulubuluplopplop a écrit:j'ai aussi un mecafer de GSB, pour mon usage ça fait largement le travail.
Le filtre à huile c'est bien pour la peinture, pour le cloueur, le burin et la cisaille j'ai un huileur en entrée d'outil, donc pas vraiment utile.
En peinture et surtout en vernis, là, ça prend du sens.
Donc ce critère c'est dépendant de l'utilisation, mais généralement un filtre suffit. Si c'était pour vernir des violes là il faudra essayer, je n'ai pas cette expérience
Message  diomedea Mer 27 Nov - 9:22
bulu, c'est combien la pression max du Mécafer?
Je me posais la question de l'utiliter du bicylindre pour des pressions aussi basses, croyant qu'il s'agissait d'un double étages de compression comme ceux que j'ai connu quand je naviguais, en fait il s'agit de deux cylindres identiques qui refoulent à la même pression.
Message  Roland Mer 27 Nov - 9:31
Bonjour Jean-Paul.
Je n'aurai le compresseur sous les yeux tout à l'heure mais de mémoire, c'est 8 bars.
C'est déjà pas mal et il faut surtout vérifier si les accessoires (connecteurs notamment) et outils qui vont "au cul" supportent la pression maxi.
J'ai acheté à Lidl un répartiteur pour alimenter plusieurs outils et la pression max est de 6 bars ... drunken . Il est toujours dans son emballage ...
Tout dépend de ton usage mais si ce n'est pas pour des petits travaux et que tu souhaites vernir par exemple (gros débit), oublies tout de suite ces modèles.
Ceux qui coûtent le double seront plus adaptés.
Je te confirme tout à l'heure pour la pression max.
Juste une précision : la pression max est sur le manomètre. Il y a une seconde connexion qui est directe ...
Message  Roland Mer 27 Nov - 9:35
bulubuluplopplop a écrit:Et l'huile, mais c'est résolu en mettant un filtre huile / eau. Et pareil les compresseurs sans huile sont plus chers.
Bonjour bul....polp !
C'est quoi ton soucis avec l'huile ?
J'ai acheté le mien pas cher dans l'idée de l'utiliser le temps des travaux et il tient toujours le bougre ... et pas de fuite d'huile ...
Message  bulubuluplopplop Mer 27 Nov - 9:45
le soucis c'est qu'il y a de l'huile (ou brouillard d'huile) qui sort du tuyau.
Du coup en utilisation avec un pistolet à peinture (vernis, finition) HVLP ça fait des défauts car y'a des gouttelettes d'huile qui se mélangent au vernis.
Du coup il faut ajouter un filtre, du genre :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0723GD4C3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1#customerReviews
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  Roland Mer 27 Nov - 9:48
bulubuluplopplop a écrit:le soucis c'est qu'il y a de l'huile (ou brouillard d'huile) qui sort du tuyau.
Ah, ok.
J'avais crépis à la chaux avec le compresseur mais je pensais qu'il n'était pas adapté pour du vernis ou peinture finition.
Tu utilises quoi comme pistolet et quelle diam. de buse ?
Merci.
Message  bulubuluplopplop Mer 27 Nov - 11:32
un truc basique similaire à celui-là
y'a 3 diamètres de buse pour s'adapter.
https://www.amazon.fr/gp/product/B00OCOTSEO/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  Mastrociliegia Mer 27 Nov - 12:02
quand il s'agit de peinture, je crois que un filtre est obligatoire, rien que pour stopper l'eau de condensation. Me trompe-je?
Mastrociliegia
Mastrociliegia
Message  Mastrociliegia Mer 27 Nov - 12:10
Ah, ok.
Merci.
Bonjour Roland
moi je te conseillerais un niveau au dessus, genre celui-ci
Nouveau compresseur. Peintu10
Fulvio
Mastrociliegia
Mastrociliegia
Message  bulubuluplopplop Mer 27 Nov - 12:22
effectivement, le niveau au dessus se ressent sur le prix aussi, c'est x 10 Very Happy
Bon, c'est un peu HS pour le sujet de Diomedea scratch
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  Roland Mer 27 Nov - 12:39
En théorie, je peux régler jusqu'à 12 bars ...
En pratique avec grand vent dans le dos, forte pente, roues gonflées à donf  et molette serrée à fond ... j'arrive à dépasser 8 bars  drunken .
Pour mon usage, je suis à 7 bars.
Bonne journée.
Nouveau compresseur. Img_2033[/url]
Message  Roland Mer 27 Nov - 12:47
Fulvio, je m'étais renseigné sur ce genre de pistolet et j'étais prêt à acheter le modèle que tu indiques ou similaire.
Mas je doute que le Mecafer puisse fournir le débit d'air souhaité en continu et je crains que le travail ne soit pas correct. Aussi, dans le doute, je me suis abstenu drunken .
Bonne journée.
Message  diomedea Mer 27 Nov - 12:50
Merci Roland,
En fait c'est le mano de gauche qui m'intéressait! je voit donc un 9 en rouge, je suppose que c'est la pression maxi ou le pressostat stoppe le gonflage de la bouteille!
Bien... Fort de tout ça, j'ai commandé le Michelin de Norauto!
Merci pour votre aide!
Message  bulubuluplopplop Mer 27 Nov - 13:06
Roland a écrit:Bonsoir JP.
perso je vide la cuve à chaque fois.
Je sais pas trop combien de temps tient la cuve si on vide pas souvent avant de rouiller ?
D'ailleurs je comprends pas pourquoi ils mettent pas un coating à l'intérieur en epoxy, ça coûte rien à faire, c'est ce qui est utilisé depuis des (dizaines d') années pour les boîtes de conserve...
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  oliver67 Mer 27 Nov - 13:07
Amha, quand le coating fout le camp, tu peux jeter ton compresseur....
Message  Roland Mer 27 Nov - 13:29
diomedea a écrit:Merci Roland,
Jean-Paul, pour les 9 bars en rouge, je n'en sais rien ... Je ne m'en suis jamais préoccupé drunken .
Peut-être que c'est indiqué sur la doc, s'il y a en une ... !
Par curiosité, s'il y a l'explication sur ton Michelin, je veux bien la connaître Very Happy .
Bonne journée.
