Poinçon à ressort quel usage ?
+7
mcop2
El_TiTeP
11 participants
Je vois souvent sur les vidéos des utilisateurs de poinçon à ressort.
J'aimerai savoir ce qu'apporte ce type de poinçon par rapport à un simple poinçon ?
Est-ce uniquement pour marquer le métal ?
![Poinçon à ressort quel usage ? 51bz8N32vHL._SL1020_](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51bz8N32vHL._SL1020_.jpg)
El_TiTeP- posteur Régulier
Re: Poinçon à ressort quel usage ?
Oui cela permet de marquer le métal, autant que le bois. J'en ai un et m'en sers .... quasiment jamais. Finalement je préfère un simple poinçon avec un marteau.
FMJ- complétement accro
Salut à tous...........ce pointeau rapide,ou automatique, te permet de pointer le métal,alu,bois,plastique avant un perçage,les plus,il est rapide et précis et plus léger qu'un marteau,pour ma part,l'essayer c'est l'adopter
Oui, mais ça fait deux trucs à retrouver au lieu d'un...FMJ a écrit:Oui cela permet de marquer le métal, autant que le bois. J'en ai un et m'en sers .... quasiment jamais. Finalement je préfère un simple poinçon avec un marteau.
tamilhaz- complétement accro
c'est super comme outil
surtout sur les toles souple ou fine cela évite les rebonds
ou dans les endroits difficiles d'accès
ça se glisse dans la poche et utilisable aussitot
Merci pour vos réponses, je vois que les avis sont partagés![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Sinon, KOKO 57, pour le fonctionnement doit-on "l'armer" avant chaque utilisation ou le simple fait d'appuyer déclanche l'impact ? je viens de trouver une explication sur le net, simplissime le mécanisme.
KOKO 57 a écrit:Salut à tous...........ce pointeau rapide,ou automatique, te permet de pointer le métal,alu,bois,plastique avant un perçage,les plus,il est rapide et précis et plus léger qu'un marteau,pour ma part,l'essayer c'est l'adopter![]()
j'en ai un, tant qu'il a marché, j'en était très satisfait ; mais un jour, sans savoir pourquoi la partie automatique n'a plus voulu s'actionner.
j'ai essayer de le remettre en marche, nettoyage, graissage, prières
, sans succès.
depuis il dort. Si un jour je remets la main dessus, je ferai un nouvel essai pour voir si après un long repos, il voudra reprendre du service.
sinon, j'en achèterai avec d'autres choses pour ne pas payer du port pour ce seul petit truc.
je réponds à la dernière question qui vient d'arriver. il se réarme tout seul.
J'en ai un, et je l'utilise. Un avantage, c'est qu'il n'y a besoin que d'une seule main.
(et on ne risque pas un coup de marteau sur les doigts
mcop2- acharné du forum
micheld4036 a écrit:bonjour,
j'ai essayer de le remettre en marche, nettoyage, graissage, prières, sans succès.
Bonjour Michel,
J'avais eu le même souci avec le mien et je me suis rendu compte que je serrais trop fort le "capuchon" supérieur. Le visser "au contact" a résolu le problème. Je dois avouer que j'ai la manie de tout serrer très (trop
Mac Givré- complétement accro
mcop2 a écrit:J'en ai un, et je l'utilise. Un avantage, c'est qu'il n'y a besoin que d'une seule main.
(et on ne risque pas un coup de marteau sur les doigts)
++1 très intéressant quand on tien avec une main l' équerre et de l'autre un poinçon (non automatique
Mastrociliegia- très actif
Luc,
merci pour ton conseil, dès que je lui remet la main dessus, je fais un essai avec le capot supérieur moins serré.
moi aussi je dois avoir la manie de trop serrer. Mais je pense que ça s'atténue avec l'âge, mes mains perdent de leur force.
Maintenant que j'ai pigé l'usage et le bénéfice de cet outil, je voudrai bien en acheter au minimum 2.
Et là, ça se gâte !!!
Sur le net, on trouve cet article à tous les prix depuis quelques euros à plusieurs dizaines d'euros !
Que choisir !
Je suppose que le premier prix ce n'est pas génial, alors auriez-vous une référence à me proposer !!
Que choisir !
https://www.fine-tools.com/koerner.html.
Tu y trouveras ton bonheur
Le lien fonctionne mal tu dois préciser : measuring and marking puis centre punches
jcl- complétement accro
jcl a écrit:https://www.fine-tools.com/koerner.html
le lien corrigé
j'ai le shinwa qui marche bien
manuz- complétement accro
» Quel différence entre TIG et Mig et quel usage
» Thuya géant, quel usage ?
» Un poinçon (ou bird cage awl)
» Poinçon acier à frapper un texte
» [Recherche] Poinçon logo sur mesure
