Un poinçon (ou bird cage awl)
Donc, comme je le disais tantôt, j'ai profité que la torche était sortie pour faire une seconde détrempe/trempe.
Ce coup ci, on va tenter un poinçon avec un jolie manche. En effet, jusqu'à maintenant, pour mes perçages dans le bois, je marque le trou avec une pointe à tracer comme celle ci:
C'est efficace, mais pas très pratique.
J'ai donc détrempé ma meche et passé la lime pour lui faire 3 faces. Fignolage sur le touret à meuler et au papier abrasif + WD40. Désolé par de photo de cette étape, juste le résultat:
Re: Un poinçon (ou bird cage awl)
Puis tournage de manche, j'en profites pour étrainer mon éventail avec un morceau d'eucalyptus, il marche nickel!
Pose de la férule et perçage:
Mais, je dois me rendre à l'évidence, les vers sont plus efficaces que mes gouges (désolé pour la photo cramée):
Donc, rebelotte avec un bout d'érable échauffé (collage de la virole, d'ou le bouchon):
Ponçage!
Un truc a retenir, quand on ponce la virole qu'on vient de coller à l'époxy rapide, on évite de la faire tellement chauffer qu'on détuise le collage !
Je dis ça, je dis rien !
Ponçage!
Bonsoir a tous ,Blaise, bon boulot , et en plus le ponçage du cuivre peut salir ta pièce de bois. La forme du manche est bien tu a fait une belle demie sphère !!
joeboulot- complétement accro
C'est vrai Joel, mais mon bout de cuivre aurait été mochissime sans ponçage (je lui ai même mis un petit coup de racloir avant de le poncer) et j'ai taché de poncer le bois, puis le cuivre avec des bouts de papiers abrasifs différents pour ne pas contaminer le bois.
Je suis en train de terminer la finition : fondur + cire, je suis très content de ce que ça va donner.
La colle sèche. J'ai toujours un peu de mal pour finir la partie centrale qui reste lorsqu'on détache la pièce.
Mais, je suis très content du résultat, l'érable est super agréable à tourner, je comprends pourquoi les boiseux américains ne jure que par ce beau bois.
Bel ouvrage ! Il a de la " gueule" ton poinçon ! Pour la partie central j essai de la réduire l attache au minimum possible comme ça il y a moins de finition a faire après, mais il y en a toujours !
On dirait que tu a repousser un peut le cuivre de la virole aussi ?
Amusant, j'ai justement fait quelque chose dans le même esprit pour me changer les idées en cours de rangement aujourd'hui.
J'avais déjà une pointe carrée Bost emmanchée par le fabricant façon "tournevis".
C'est convenable pour marquer le centre d'un perçage, mais ne permet pas d'exercer une force suffisante à mon goût pour marquer l'emplacement de la contrepointe sur un rondin de bois dur à tourner par exemple.
Je conservais depuis.... X années une pointe carrée à emmancher sur un tournevis à lame interchangeable que je ne me souviens pas avoir jamais vu.
Et le miracle quand on fait du rangement, c'est qu'en plus de retrouver (quand tout va bien) ce que l'on cherche, il arrive parfois que l'on découvre des trésors insoupçonnés.
Aujourd'hui, c'était un mandrin laiton compatible avec l'emmanchement de la pointe carrée orpheline. (faudrait peut-être que j'en parle dans le post du lapinou sur les orgasmes d'atelier).
De manche point ! Juste une "soie" cylindrique de diamètre 8 et longueur 15 mm dont les stries présentent quelques résidus de plastique laissant penser à de l'acétate vert n'ayant pas résisté à un usage vraisemblablement inapproprié.
Bref, la matière première idéale pour m'accorder une récréation utile.
Le résultat en image :
Le manche est en Cotoneaster dujardindemaman (il devait avoir mon âge au moins, mais le feu bactérien a eu raison de lui et m'a contraint à profiter de la réfection du jardin pour le supprimer),
la virole est un morceau de tube cuivre de 16
après perçage à 8, la soie du mandrin laiton est légèrement encollée à l'époxy et enfoncée à force
Nota :
Je ne sais plus où je l'ai lu, mais il parait que les propriétés mécaniques de érables et chênes américains sont très différentes de celles de leurs homologues européens.
Les chênes américains ont bien moins bonne réputation que les notres, tandis que leurs érables seraient supérieurs à ceux que l'on trouve chez nous.
Nota :
boiseux33- complétement accro
joeboulot a écrit:Pour la partie central j essai de la réduire l attache au minimum possible comme ça il y a moins de finition a faire après, mais il y en a toujours !
C'est ce que j'ai fait, mais ça a cassé! Du coup, coupe pas franche, fibres arrachées, bref ....
Non, je lui ai mis un coup de racloir pour la biseauter ! ça donne bien mais ça a fait chauffer et le ponçage derrière a achevé le travail de partiellement décoller ma virole, elle était bien plus raccord que ça avec le manche.
boiseux33 a écrit:Je conservais depuis.... X années une pointe carrée à emmancher sur un tournevis à lame interchangeable que je ne me souviens pas avoir jamais vu.
Boiseux, ton post me fait penser que je dois avoir un trux dans ce gout là quelque part, va falloir que je fouille l'atelier de mon père. J'aime bien la forme de ton manche aussi, surtout près de la virole (je penserai a copier !
Bonsoir Meles et à tous ,
la forme est très belle Meles , et le bois ne l'est pas moins , dommage
pour l'eucalyptus , ce bois est pour moi une découverte avec le bol de Joël ,
un très beau bois .
un très beau bois .
Scorpio a écrit:dommage
un très beau bois .
Pas d'inquiétude de ce coté, j'en ai encore. Quand j'ai mis le morceau dans le tour, j'avais vu les trous des vers mais je ne pensais pas qu'ils seraient allés si profond. La pièce a quand même servi de pièce d'essai et celle en érable n'a pas vu les mêmes erreurs (j'en ai fait d'autres ) et je l'avais repéré dans ton tas de ronds prêts à l'emploi au cause des lignes foncées.
C'est finalement très bien comme ça, mon poinçon a une gueule super avec l'érable (et le grains est bien plus fin).
» Cage (volière)
» CNC ET PLASMA PROBLEME AVEC IBGT (haute fréquence)
» [Recherche] Poinçon logo sur mesure
» Poinçon à ressort quel usage ?
» Poinçon acier à frapper un texte
