CNC ET PLASMA PROBLEME AVEC IBGT (haute fréquence)
Bonjour à tous;
J'ai fabriqué une table CNC il y a 1 an et demi;
je l'utilise pour du fraisage bois, plastique
avec un laser pour les découpes bois jusqu'à 6 mm dans du MDF
Et avec un vieux découpeur plasma TELWIN 30A sans démarrage HF, mais il était très vieux et a finis par me lâcher
ses démarrages étais de moins en moins constant et propre et ma vitesse d'avance n'était plus sur la fin que de 500mm/min
j'ai donc essayé de le remplacer par un plasma actuel de 60A mais qui a la technologie IGBT (haute fréquence sans contact)
mais au démarrage de celui-ci il me génère apparemment un interférence qui me plante le port USB, qui se déconnecte et se reconnecte ensuite
j'ai essayé les choses suivantes sans succès :
mettre tout ce que je pouvais à la terre
brancher le plasma sur une prise indépendante (autre compteur)
mettre la tête de ma torche contre la tôle a découper
isoler la tôle du châssis de ma CNC
et la si quelqu'un avait une idée géniale qui me permette de solutionner mon problème je lui envoie une bouteille, et pas de l'eau
Alex xyz- petit nouveau
Re: CNC ET PLASMA PROBLEME AVEC IBGT (haute fréquence)
Oui, l'USB est très sensible aux parasites, au point que certain fabricants de cartes comme Warp9 (ESS) ne gère le plasma que sur la version Ethernet de leur carte. Même les VFD arrivent à planter l'USB.
Tu peux tenter un autre câble USB avec ferrite.
Je ne peux guère t'en dire plus sur le plasma.
Bonsoir David
Merci pour ta réponse, très souvent il n'y a que toi.
oui, j'ai oublié de le préciser dans mes essais mais j'ai bien entendu essayé plusieurs câbles USB
et ajouté un noyau de ferrite sur ceux-ci, sans succès
Bonne soirée a toi
Bonne soirée a toi
essaye de créer une cage de faraday autour de la carte de controle
pour moi cela ma bien aidé
gilles
gilles
gilles974- acharné du forum
Cage de faraday
Gilles
Tout d'abord merci pour ta réponse
Je vais essayer, malgré que toute mon installation (carte USB, Contrôleurs, alimentations. etc..) soient déjà dans un boitier métallique totalement fermé
Bonne journée
Bonne journée
Problème résolu
Bonsoir;
En fait il n'y avait pas une solution, mais plusieurs, qui ensemble donne enfin un résultat
j'ai isolé ma tôle à couper de la structure de ma CNC
j'ai ajouté un isolateur USB entre ma carte et mon ordi
depuis je n'ai plus de problème de décrochage de ma carte USB.
Mais les deux solutions doivent, dans mon cas êtres appliquées ensemble
Je tient tout de même à préciser que le tuyau d'air et le câble d'alimentation de ma torche plasma sont totalement incrustés dans ma CNC via deux chaines de transport sur les axes X et Y
ce qui me permet de pouvoir déplacer ma torche sur toute la surface de la machine (3000mm x 1500mm) sans avoir de problèmes liés aux déplacements
Merci a Gilles974 pour sa solution
Merci a David (DH42) pour m'avoir mis sur la voie.
Ah oui ! effectivement c'est bon à savoir !
Cool si tout marche maintenant
slt
pas con solution à retenir
en avant la decoupe
en avant la decoupe
» Problème avec pièce en découpe plasma créé sur Solidworks et usinée sur Cambam
» Flexible haute pression, problème de référence
» probleme sur decoupeur plasma cut 80
» Problème amorçage découpeur plasma
» probleme gcode plasma mach3
