(Edit : gabarit Assistent-System trouvé d'occasion) Conseil sur gabarit meubles de cuisine, sdb et dressing.
+10
bulubuluplopplop
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: (Edit : gabarit Assistent-System trouvé d'occasion) Conseil sur gabarit meubles de cuisine, sdb et dressing.
Bonjour à tous.
Ce forum est un exemple d'entraide . On pose une question et en quelques minutes, on me propose le prêt d'un gabarit Veritas, de m'imprimer un gabarit en 3D ... sans compter les avis et conseils reçus et le mp reçu sur le gabarit Wurth ; merci à vous .
Pour les trous espacés de 22 mm et 48 mm, je coince un peu car je pensais qu'un gabarit s'en chargeait ... A 450-600 € le gabarit, les constructeurs peuvent inclure leurs positionnement ; Je trouve cela léger !
Mais bon, comme dit plus haut, positionner la charnière avec une équerre est assez aisé.
@Alain : merci beaucoup de ta proposition. Cela me permettra de répondre à ton mp ... suis impardonnable .
@Jivé : je ne comptais pas vraiment acheté le kit Festool mais là, carrément, tu me refroidis .
Bonne fin de journée.
Roland- complétement accro
Bonjour Alain.
Je ne sais pas encore les références que je vais prendre. Je te fais un mp.
T'as pas violet ou mauve (j'ai pas dit rose ) ? .
Merci. Roland.
Merci. Roland.
y'a le gabarit Hettich bluejig aussi.
Par contre il est vachement plus cher, 3,93 euros
https://www.georges.be/outillage/outillage-manuel/gabarits/gabarit-de-per%C3%A7age-multiblue/calibre-de-centrage-hettich-bluejig-pour-294172
Mince, va falloir que je fasse crédit ... .bulubuluplopplop a écrit:
y'a le gabarit Hettich bluejig aussi, vachement plus cher, 3,93 euros ...
Merci.
J'avais trouvé sur le net un outil très sympa qui se l'avait a la main directement dans le caisson pour effectuer les perçages. Il me semblait très rapide d'utilisation.
Malheureusement, je trouve plus.
Ça ressemblait à ça mais en plus pratique.
https://www.bricozor.com/gabarits-percage/gabarit-accura-prodecor-hettich.html?nosto=productpage-nosto-1
Je suis plutôt pour un gabarit qui s'utilise après montage des caissons. Si c'est pour percer une série norme 32 tout le long d'un panneau, il existe un tas de gabarit a pas cher.
oliver67- complétement accro
Salut Roland et tous.............wouah l'autre ,tu voudrais pas aussi que le gabarit te les fabriques encore tes caissons (y croit qu'en achetant un truc de la mort qui tue,il va se les faire " the finger of the noze " ),sinon faut faire appel à un menuisier agenceur,j'en connais un bon,mais un peu loin pour toi
bonsoir a toutes et a tous,
tu peux m'indiquer sont adresse j'ai un dressing a faire .
KOKO 57 a écrit:Salut Roland et tous.............wouah l'autre ,tu voudrais pas aussi que le gabarit te les fabriques encore tes caissons (y croit qu'en achetant un truc de la mort qui tue,il va se les faire " the finger of the noze " ),sinon faut faire appel à un menuisier agenceur,j'en connais un bon,mais un peu loin pour toi
sinon , pour le systeme LR32 de festool , il y a l'ami Santé qui avait fait ça
je l'ai fabriqué il a quelques années , et ben ça marche super bien et ça coûte pas un rond
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Bonjour mon très cher Laurent. J'adore ton humour sarcastique ...KOKO 57 a écrit: .............wouah l'autre ,tu voudrais pas aussi que le gabarit te les fabriques encore tes caissons (y croit qu'en achetant un truc de la mort qui tue,il va se les faire " the finger of the noze " ),
Perso, quand j'achète un truc qui est sensé simplifier la vie, je ne m'attends pas à devoir finir le travail à la main ... . Surtout quand le prix demandé est à 600 € ...
Après, chaqu'un fait comme il l'entend.
Je vois de qui tu veux parler. Il est de bon conseil .KOKO 57 a écrit: sinon faut faire appel à un menuisier agenceur,j'en connais un bon,mais un peu loin pour toi
Bon week-end.
le pat a écrit:salut
A+ patrice
Bonsoir Patrice
C'est une question de précision: ce qui a fait Santé est reproduire le guide festool LR32, mais en bois, (qui déjà n'est pas un gage de précision pour sa nature) et reproduire à la défonceuse avec un pas de 96 (qui est la distance entre l'axe de la défonceuse et l'axe du bitoniau avec ressort) la série des trous espacés de 32mm. Il suffit de avoir une erreur de 1 dixième de mm sur 32mm pour obtenir un décalage de +2mm au dernier trous pour un caisson de 1metre de hauteur.
Le rail Festool en alu est percé avec une précision au moins du centième. (A mon avis, bien sûr )
Fulvio
Mastrociliegia- très actif
je ne comprends pas trop le problème de la précision si c'est pour des taquets. Il me semble qu'en prenant les mêmes références sur les montants (par ex la coupe haute) on obtiendrait des perçages à des hauteurs identiques donc des étagères dans un plan horizontal. Il doit y avoir qq chose qui m'échappe grave...
tamilhaz- complétement accro
justement c'est pas un probleme !
tamilhaz a écrit:Bonjour,
Je suis d'accord que pour des amateurs que nous somme (pas tous, quand même ) ce n'est pas ni grave ni important, mais alors pourquoi faire toute une file de trous et pas que ceux dont on a besoin; on pourrait faire les trous aux endroits là où irons les glissières ou les charnières
Moi je crois que l’intérêt d'avoir des panneaux des caissons déjà percé avec précision à un pas établi, sert surtout à simplifier et accélérer le processus de fabrication. Par exemple si il faut faire un caisson haut, disons, 1m50 tout avec tiroirs de la même mesure, si on peut se fier au pas de 32mm entre les axes des trous, on peut couper en avance et tous à la même dimension les panneaux frontaux des tiroir en sachant que la position des glissière sera toujours la même, et ça grâce à la précision des perçages. Le même s'applique pour le charnières.
C'est un aide que probablement n’intéresse que les pro.
Fulvio
Ca peut être intéressant pour avoir des positionnements d'étagères à espacement variable, au gré de l'utilisateur.
Sinon, pour des tiroirs, en effet, pas besoin de percer partout. L'essentiel est de placer les bons aux bons endroits
Jivé- complétement accro
le vendeur vend également une table de défonceuse Kreg, une défonceuse Triton et une lamelleuse ELU.
Voir l'annonce là.
Voir l'annonce là.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Gabarit System Assistent.
» portes de meubles cuisine quel sens d'ouverture adopter ?
» [Question] Idée pour rafraîchir porte meubles cuisine
» [Peinture]: demande conseil pour cuisine
» System de blocage sur defonceuse B&D
Page 2 sur 2
