(Edit : gabarit Assistent-System trouvé d'occasion) Conseil sur gabarit meubles de cuisine, sdb et dressing.
+10
bulubuluplopplop
14 participants
Bonsoir.
J'ai l'intention de fabriquer les meubles de notre future cuisine, salle de bains et dressing des chambres.
Je pensais acquérir le gabarit de chez Assistent-System qui m'a été conseillé par un professionnel. J'ai demandé aujourd'hui les accessoires à acquérir en plus du kit starter et la facture grimpe vite ... gloups
Aussi, quel gabarit utilisez-vous ou conseillez-vous en vue de poser les glissières de tiroirs, ferrures et charnières de portes ?
Le but étant de faire un travail (très) précis et que le visuel soit nickel.
Je préfèrerai ne pas acquérir un gabarit d'une marque sous peine d'être "leur otage" ...
Au niveau dressing, que conseillez-vous ? Fixation par excentrique ou lamelles ?
Avec le gabarit de Assistent-System, on peut prendre les accessoires pour excentrique !
Voili-voilou
A vous lire.
P.S. : un devis cuisine s'élève à 10.000 € sans électroménager et sans meuble particulier (d'angle par ex.) ; que des meubles simples
Voili-voilou
A vous lire.
Roland- complétement accro
Re: (Edit : gabarit Assistent-System trouvé d'occasion) Conseil sur gabarit meubles de cuisine, sdb et dressing.
Bonsoir Roland
Pour la pose des glissières je coupe des morceaux de cp
Pour les charnières je viens juste d acheter un gabarit wurth
Avant c était système d gabarit cp
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Au risque de passer pour un festool fan, un LR 32 SYS
j'ai déjà vu ça on dirait que c'est facile a utilisé
meles a écrit:... un LR 32 SYS ...
Bonsoir vous deux.
@Blaise : j'y ai songé mais je ne pense pas être assez précis avec le rail Festool. De plus, il n'est pas donné (plus de 100 €) et comme il est dispo qu'en 1200 ou 2400 mm, il ne peut être positionné dans le caisson, après avoir été constitué ...
Comme je suis attendu au virage avec ce projet, je préfère mettre toutes les chances de mon côté
@Michel : peux-tu mettre un lien du modèle que tu as acheté, stp ? Il permet de positionner toutes les charnières, qu'elles soient Hettich ou Blum ? Je pense partir sur de l'Hettich car dispo en local ; c'est plus cher mais tellement plus pratique !
Merci à vous deux.
Hello Roland et tous
Regarde les charnières vendues chez Gabarit Assistent : elles sont très bien et pas trop chères
j’en ai acheté et j’en suis content
Il faut que tu prennes la gamme Euro (avec vis euro)
Quant au perçage LR32 il faut le faire avant montage
Si tu essaies de faire ça dans les caissons montés tu vas galérer
Si tu fabriques les caissons toi même, ça ne posera aucun problème de percer avant montage
Le système Festool est le plus précis hormis les perceuses multi trous
En plus tu vas percer à la défonceuse sur rail donc bien perpendiculaire et sans éclat
De plus avec le système Festool tu pourras faire les trous de 25 pour les charnières
Tout est prévu dans le systainer
Ben disons que le truc festool c'est un cout/coup à 600 € (470 de guide + 120 de rail) mais c'est précis et bien foutu.
et ça doit pas être trop difficile a revendre.
Sinon, j'ai ça dans un carton :
https://www.otelo.fr/catalogue/gabarit-percage-system-32-veritas/veritas-0023050407-skg.html
si tu veux, tu le prends un jour que tu descends ou je te le monte en février (faudra juste que tu m'y fasses penser) et tu le garde le temps que tu veux.
@Blaise : petit bémol sur le rail LR32. Je ne pensais pas au kit vendu séparément. Effectivement, cela doit être assez précis. Par contre, c'est pas donné
Bonsoir Jacques.
Merci de ton retour charnières. Le peu de retour que j'ai de ce fabriquant ou revendeur est très bon.
Sinon, le rail + kit LR32 semble très bien. Mais alors, au niveau tarif, c'est de l'ordre de 600 € les deux
Pour le perçage des glissières, je pense au cas où j'ai positionné un tiroir trop haut ou trop bas et que je doive effectuer d'autres trous, le caisson déjà monté ...
Bon, je me fais peut-être un "monde" de ces perçages mais comme je n'en ai jamais réalisés ...
Bonne soirée.
Bonsoir Jacques.
Bonne soirée.
Blaise, je pense que ta proposition ne se refuse pas
Je la note, vais attendre d'autres suggestions (y a peut-être des solutions très peu onéreuses ...) et t'appelles.
En fait, j'aime bien être autonome mais si t'es pas pressé que je te le retourne, çà m'intéresse bougrement
Merci à toi, c'est très sympa
Roland, si tu veux faire du caisson en LR 32 il faut que tu sois complètement dans la norme y compris les dimensions des caissons
Là ce sera facile de positionner tes tiroirs etc ..
Et le mieux c’est de faire ce que j’ai fait à savoir trainer chez LR et mesurer les caissons tiroirs portes avec photo si besoin
Avec tout ça tu te feras tes plans de caissons normalisés
Une fois tes panneaux détaillés tu achètes le kit Festool et tu seras sûr de percer aux bonnes dimensions et en symétrie ; c’est cher mais c’est le meilleur système
Tu revends quand tu as fini
Et là tu n’auras aucun souci de positionnement de tes tiroirs et portes
Tu peux faire autrement avec un gabarit Kreg ou similaire pour poser tes glissières de tiroirs
C’est bien aussi
C’est plus simple et tu perces une fois les caissons montés
Mas là oublie le LR32
Si tu ne trouves pas le gabarit Kreg tu le fais imprimer en 3D
C’est bien aussi
perso j'ai juste un gabarit en plexi pour les trous, et le gabarit Hettich à 1,52 euros pour les charnières, ça me suffit bien.
![(Edit : gabarit Assistent-System trouvé d'occasion) Conseil sur gabarit meubles de cuisine, sdb et dressing. 32991-12-1000](https://www.rockler.com/media/catalog/product/cache/ecd051e9670bd57df35c8f0b122d8aea/3/2/32991-12-1000.jpg)
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/gabarit-de-tracage-plastique-pour-meuble-l-85-x-l-40-mm-e20403
meta_screw a écrit:Roland, si tu veux faire du caisson en LR 32 il faut que tu sois complètement dans la norme y compris les dimensions des caissons
Ok ok Jacques
Trainer chez LR ? C'est Merlin ? La paire ?
merci et bonne soirée.
Oui l’enchanteur
Ou autre
Mais pas le suédois qui n’est pas en LR32
Ou autre
bulubuluplopplop a écrit:perso j'ai juste un gabarit en plexi pour les trous, et le gabarit Hettich à 1,52 euros pour les charnières, ça me suffit bien.
Salut Bulubuluploppplop.
Quand je disais qu'il devait exister des solutions peu onéreuses ...
Reste à trouver la plaque plexi ...
Bonne soirée.
Il y a suffisamment de cncistes dur le forum pour t'en percer une, en plexi, alu, ou autre.
Ce gabarit est sympa et ça dépanne pour les glissières de tiroirs
Mais pour positionner les charnières... c’est pas gagné
D'un autre coté, les charnières EURO permettent pas mal de réglages.
Blaise oui
Mais avec le kit LR 32 Festool tu perces les trous de charnières exactement au bon endroit dans les portes par rapport aux perçages LR 32 dans les montants
Parce que franchement c’est bien ça le plus ch...t à faire !
Petite question existentielle ...
Sur l'image des charnières Euro de chez Assistent-System, on peut voir que les trous de fixation de la charnière côté porte (là où l'on perce à 35 mm) sont espacés de 48 mm et à 22 mm du bord. Comment fait-on pour avec le rail Festool ?
Avec le gabarit de Bulubuluplpopolp, c'est mort apparement ...
![(Edit : gabarit Assistent-System trouvé d'occasion) Conseil sur gabarit meubles de cuisine, sdb et dressing. Charni11](https://i.servimg.com/u/f19/19/10/67/07/charni11.jpg)
Une fois que tu as percé à 35 mm, tu insères ta charnière dans le trou et tu bloques avec 2 vis dans les trous que tu indiques (ceux à 22mm et espacés de 48 mm)
A la visseuse, sans rien percer
Roland, j'ai fait un gabarit en impression 3D pour les charnières Hettich. Si tu es intéressé, je peux t'en imprimer un, et tu essaie.
Salut à tous...........yo Alain,ça y est ,rentré de vacances
,et t'as une imprimante 3d toi ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
meta_screw a écrit:A la visseuse, sans rien percer
Ou perçage avec une mèche à centrer après avoir positionné la charnière et vérifié son placement à l'équerre.
Alors pour le rail Festool et son système 32, j'ai donné.... et repris (mes sous), en faisant reprendre le barda.
En cause, la sérigraphie des 2 bras qui permettent d'écarter du bord le rail Festool. Traits épais, baveux, et parfois manquants, mauvaise sérigraphie. Or, toute la précision du système dépend aussi de l'écartement des perçages par rapport au chant de référence. Devant la réticence du distributeur de la marque à faire remplacer ces 2 bras (il fallait faire des photos, envoyer à Festool, attendre leur avis...) , j'ai préféré stopper tout.
J'ai pris à la place la tourilloneuse Mafell DD40 avec son rail cranté (espacements système 32) et sa butée en bout micrométrique qui permet de caler très précisément le rail.
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
Bonjour à tous.
Ce forum est un exemple d'entraide
. On pose une question et en quelques minutes, on me propose le prêt d'un gabarit Veritas, de m'imprimer un gabarit en 3D ... sans compter les avis et conseils reçus et le mp reçu sur le gabarit Wurth ; merci à vous
Pour les trous espacés de 22 mm et 48 mm, je coince un peu car je pensais qu'un gabarit s'en chargeait ... A 450-600 € le gabarit, les constructeurs peuvent inclure leurs positionnement ; Je trouve cela léger !
Mais bon, comme dit plus haut, positionner la charnière avec une équerre est assez aisé.
@Alain : merci beaucoup de ta proposition. Cela me permettra de répondre à ton mp ... suis impardonnable
@Jivé : je ne comptais pas vraiment acheté le kit Festool mais là, carrément, tu me refroidis
Bonne fin de journée.
» Gabarit System Assistent.
» portes de meubles cuisine quel sens d'ouverture adopter ?
» [Question] Idée pour rafraîchir porte meubles cuisine
» [Peinture]: demande conseil pour cuisine
» System de blocage sur defonceuse B&D
