Avis sur les trusquins
+13
bulubuluplopplop
Guilhem
jean malbranque
BertrandG
17 participants
je continue à peupler mon atelier et j'ai envie (le besoin n'est pas vraiment là, mais c'est sentimental) de m'offrir un trusquin de bonne qualité.
J'ai pas besoin d'un outil d'une précision extrême mais j'aimerais pouvoir "griffer" et tracer avec.
J'ai pas mal potassé sur internet et j'ai vu des trucs très beau et des trucs très moderne avec des formes bizarre et des trucs très cher. Je pensais m'en offrir un "classique" en bois comme mon père avait et puis un modèle a retenu mon attention c'est le Stubai il est en aluminium, il permet de tracer au crayon et de griffer, les griffes sont remplaçables et il peut être utilisé comme compas dans la limite de sa taille ~20 cm, il n'est pas donné mais c'est un cadeau que je me fais alors je dois pas trop regarder le prix
Quel est votre avis sur cet engin ?
Merci encore pour vos lumières et conseils.
Bertrand
Bertrand
BertrandG- complétement accro
Re: Avis sur les trusquins
je suis un peu septique au vue de l'image...Mais bon....Si je devais m'en racheter un, je crois que je sauterais le pas pour le Véritas.....après tout et fonction du budget et de tes préférences....
Bon copeaux
Bon copeaux
jean malbranque- très actif
Pareil, il ne m'inspire pas vraiment celui ci surtout que ce type là, c'est facile à faire soi même, en bois: un carrelet, un bout de bois droit ou on fait un évidement au ciseau, un système de blocage ( de la simple molette à la came, en passant par le tourrillon ou la clé coulissante) et le tour est joué.
Sinon, le Veritas est fort bien.
Ou n'importe lequel de ceux là, y'en a pour tous les budgets : https://www.fine-tools.com/streic.html (ECE et ULMIA, super qualité, Veritas, et les simple japonais. Le Jessem, je connais pas).
Bonsoir, j'ai le Jessem depuis peu et ne peut pas pour le moment faire un retour vraiment fiable sur ce matériel.
A la prise en main, c'est lourd mais pas désagréable...
Sur un trusquin "normal", on le règle et puis on trace tout ce que l'on a tracer à la cote réglée avant de changer de réglage. Sur celui là, on peut oublier un tracé car on peut très vite retrouver la bonne cote avec une précision de l'ordre du centième. En fait, c'est un trusquin pour les personnes qui travaillent essentiellement sur plan, car il est aussi facile de le régler pour tracer une mortaise qui démarre à 10.35mm d'un bord qu'à 10mm. En fait, si on suit un plan, on gagne beaucoup de temps sur les réglages puisqu'on a pas besoin d'un réglet ou PàC supplémentaire. Il y a un système d'indexage rapide tous les dix mm et le reste se gagne par une molette graduée. En fait c'est un mixte improbable entre un trusquin, un système incra et un palmer....
La qualité générale est top, équivalente voir supérieure à un ustensile Veritas...C'est un très bel objet technique, heureusement au vu du prix.
A voir à l'usage...
Au fait, je l'ai acheté parce que le veritas était indisponible...
A voir à l'usage...
tamilhaz- complétement accro
+1 avec Tamilhaz: ça dépend de ton usage! Perso, je travaille avec très peu de mesures absolues, donc il me faut, dans l'idéal, un trusquin par réglage. La plupart sont en bois, hérités ou fabriqués, plus le Veritas simple.
Autre chose à prendre en compte: les dimensions du corps par rapport à la longueur de la pige. Typiquement, je trouve le veritas très malcommode pour tracer loin du chant de référence, entre son corps de petit diamètre et la roue qui a tendance à vouloir suivre le fil du bois. En fait, je ne l'utilise que pour la mise à épaisseur, entre 3 et 35mm quoi! Pour tracer plus loin, je prends un trusquin en bois un peu plus gaillard et à pointe
Sur ta photo, on dirait un corps de 50x50. Pour tracer à 200, faudra pas appuyer comme un bourrin.
Guilhem- très actif
Le jessem donne envie.
Sinon, pour tracer, il y a aussi les réglettes starett où ça :
B07KY79R2C?tag=gsoutilsdemesuref-21
Mais ça griffe pas.
Mais ça griffe pas.
oliver67- complétement accro
Moi perso j'ai le veritas et j'en suis très content
Je plusoie le commentaire ci dessus. J'ai le veritas, et un en bois /laiton double pointe. En fait j'utilise presque que celui en bois. Le veritas à roulette à tendance à devier avec le fil du bois. Et en plus, très chiant, il est rond, donc il roule...
Merci à tous
Beaucoup de réponses et je vous en remercie grandement.
Plusieurs points sont ressortis, premièrement celui que je pensais choisir n'a pas la cote, ensuite les Veritas sont bien, précis, mais cher (quoique le prix est pas si différent des modèles traditionnels) et mal pratique dans certaines circonstances (ils roulent et dévient si traçage dans le sens du bois) et pour finir le modèle "original" est suffisant pour la plupart des utilisations.
Le Jessem pour un débutant c'est comme utiliser une Ferrari pour apprendre a conduire et j'ai bien conscience de mes limites actuelles.
Tout ça c'est très instructif, le prix et/ou la technologie n'améliorent pas forcément un outil, je note.
Je vais me diriger vers un trusquin traditionnel entre ECE et ULMIA il y a déjà de quoi faire.
Je me demande à quoi sert la pièce en inox ou en ... laiton (je suppose) suivant les modèles qui se trouve sur la semelle de l'outil
Si je n'abuse pas trop, merci de bien vouloir m'éclairer à ce sujet et aussi si il y a une grosse différence entre ces deux marques ou si c'est juste une question de goût qui, comme les couleurs, ne se discute pas et finalement si un modèle est préférable a un autre.
Bertrand.
Bertrand.
c'est pour les pièces rondes
Si tu veux un peu plus de lecture :
https://paulsellers.com/2014/06/on-marking-gauges-part-i-old-and-new/
https://paulsellers.com/2014/06/marking-gauges-part-ii-mortise-gauges-and-more/
https://paulsellers.com/2012/01/my-minimalist-tool-list-the-combination-gauge/
https://paulsellers.com/2012/09/buying-good-tools-cheap/
Bonsoir à tous.
Merci Bertrand d'avoir initié ce post, il est super intéressant .
Entre des modèles que je ne connaissais pas, notamment le Jessem qui semble très bien et qui donne toute satisfaction, et ceux à éviter, y a tout plein de conseils judicieux .
Perso, j'aurai eu tendance à prendre le Veritas ... .
Sinon, dans les cas où on ne désire pas laisser une trace avec la pointe à tracer, quel modèle muni d'une mine de crayon conseillez-vous ?
Merci .
Merci .
Roland- complétement accro
ya le dictum aussi
https://www.dictum.com/fr/trusquins-baja/trusquin-kompakt-dictum-717203
sinon une petite équerre à combinaison avec un porte mine 0.7 mm ( c'est mon trusquin )
ou alors ça ?
https://www.fine-tools.com/G-shinwa.html
ya le dictum aussi
ou alors ça ?
manuz- complétement accro
Roland a écrit:Sinon, dans les cas où on ne désire pas laisser une trace avec la pointe à tracer, quel modèle muni d'une mine de crayon conseillez-vous ?
Merci .
On arrête de glander sur MB et on descend à l'atelier : http://www.metabricoleur.com/t15642p25-des-trucs-de-mustelides-en-vrac
il fait encore bon !
Salit à tous.....euh Blaise,là y doit faire pas plus de 8 degrés dans mon salon ,bon d accord,mon salon est dehors ,autrement,en ce moment vous avez la nuit des températures qu on a la journée chez nous
@Roland,ben oui,3 bouts de bois et ç est plié
Pour tracer au crayon, ce truc me fait de l'œil depuis un bail.
https://www.aliexpress.com/i/32962555541.html
Sinon, pourquoi pas un truc sain digital ?
https://www.highlandwoodworking.com/igaging-digital-wheel-marking-gauge.aspx
@roland, si tu veux potasser le sujet du meilleur crayon, un bô post sur le forum d'en face: https://forum.copaindescopeaux.fr/viewtopic.php?f=15&t=23674
@Oliver67, un essai de cet ustensile te faisant de l'oeil (j'avoue moi aussi trouver l'objetc sympathique): https://youtu.be/DGlDV0-ZtyY et là https://youtu.be/npBcMtTG83I
ced21- complétement accro
Incra aussi fait un truc comme ça, mais deux fois plus cher : T-Square Marker Rule - mm graduation
J'en ai une et a mon avis c'est moins pratique qu'une équerre à combinaison.
Bonsoir.
@Manuz : pas vraiment adroit avec une équerre à combinaison, enfin la mienne qui a une fente trop large pour ma pointe de crayon (euhhh, les malotrous à l'esprit mal placé ... dehors !).
@Blaise et Laurent : Blaise , je vois que tu fais de l'auto promotion de tes posts . Sinon, sympa les copains . Bon, en ce moment, suis plutôt à l'extérieur pour bosser .
Et puis, pour tracer une ligne sur un bout de bois, je n'ai pas besoin de 3 bouts de bois ni de deux ni d'un, mouah. Monindex majeur en butée sur la tranche du bout de bois me suffit amplement . Mais bon, je posais la question, au cas où ... histoire d'être certain d'être droit .
@Olivier : Bravo, toi au moins t'es opérationnel et positif ; tu proposes quelque chose de pas mal (, pas comme les 2 copains du haut . Merci .
bulubuluplopplop a écrit:c'est pour les pièces rondes
Bon sang mais c'est bien sûr !! Une fois que l'on sait ça devient évident.
Merci aussi pour la lecture, je cause bien l'englishe mais, surtout pour les termes technique, dans le domaine de l'informatique alors j'ai dû dépoussiéré mon vieil Harrap's pour tout comprendre mais c'est très instructif.
manuz a écrit:hello
ya le dictum aussi
ou alors ça ?
L’équerre à combinaison est aussi intéressante j'en avait déjà vu mais sans me rendre compte de son utilité exacte. Par contre pour tracer ... tu appuyes le crayon sur le bout de la partie graduée et tu fais glisser la partie en "fonte" (large) le long de l'objet à tracer ?
Je penche pour ce modèle que j'ai ajouté a ma liste pour le père noël
Je me suis acheté une équerre a chapeau de qualité (Facom) et c'est déjà sympa a utiliser en comparaison de mes équerres à 2 balles made in china. Donc la qualité à un prix mais aussi un plaisir d'usage.
Merci encore de vos lumières ( à ce propos j'ai aussi ajouté un Rali 260 evolution N dans la liste du vieux barbu )
Bertrand
oui c'est ca ; pointe contre le bout de partie graduée (partie rainurée en haut car sinon la pointe peut glisser un peu dessous) et la fonte glisse
avantage de la mine 0.7mm : ca casse moins que la 0.5mm et surtout ca s'use avec un diamètre constant (par rapport à un crayon papier ou le diam va augmenter avec l'usure)
équerre utile aussi pour placer son rail de sciage avec la meme cote / rapport au bord ; d'une façon générale pour reporter une cote...constante ; ou utilisée comme une jauge
bien pratique
Oui, bien pratique!
Par contre moins aisé sur les petites pièces si on veut tracer tout autour, il faut 3 mains
Trusquin, j'en ai deux à 1€ du troc puce, dont un avec plusieurs pointes pré-ajustées pour les tenons/mortaises, pratique... Et pô cher!
L'Ankou- complétement accro
sujet déplacé dans la section Bois
Résultat de ma recherche
merci encore de vos réponse qui m'ont permis de faire mon choix avec une meilleure connaissance des outils que j'envisage d'utilliser.
J'ai passé commande aujourd'hui d'une équerre à combinaison de qualité et d'un trusquin Dictum (merci Manu) cet ensemble devrait me permettre de mesurer et marquer, précisément, dans la plupart des situations.
Bertrand.
PS: désolé de ne pas avoir posté dans la bonne section dès le début, c'est vrai qu'un trusquin sur une pièce de métal ...
Bertrand.
oliver67 a écrit:Pour tracer au crayon, ce truc me fait de l'œil depuis un bail.
je vois pas l'intérêt par rapport à une règle incra ?
» Les fabrications de Jean-Mi.
» avis motards; z750 =>speed triple=>avis avant achat en vue ^^
» Avis sur une PAC
» Ponceuse excentrique ou vibrante?
» Création d'un pare-feu pour une grande cheminée : cornières acier ou aluminium ?
» Avis sur une PAC
