Puzzle à plateaux
roger vuillermoz
Frenchys
Puzzle à plateaux
Il me reste encore un petit fils à contenter à Noël. Il a 1 an et adore empiler des objets.
J'ai rien inventé, j'ai trouvé ce modèle sur le net.
Il s’agit d'un puzzle avec des plateaux qui s’insèrent sur des tiges, à chaque plateau on enlève un trou, j'ai trouvé ça génial et éducatif.
Pour aider il y a un code couleur, je ne vais pas peindre les plateaux en entier, juste le contour du trou.
La rondelle du bas en orme, un reste de mon meuble, et les autres en CP de 15.
Pour découper mes rondelles sur la scie à ruban, je me suis fait un "outillage", 2 chutes, 2 vis et un clou pour l'axe.
Ça fait bien son travail.
Un trou débouchant du diamètre du clou et on attaque.
Les rondelles terminées, un passage au tour, histoire d'avoir tout ça le mieux possible. Vous inquiétez pas, j'ai enlevé les serre-joints
Perçage des trous de 26, je me sert de la première rondelle comme gabarit.
Je prend mon temps pour que tout corresponde.
Re: Puzzle à plateaux
Bonsoir Frenchys
bravo pour ce casse tête.
je vais surement te demander quelques précisions sur la faisabilité
Original
j'aime bien
j'aime bien
nagut- complétement accro
roger vuillermoz a écrit:Bonsoir Frenchys
Pas de soucis Roger si tu as besoin, rien de bien compliqué, juste de la précision.
Superbe réalisation, grand merci pour cette bonne idée !
Bien à vous tous
elle est super bonne celle-là !Frenchys a écrit:Vous inquiétez pas, j'ai enlevé les serre-joints
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Voici la mise en couleur, ensuite passage de 2 couches de vernis incolore.
J'avais de la vieille peinture à maquette
Les tiges sont seulement vissées au socle, 4 patins collés contre le bruit et les rayures.
Il n'y a pas de règles au nombre de tiges ni à leur disposition, on peu faire ce que l'on veut.
Frenchys a écrit:Ah ben bravo l'écologie
je l'ai fait en Ø50, pas 200
J'ai eu une nouvelle commande, et comme je reste dans le puzzle, je le met ici.
C'est la première lettre pour deux prénom. Un C et un A.
Support en CP et le reste en frêne.
Collage sur chant plat, pas besoin d'une grosse résistance.
Découpe au tour, c'est plus propre. J'ai terminé à la main.
Avec le support.
Les deux lettres terminées.
Essais de la pose de la languette, intérieur ép 3 et extérieur ép 4.
Et collage.
Découpe de la lettre à la scie à ruban, avec des coupes non rectilignes.
Et en voici une de terminée.
Avec le support.
Et collage.
Voici le A
Je vais mettre un code couleur pour que ce ne soit pas trop difficile, puis vernis incolore.
Salut mon Guytou et tous............bon ben te reste plus que 24 lettres à faire ,et après y aura les chiffres ,idée sympa,
pas mal non plus
promis, celui la, je ne le fais pas en plastoc
Et hop, une petite mise en couleur pour faciliter la tâche, encore un coup de vernis sur les supports et j’emballe.
Les pièces restent en bois naturel.
» Puzzle en 3D
» Un puzzle
» Un puzzle en bois
» C'est l'histoire d'un chêne qui voulait avoir la télé
» découpe paysage en puzzle
» Un puzzle
» Un puzzle en bois
