Réalisation meuble enthomologiste
je souhaite réaliser un meuble permettant de ranger une collection de papillons;
Pour se faire, j'ai récupéré un meuble classeur que je souhaite adapter pour mettre des boites entomologiques.
Seul petit souci, mon classeur possède 46 cm de largeur intérieure tandis que les boites mesures seulement 39 cm, soit 7 cm de "vide";
Je pensais combler ce vide avec des tasseaux (sapin, 13 mm x 67 mm) de chaque côté mais comment les fixer correctement?
Avec une colle à bois et des clous 3.4 x L.80 mm ? Le bois risque d'éclater avec les clous, non?
Les tasseaux déjà présent sont ceux d'origine, leurs espacement ne correspond pas à mes boites, je vais les retirer;
la 1ere photo est le résultat que je souhaite obtenir
Merci de me partager votre avis ou vos conseils , bonne journée!
elfuego- petit nouveau
Re: Réalisation meuble enthomologiste
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Il y a une vidéo à la fin du tuto adapté à la nouvelle interface.
Merci de ta compréhension.
Pour ton problème, vu l'espace à combler, soit je referai les tiroirs, ce qui gagnerai un espace non négligeable, soit je les poserai sur des morceaux de contreplaqués à la bonne largeur.
Pour les clous, vu le diamètre et l'épaisseur du bois il va éclater. Et puis tout dépend aussi de l'épaisseur de tes côtés, si tu a 5 mm, pas la peine.
J'ai trouvé cette solution:
Tu découpes des lamelles de CP qui fassent la même épaisseur que la hauteur de la rainure des glissière.
Et tu a 2 choix:
Tu colle et cloue, ou visse sur le tiroir.
Ou
Dans la rainure de glissière, mais dans ce cas la, ton tiroir reste libre et va se balader.
Ou comme le suggère meles, tu met un CP sur tes glissières, c'est plus onéreux vu la quantité, mais aussi une bonne solution.
A toi de voir.
Et tu a 2 choix:
Ou
A toi de voir.
» [Réalisation] Un meuble pharmacie.
» réalisation meuble tv en coin
» [réalisation] Meuble d'angle bas
» Petit meuble - Première réalisation
» [Réalisation] d'un petit meuble de scrapbooking
