-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Fendeuse à bois
+10
krobas
odont59
goupildu59
silky
bricolo36
bertrand_veto
valmichmich
14 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Fendeuse à bois Empty Fendeuse à bois
Message  valmichmich Ven 11 Oct 2019 - 8:50
J’aimerais fabriquer une fendeuse à bois sans hydraulique.
Les fendeuses à vis mon l'air d'être " a déconseiller", donc j’aimerais me fabriquer une fendeuse de ce style :
Avez vous une idée de ce qu'ils utilisent comme réducteur de vitesse?
Ou sinon avez vous une idée de ce que je pourrais utiliser ? (boite de vitesse?)
Bien sur je pourais acheter un réducteur "tout pret" mais le but et que ca ne me coûte le moins chère possible.
Merci à tous !
valmichmich
valmichmich
Fendeuse à bois Empty Re: Fendeuse à bois
Message  bertrand_veto Ven 11 Oct 2019 - 11:42
C'est un danger absolu cette machine. Tu te fais obligatoirement écraser un doigt à un moment ou à un autre...
bertrand_veto
bertrand_veto
Message  niaproun Ven 11 Oct 2019 - 12:18
bertrand_veto a écrit:C'est un danger absolu cette machine. Tu te fais obligatoirement écraser un doigt à un moment ou à un autre...
Avec ces fendeuses de bricoleurs suicidaires la seule solution est de réarmer à chaque fois, au moins on y a pas les doigts comme ici à 6 min 15
Message  valmichmich Ven 11 Oct 2019 - 12:24
J’en était sûr que ça allait parler sécu.
Je suis bien conscient que cette machine est dangereuse. Je pensait mettre un interrupteur à pied.
valmichmich
valmichmich
Message  jcl Ven 11 Oct 2019 - 12:33
Quel est ton a priori contre l'hydraulique ? pas assez original, trop sécurisant, trop lent, trop simple à réaliser.
Cette machine a été conçue dans des pays ou l'intégrité des travailleurs est un moindre souci, je ne pense pas
qu'un label CE lui soit possible ( encore que .....)
Message  niaproun Ven 11 Oct 2019 - 13:54
Encore que ,même dans des pays dits "avancés" parfois on se demande
Message  valmichmich Ven 11 Oct 2019 - 15:47
jcl a écrit:Quel est ton a priori contre l'hydraulique ? pas assez original, trop sécurisant, trop lent, trop simple à réaliser.
Pas du tout.
Si j'avais le budget et les connaissances, je foncerais...
Hors je n'y connais rien en hydraulique (fonctionnement / débit / motorisation des pompes) et que j'ai le moteur et la ferraille pour faire une fendeuse comme ci dessus.
valmichmich
valmichmich
Message  bricolo36 Ven 11 Oct 2019 - 16:09
pancoops Ya pas intéret à mater les nanas ou picoler........Pour sécuriser un peu il faudrait peut-être réaliser une goulotte et laisser tomber la bûche dedans.
En outre il faut un sacré bourrin et réducteur.
Avec un bois noueux je ne reste pas à coté
Bon courage
bricolo36
bricolo36
Message  jcl Ven 11 Oct 2019 - 18:27
Il y a des fendeuses hydrauliques qui fonctionnent avec des moteurs de 5 à 8cv.
Pour les pompes et les vérins ce sont des problèmes de physique simple.
Le ^plus compliqué est probablement le raccordement des flexibles à cause de
l'équipement nécessaire pour sertir les raccords
Message  silky Ven 11 Oct 2019 - 20:21
tu peux essayer de voir pour trouver des groupes hydrauliques dans une casse pour camions!
silky
silky
silky
Message  bertrand_veto Ven 11 Oct 2019 - 21:33
Ça empêche pas que si tu laisses ta main entre l appui et le morceau de bois, t’as plus de main !
La seule solution c’est un double interrupteur, à actionner en continue avec les 2 mains tout le long de la poussée !
bertrand_veto
bertrand_veto
Message  jcl Sam 12 Oct 2019 - 9:12
T'as surement raison mais c'est moins drôle pour garder une bonne cadence de travail jesors
Message  bricolo36 Sam 12 Oct 2019 - 9:44
jcl a écrit: T'as surement raison mais c'est moins drôle pour garder une bonne cadence de travail  jesors
Bonjour la cadence avec une main Crying or Very sad
bricolo36
bricolo36
Message  goupildu59 Sam 12 Oct 2019 - 13:35
bricolo36 a écrit: pancoops Ya pas intéret à mater les nanas ou picoler........Pour sécuriser un peu il faudrait peut-être réaliser une goulotte et laisser tomber la bûche dedans.
Bon courage
Pas du tout qu' il faut un moteur puissant, en monophasé donc 3 chevaux environ maxi' , avec une bonne démultiplication, tu fends des rondins d' un mètre sans problème !
Après le système montré est simple, il suffit juste de faire attention à ce que l' ont fait ( un peu comme la toupie ) histoire de ne pas y laisser une main Wink
Mais hydraulique c' est bien mieux, et aucune difficulté pour le montage, il y a de quoi faire pour les pistes de montage sur le net'
goupildu59
goupildu59
Message  goupildu59 Sam 12 Oct 2019 - 13:39
J' ai été bûcheron plus précisément refendeur/releveur
De mon point de vue, ça va un peu plus vite qu' avec ses bras Wink même à une main...
Mais bon je refendais que les longueurs d' un mètre ( comme ici à peu près )
https://www.youtube.com/watch?v=ML3FSeWtDGk
Donc c' est différent et beaucoup plus physique !!
goupildu59
goupildu59
Message  Hervé-34 Sam 12 Oct 2019 - 14:22
Bonjour à tous !
Juste pour faire de la provoque ! drunken
J'ai déjà fait beaucoup de bois pour mon usage personnel,
mais pourquoi voit-on que du refendage de bois blanc ?
Par chez nous, je ne " prenais " que du chêne blanc ou vert !
et croyez moi ça ne se refendais pas aussi bien !!
Message  bricolo36 Sam 12 Oct 2019 - 15:19
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
Bonjour c'est ce à quoi je pensais à l'instant dans du châtaignier on fait frisou frisou .....facile les démos sur youtube on montre que du bon... jesors
bricolo36
bricolo36
Message  niaproun Sam 12 Oct 2019 - 15:25
On est d'accord, mais chez les Smirnoff le chataignier et l'euse sont des bois exotiques !
Eux ils distillent bouleau, épicéa au plus dur.
Message  valmichmich Lun 14 Oct 2019 - 10:01
Du coup personne pour me répondre?
valmichmich
valmichmich
Message  odont59 Lun 14 Oct 2019 - 11:09
Bonjour à tous ,et spécialement à Bertrand véto .....
ça c'est bien et pas besoin d'électricité...https://www.youtube.com/watch?v=7CK21bOKcMI et bon pour la forme .
J'étudie la faisabilité de celle là pour amener chez mon fils en Auvergne ...il a du bois à refendre ....
je peine quand même à trouver le ressort ou dans le même genre ,quelqu'un aurait il une idée pour le trouver disons pour détourner l'emploi auquel il serait destiné.....J'ai trouvé des anciens ressorts de portes de garage qui pourraient aller mais pas convaincu et pas fait d'essais encore...merci de vos réponses .A+ JP
odont59
odont59
Message  krobas Lun 14 Oct 2019 - 16:49
J'ai regardé la vidéo, mais c’était un prototype en fait.
La version finale n'a pas de ressort Wink
https://www.youtube.com/watch?v=YZh9ywHSGXo
krobas
krobas
Message  meles Lun 14 Oct 2019 - 18:05
En voila une avec ressort. Faut pas laisser traîner les mains non plus !
Message  odont59 Lun 14 Oct 2019 - 19:36
Oui effectivement YOUTUBE regorge de tous ces dispositifs pour fendre le bois. A base la plupart du temps de ressorts de rappel ou d'équilibration provenant de suspension de voitures .J'en ai vu une quantité ....Je trouvais que celui du canadien était plus astucieux que les autres ,c'est un prototype qu'il a modifié en remplaçant le ressort de rappel par une masse identique des 2 cotés .L'inertie du systéme aide à fendre.... ce systéme me semble quand même plus sécuritaire pour les doigts.....on ne peut pas manoeuvrer et tenir en même temps le bois à fendre .....
odont59
odont59
Message  oliver67 Lun 14 Oct 2019 - 20:32
A méditer !
Message  L'Ankou Lun 14 Oct 2019 - 20:47
Lui il a jamais vu du frêne Wink
