Presse d'établi.
Presse d'établi.
Bonjour.
Sur le forum des CDC, Kentaro a mis le lien de cette presse rapide qui me semble vraiment très bien.
Par contre, ne maitrisant pas l'Anglais (je ne le comprends pas du tout ), comprenez-vous comment fonctionne le blocage rapide ?
Merci .
Merci .
Roland- complétement accro
Re: Presse d'établi.
RE Roland
j'ai trouver qu'il avait déjà réaliser une première mouture de cette presse en 2017
il y a trois video sur youtube, abonne toi ç sa chaine comme ca tu pourra les retrouver plus facilement
de plus j'ai trouver la personne qui lui a réaliser le plan sous sketchup
je te met le lien comme ca tu purra le télécharger
Salut Roland et tou-te-s
J'ai à peine zyeuté du coin de l'oeil mais je crois bien que la réponse à ta question est dans une autre de ses vidéos
Bonjour Christian et Clément pour vos réponses rapides.
Ni une ni deux, j'ai le plan sketchup et les vidéos explicatives. Vous êtes trop fort ... surtout en regardant rapidement du coin de l'oeil .
Ils font suer ces Américains à ne pas parler Français comme tout le monde ... .
La dernière vidéo doit bien expliquer le système. Je regarderai ce soir tranquillou depuis mon ordi fixe et en mettant le sous-titrage Français.
Merci et bonne journée.
Bonjour à toutes et tous ;
Y'a aussi le système de Pask Makes soit en bois, soit en métal, qui fonctionne un peu sur le même principe. Quand tu serres, sens horaire, l'écrou vient au contact de la tige filetée et bosse. Quand tu dessers, sens anti-horaire, l'écrou est rejeté vers l'extérieur et ne mord plus sur la tige donc ça coulisse librement.
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Bonsoir et merci Pascal.
Pas mal ce montage. A première vue, je le préfèrerai au premier.
Par contre, je me demande si la tige et l'écrou s'emboitent chaque fois parfaitement au niveau des pas de vis, quand le sens horaire reprend .
Certainement que si mais j'ai un doute.
En tout cas, merci.
Bonne soirée.
P.S. : je suis ton post sur la numérisation de ta bécane avec grand intérêt . J'ai hâte de voir fonctionner tout cela ; mais avec Christophe, je ne me fait guère de soucis .
En tout cas, merci.
Bonne soirée.
HEllo,
Oui, il faut faire un petit chanfrein sur l'intérieur de l'écrou, mais ça marche bien, j'ai fait une maquette l'autre jour.
Me restera à faire un établi pour y mettre une vraie presse!
Bye
Bye
L'Ankou- complétement accro
De rien, c'est l'Forum !!!Roland a écrit:Bonsoir et merci Pascal.
Ah ... c'est donc toi ...Roland a écrit:P.S. : je suis ton post sur la numérisation de ta bécane avec grand intérêt . J'ai hâte de voir fonctionner tout cela ; mais avec Christophe, je ne me fait guère de soucis .
Ben on est donc au moins deux dans ce cas à pas trop se faire de bile sur l'issue du projet.
Franchement, autant je kiffe la remise en état de cette combinée, autant je kiffe ce qu'on va lui faire subir avec Christophe ! Il nous tarde de la voir entièrement remontée et équipée !
Pascal
L'Ankou a écrit:HEllo,
Bye
Bonjour Tanguy.
Ok pour le chanfrein mais je n'ai pas l'impression qu'il en fait un lui !
Bonne journée.
Si, on le devine sur la droite, sous son index
Yes, Ok .L'Ankou a écrit:Si, on le devine sur la droite, sous son index
Son système est ingénieux.
» Presse d'établi frontale et presse automatique
» calcul de la pression exercée par une vis trapezoidale
» LA TROUVAILLE DE KOKO (une presse à bois à mors parallèles)
» question lamination de press frontal
